Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 247
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.09.2014, 11:14
#4921
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Я думал Вы лучше подготовлены...
Я тоже думал.
----- добавлено через 22 сек. -----
Разобрался.
Уже все.
Пи.Сы. сейчас пойду седину смотреть...
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 11:35
#4922
Yuzer
Мозговой штурм
Не срабатывает привязка к ссылкам на двж файлы. Есть способ исправить это?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 11:53
#4923
Bagiration
Я обычно подгружаю через опорную модель и всё работает...
Bagiration вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:17
#4924
Stefan_ua
КМ
Україна, Київ
Был обьект с уникальной архиектурой - каждый разрез свой. Как делали:
- в папке модели создавали отдельню папку "Опорные модели" с файлами двж.
- вставляли в модель как опорные;
- в свойствах опорной модели исправляли путь к ней: вместо плоного С\текла\модель\опорные модели\ делали опорные модели\
Потом эту текловскую модель с этими опорными можно было пользовать на любом компе.
Stefan_ua вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:29
#4925
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ведомость элементов.
Двухветвевая распорка или связь см картинку.
Как лучше маркировать (префиксы сборки, детали) что бы создать, что-то подобной в ведомости элементов в Текле?
Есть мысли как это сделать?
Я думаю, надо, что бы префик сборки и префикс главной и основных(если можно так сказать главной из второстенных) деталей совпадали.
Последний раз редактировалось 100k, 26.09.2014 в 12:35.
100k вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:49
#4926
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Stefan_ua Посмотреть сообщение
У меня папка link в папке с моделью.
Я вставил ее непосредственно на чертеж. Теперь понимаю, что лучше вставить ее как опорную модель, а на чертеже отобразить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:59
#4927
Bagiration
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Лично я В.Э. создаю тупо в акаде...
Непрочитано 26.09.2014, 13:30
#4928
100k
Нуууу...... я тоже не без греха.
Tekla 20.0
Для себя выработал примерно такой алгоритм действий.
Марки.
Удобно сортировать при помощи нового организатора (хотя вроде бы он появился в 19 версии, точно не скажу).
По имени("Колонна" "Балка" "Связь Вертикальная" и тд) материалу, профилю, стадии и тд.
При помощи организатора просто выделить одинаковые колонны-балки и задать им одинаковую марку для сборок можно и для отдельных деталей. Для больших моделей это очень удобно. Также проконтролировать марку(содержимое) по материалу и профилю. Если в марке сборки (детали) с разными материалами и профилями.
Ведомость по маркам сделать уже легко. Хотя бы получить точный список всех марок, это уже проще. Со сварными двутаврами разобрался см картинку. Если нет сложных сборок то вполне работает. Иначе можно слегка доработать "ручками".
Для очень больших моделей есть нюансы, когда несколько ведомостей на разных листах. Очень хочется делать сквозную нумерацию но не дают
Сварные двутавры в ведомости, сделал на основе профиля WI.
Если в имени профиля первые два символа WI то в ВЕДОМОСТИ отображается как состоящий из двух листиков.
ID:	135832  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 26.09.2014 в 14:40.
100k вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:09
#4929
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Коллеги, подскажите пожалуйста, где найти вменяемый хелп по программному коду и синтаксису для редактора шаблонов. То что есть в базовой справке как то совсем уж в общем. Приходится разбираться методом анализа уже готовых шаблонов и научного тыка, а это весьма утомительно
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:30
1 | #4930
100k
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/8823
TplEd_330_rus.pdf
Вменяемее нету.
Крик души:
Меня удивляет такой подход Теклы.
Редактор мягко говоря неудобный, может я избалован, но блин, неужели трудно сделать подсветку синтаксиса и другие приятные мелочи на подобие простейших сред программирования.
Скажите им еще про intellisense https://ru.wikipedia.org/wiki/IntelliSense
Видимо лавры Nokia не дают покоя.
Последний раз редактировалось 100k, 29.09.2014 в 11:49.
100k вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:56
#4931
Yuzer
Мозговой штурм
Такой вопрос: на виде чертежа во вкладке опорные объекты не отображает полного списка опорных объектов.
На некоторых видах отображает полный список опорных объектов, а на некоторых - нет.
Как исправить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 12:14
#4932
Bagiration
Как исправить?
Так сразу не скажу. Может надо с глубиной вида поиграться...
Tekla 20.0
Марки.
Я до сих пор не перешёл с 17-ой версии, т.к. знаю что есть сложности с чертежами в 19-ой и ещё недоконца обкатана 20-ая версия. А у меня всё на 17-ом процесс по крайней мере неплохо налажен. Организатором не пользуюсь, а вот фильтрами - да. Ведомость элементов нужно для КМ, там пофигу на сборки. А в КМД уже нужно гораздо большее - ведомость отправочных марок, вед. метизов, вед-ть чертежей (в КМ тоже, кстати, нужнен), вед. сварных швов и до бесконечности....
Непрочитано 29.09.2014, 12:38
#4933
Yuzer
Мозговой штурм
Действительно. Глубина вида чуть-чуть не дотягивала до опорной модели. Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 22:49
#4934
ashas-
Сегодня при простановке размеров заметил, что не отображаются розовые гвоздики, при выделении размера, свидетельствующие об ассоциативности. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ashas-, 30.09.2014 в 08:08.
ashas- вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 00:07
1 | #4935
Bagiration
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Попробуйте нажать Shift+A
Непрочитано 30.09.2014, 12:12
#4936
ashas-
От чего зависит отображение этих диагоналей, не могу найти где нужная "галочка"? На сечении гнутый профиль. Если меняю набор свойств то исчезают...
ashas- вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:27
1 | #4937
Yuzer
Мозговой штурм
Свойства вида/атр. 2/отображать символы отверстий.
----- добавлено через ~23 ч. -----
Вопрос к чтецам кодов, фанатов макрописания и ценителям текстовых рун: есть ли макрос, который на чертеже отрисует соседнюю ось (А в сторону Б)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:14
#4938
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
система 7x64, Tekla 20.1, папка модели и сама модель латиницей (а то все может быть),все права на папки есть.
Ув. пользователи Теклы, оффициальные и не очень, проверьте пожалуйста сохраняет ли дамп!!! Проект горит!!!
CFIFT вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:39
#4939
pdimav
Инженер-конструктор
..говорят что нет.
Если официал, спроси у teklastructures.support.ru@tekla.com
pdimav вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:51
#4940
CFIFT
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
..говорят что нет.
Техподдержка сказала (не мне)
"Добрый день!
Дамп модели записывается корректно.
Проверял в 20.1
Возможно у вас нет прав на запись в папке"
CFIFT вне форума
