Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 247
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 24.01.2025, 09:51
#4921
Konstnt16
Добрый день, у меня проблема с неправильной отрисовкой штриховки, после внимательного изучения проблему установил что проблема проявляется у тех штриховок у которых граница полилиния и Флаг замкнутости установлен в 0.
Посмотрите правильно ли я код из поста [4877"]https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2086777&postcount=4877[/url] переделал под свой случай
[Выделить все]
 (defun c:test (/ ss i a b new)
  ;; Выбор рамкой всех штриховок, у которых граница внешняя полилиния DXF код 92 - 7
  (setq ss (ssget '((0 . "HATCH") (92 . 7))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    ;; Установка Флага замкнутости в 1
    (setq a (ssname ss (setq i (1- i))))
    (setq b (entget a))
    (setq new (subst '(73 . 1) (assoc 73 b) b))
    (entmod new)
  ) ;_ end repeat
  (princ)
) ;_ end defun
P.S. Проверил, работает. Спасибо name02 за исходный код.
Последний раз редактировалось Konstnt16, 27.01.2025 в 11:29.
Konstnt16 вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 14:16
1 | #4922
===AAA===
г. Норильск
Стандартный виндосовский "Блокнот" автоматически правильно отображает
кодировку русских символов - что UTF-8, что ANSI.
Дело в том, что в самом начале файла UTF-текста находятся спецсимволы,
которые не отображаются на экране, но которые дают понять программе
(в нашем случае - "Блокноту"), как нужно показывать очертания символов.
Из-за этого и получается путаница.
Вроде в "Блокноте" всё хорошо, а в Автокаде - ерунда.
Нужно именно преобразовывать кодировку, но стандартный "Блокнот" для этого не годится.
Нужен или Notepad++ или другой текстовый редактор, который умеет это дело.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 08:51
#4923
Moi Imena
Вопрос может глупый, почему нельзя вызвать команду BURST из экспресс тулс, с помощью лисп ?
(defun c:burstselected ()
(setq ss (ssget))
(if ss
(command "_BURST" ss ""))
(princ)
Moi Imena вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 09:23
#4924
А если поискать... К примеру, https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593640&postcount=11 + https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1811175&postcount=7 и тому подобные темы по поиску "burst lisp", к примеру
Непрочитано 07.02.2025, 10:55
#4925
Ingpro
По идее код должен сработать в фоновом режиме (назначить слои объектам), но что-то идет не так:
Команда: PLACEOBJLAY
._LAYER
Текущий слой: "Размеры"
Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/ПЕРеименоватЬ/Вкл/Откл/Цвет/Тип/вЕс/пРозрачность/Материал/пеЧать/Заморозить/РАзморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/соГласовать/ВНешняя ссылка]: _New
Имя нового слоя(ев): Circle-all Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/ПЕРеименоватЬ/Вкл/Откл/Цвет/Тип/вЕс/пРозрачность/Материал/пеЧать/Заморозить/РАзморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/соГласовать/ВНешняя ссылка]: _Color
Новый цвет [изПалитры/Альбом] : 230
Неправильное ключевое слово.
; ошибка: Функция прервана.
[Выделить все]
 ;; создать слой и поместить на него объекты
(defun c:PlaceObjLay (/ ssCircles ssLines ssPlines ssText ssMtext)
  (defun CreateOrUpdateLayer (layerName layerColor)
    (if (not (tblsearch "LAYER" layerName))
      (command "._LAYER" "_New" layerName "_Color" (itoa layerColor) "")
         (command "._LAYER" "_Set" layerName "_Color" (itoa layerColor) "")
  (CreateOrUpdateLayer "Circle-all" 230)
  (setq ssCircles (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE"))))
  (if ssCircles
    (command "._CHANGE" ssCircles "" "_Properties" "_LA" "Circle-all" "")
  (princ)
И появляется выбор свойств для слоя, хотя не должен... Как можно вылечить, плз...
Как-то странно получается: слой 0 становится цветом 230, а слой "Circle-all" создается, но черным цветом...
ID:	266661  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.02.2025 в 12:17.
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 12:53
#4926
name02
Запусти в автокаде команду (command "._LAYER" "_New" "Circle-all" "_Color" 250) и посмотри, что тебе предлагает автокад для ввода по умолчанию
name02 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:36
#4927
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Предлагает
Список имен слоев для присвоения цвета 250 <Line_obr>:
Нужно повторить имя слоя или как? А если слоя нет?
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:38
#4928
name02
name02 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:44
#4929
Ingpro
но у меня в коде такой строки нет...
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:51
1 | #4930
name02
Да, нет. Зато у тебя есть (command "._LAYER" "_New" layerName "_Color" (itoa layerColor) "") и после указания цвета, автокад спрашивает, какому слою его назначить - и по умолчанию предлагает имя активного слоя.
Ты же на это не обращаешь внимание и "жмешь" ввод, а надо дать имя layerName!
name02 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 14:01
#4931
Ingpro
Мне надо создать новый слой и назначить этот слой всем кругам...
А если я захочу в этом же коде добавить другой новый слой и другие объекты для присвоения слоя...
[Выделить все]
 (CreateOrUpdateLayer "Line-all" 5)
  (if ssCircles
 (setq ssLines (ssget "_X" '((0 . "LINE"))))
  (if ssLines
    (command "._CHANGE" ssLines "" "_Properties" "_LA" "Line-all" "")
  (princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.02.2025 в 14:28.
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 14:44
1 | #4932
name02
Сделай так что-ли (command "._LAYER" "_New" layerName "_Color" (itoa layerColor) layerName "")
name02 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 14:52
1 | #4933
Я б сделал, наверное, отдельную функцию, в которую передавать список точечных пар "Тип объекта" - "Имя слоя". По-быстрому накидал, особо не тестировал:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:place-obj-to-layers (/ _kpblc-conv-vla-to-list fun_save-layers-status fun_restore-layers-status fun_change-objects fun_create-layer adoc ent_layer_list
                              layer_status
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
    *    Конвертация vla в список
    *    Параметры вызова:
      value  ; преобразовываемое значение
    (cond ((listp value)
           (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value)
          ((= (type value) 'variant)
           (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
          ((= (type value) 'safearray)
           (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
             (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
           ) ;_ end of if
          ((and (= (type value) 'vla-object)
                (vlax-property-available-p value 'count)
           ) ;_ end of and
           (vlax-for sub value (setq res (cons sub res)))
          ) ;_ end of cond
          (t value)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_save-layers-status (doc / res)
    *    Функция сохранения статуса слоев с одновременной их разблокировкой и разморозкой
    *    Параметры вызова:
      doc   ; документ, для которого надо выполнять обработку
    (mapcar
      (function
        (lambda (layer)
          (cons layer
                (mapcar
                  (function
                    (lambda (prop / temp)
                      (setq temp (vlax-get-property layer prop))
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (vlax-put-property layer prop :vlax-false)
                          ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of function
                      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                    ) ;_ end of lambda
                  '("freeze" "lock")
                ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of cons
        ) ;_ end of lambda
      (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-layers doc))
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_restore-layers-status (doc status)
    *    Функция восстановления статуса слоев
    *    Параметры вызова:
      doc    ; обрабатываемый документ
      status ; ранее сохраненный список состояний слоев.
    *    ПРИМЕЧАНИЕ. Может сгенерировать ошибку, если в процессе слой из списка был удален / переименован
    (foreach item status
      (foreach prop (cdr item)
        (vl-catch-all-apply
          (function
            (lambda ()
              (vlax-put-property (car item) (car prop) (cdr prop))
            ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_change-objects (doc param-list / item objtype)
    *    Функция смены слоя для примитивов
    *    Параметры вызова:
      doc        ; документ, в котором выполняется обработка
      param-list ; список параметров вида
        '((<Тип объекта как для SSGET> . <Имя устанавливаемого слоя>)
    (setq param-list
           (mapcar
             (function
               (lambda (x)
                 (cons (strcase (car x)) (cdr x))
               ) ;_ end of lambda
             param-list
           ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of setq
    (vlax-for block_def (vla-get-blocks doc)
      (vlax-for ent block_def
        (setq objtype (substr (strcase (vla-get-objectname ent)) 5))
        (if (and (setq item (assoc objtype param-list))
                 (setq item (cdr item))
            ) ;_ end of and
          (vla-put-layer ent item)
        ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_create-layer (doc name layer-list / res)
    *    Функция создания слоя с настройками
    *    Параметры вызова:
      doc        ; указатель на документ, с которым выполняется работа
      name       ; имя создаваемого слоя
      layer-list ; список настроек слоя вида
      '(("description" . <Описание слоя>)
        ("lineweight" . <Вес линии>)
        ("linetype" . <Тип линии>) ; Тип линии должен быть уже загружен в документ
    (setq res (vla-add (vla-get-layers doc) name))
    (foreach prop layer-list
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vlax-put-property res (car prop) (cdr prop))
          ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of foreach
    res
  ) ;_ end of defun
  (vla-startundomark adoc)
  (setq ent_layer_list
                       (list (cons "line"
                                   (fun_create-layer
                                     adoc
                                     "Layer-for-lines"
                                     (list (cons "color" 1)
                                           (cons "lineweight" aclnwt025)
                                     ) ;_ end of list
                                   ) ;_ end of fun_create-layer
                             ) ;_ end of cons
                             (cons "circle"
                                   (fun_create-layer
                                     adoc
                                     "Layer-for-circles"
                                     (list (cons "color" 3)
                                           (cons "lineweight" aclnwt053)
                                     ) ;_ end of list
                             ) ;_ end of cons
                       ) ;_ end of list
        ent_layer_list (mapcar
                         (function
                           (lambda (x)
                             (cons (car x) (vla-get-name (cdr x)))
                           ) ;_ end of lambda
                         ent_layer_list
                       ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (setq layer_status (fun_save-layers-status adoc))
  (fun_change-objects adoc ent_layer_list)
  (fun_restore-layers-status adoc layer_status)
  (princ)
) ;_ end of defun
Выглядит стремно, согласен - но основной код команды занимает всего ничего ) И в принципе (надеюсь) понятно, что за чем идет, в какой последовательности, и кому и как передается
Непрочитано 07.02.2025, 15:11
#4934
Ingpro
Алексей, Ваш код сработал, спасибо!
Это тоже вроде сработало, ещё потестирую, спасибо, name02!
Заменяю 2 строки и -ура!- работает!
[Выделить все]
   ;; создать слои и поместить на них объекты
(defun c:PlaceObjLay-name02 (/ ssCircles ssLines ssPlines ssText ssMtext)
      ; (command "._LAYER" "_New" layerName "_Color" (itoa layerColor) "")
      ; (command "._LAYER" "_Set" layerName "_Color" (itoa layerColor) "")
(command "._LAYER" "_Set" layerName "_Color" (itoa layerColor) layerName "")
  (if ssCircles
  (if ssLines
  (princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.02.2025 в 15:17.
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 15:48
1 | #4935
ЕМНИП, для команды _.-layer есть еще и опция _make. Вроде бы и создает, и активирует слой сразу (проверить не могу, машину с кадом уже выключил).
Непрочитано 13.02.2025, 21:29
#4936
Ingpro
Я пытаюсь сделать обратное коду из поста #4865 (преобразовать тексты в отдельные мтексты)
Код расчленяет мтексты, но в ком. строке пишет: Неизвестная команда "MTXT2TXT"
[Выделить все]
 [(defun c:mtxt2txt (/ ss i old_sett doc *error* )
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (princ)
  ) ;_ end defun
  (setq ss       (ssget '((0 . "MTEXT")))
        old_sett (getvar 'CMDECHO)
  ) ;_ end setq
  (vla-StartUndoMark doc)
  (setvar 'CMDECHO 0)
  (if ss
      (vl-cmdf "_.EXPLODE" (ssname ss (setq i (1- i))) "")
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end if
(vl-cmdf "_justifytext" "_P" "" "_mc" "") ; ??
  (setvar 'CMDECHO old_sett)
  (vla-EndUndoMark doc)
  (princ)
) ;_ end defun
Ещё хочу выровнять тексты на "_mc":
но выравнивается только один из выбранных...
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.02.2025 в 22:09.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 22:37
#4937
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (vl-load-com)
    (princ)
  ) ;_ end defun
  ) ;_ end setq
  (setvar 'CMDECHO 0)
  (if ss
      (vl-cmdf "_.EXPLODE" (ssname ss (setq i (1- i))))
      (vl-cmdf "_justifytext" "_P" "" "_mc")
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 23:07
#4938
Ingpro
koMon, спасибо, скобочки...
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.02.2025, 19:19
#4939
Gretech89
Подскажите, пожалуйста, как грамотно реализовать?
Имеется список VLA-объектов (линии), имеется второй список VLA-объектов, который содержит в себе помимо прочих еще и объекты из списка №1. Как исключить из второго списка все объекты, содержащиеся в 1ом?
Gretech89 вне форума
Непрочитано 16.02.2025, 20:40
1 | #4940
(vl-remove-if '(lambda(x) (member x first-list)) second-list) :?:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
