Нужна помощь по Advance Steel - Страница 247
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.11.2012, 05:29
#4921
olamot
Третья тайна планеты.
- Можно ли как-то учитывать форму при нумерации. Наличие (отсутствие) обработок.
400 листов в полном хаосе. 10 чертежей- пластины по 20 см, потом по метру, потом опять 15, и так далее...
С профилями та же кутерьма.
ночь...
olamot вне форума
Старый 15.11.2012, 08:07
#4922
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olamot
можно очень сильно заморочиться на неделю-другую и нумеровать с предварительным выбором вручную-сначала пластины по 20см, потом по 15, потом по 10....и повторить все это еще и для профилей...иначе никак....
olvol вне форума
Старый 15.11.2012, 13:52
#4923
olamot
Спс.
Сбилась какая-то настройка- делаю "сохранить" и "сохранить как" и автокад вступает со мной в разговор в командной строке.
Вместо привычного меню.
куда опять тебя понесло!!!
olamot вне форума
Старый 15.11.2012, 13:53
1 | #4924
olamot, ну не новичок же: Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку
Старый 15.11.2012, 14:28
#4925
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Также интересно услышать Ваше мнение по поводу CAD-платформы Advance, кто-нить перешел на нее? Или вообще недоработанна?
Моё мнение врятли можно считать авторитетным и объективным, но
1) На мой взгдяд там не очень удобно организованы панели/палитры с командами, нет такой навигации как в автокаде
2) Привязки - во первых работаю криво, во вторых при каждом включении-выключении нужно заново настраивать
3) Самое главное - скорость регенерации модели - при переключении видов, при поиске деталей, при повороте отдельной выделенной детали... отличие очень существенное.
и ещё несколько мелочей, с которыми можно смириться
Alexij вне форума
Старый 15.11.2012, 15:38
#4926
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
По привязкам можно поподробнее, в чем проблема?
Здесь, я так понимаю, вы говорите про существенное отличие в пользу версии на CAD -платформе перед AutoCAD. По всем тестам версия на CAD платформе работает быстрее.
~AlexX~ вне форума
Старый 15.11.2012, 16:03
#4927
Alexij
Воронеж
Не знаю, может у меня как то криво установилось, но в адванскаде например поиск деталей в модели тонн на 40 занимает секунд 30, в автокаде - пару секунд, включение/выключение видов например по осям - та ж фигня
Alexij вне форума
Старый 15.11.2012, 17:03
#4928
olamot
1) Мне, как графоману, были важны многострочные тексты с переносом. (были так настроены шаблонЫ в автокаде, еще до выхода отдельного AS)
Кароче все переклинило...
Мелочъ, конешно, но все переделывать...
2) И что-то еще у меня не вышло связать точно блок рамки, блок штампа, вьюпорт, начало координат в пространстве листа....
На принтер лезла какя- то ерунда.
А!!! помойму в пространстве листа тоже что-то было неладно с привязками! Они там в какой-то момент не работают вообще...
3) Привязки в 3Д неудобны тем, что надо всегда быть в плоскости построения (просто задать ее недостаточно) даже с _osnapz=1
Не помню точно...
Последний раз редактировалось olamot, 15.11.2012 в 17:29.
olamot вне форума
Старый 16.11.2012, 09:41
#4929
SSNSS
olamot, команда FILEDIA ставь "1"
SSNSS вне форума
Старый 16.11.2012, 10:30
#4930
olamot
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Дада, спасибо.
Про вес в штампе. Прошу прощения. Похоже я перетрудился...
В памяти штампы из чего-то другого.
Как мне объяснили в техподдержке масса в штампе- дело будушего.
Может у меня открылся дар и я ВИДЕЛ!
метакса 12 лет...
Последний раз редактировалось olamot, 16.11.2012 в 15:18.
olamot вне форума
Старый 16.11.2012, 22:04
#4931
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Подскажите, как вытащить диалог при открытии, который спрашивает открыть на отдельной платформе или в автокаде?
Нашел только это, но нужен выбор.
Доменщикова Света вне форума
Старый 16.11.2012, 23:23
#4932
olamot
По спецдеталям.
Они у меня нумеруются как сборки (как я понял)
И не входят в ведомость элементов сборки, и не участвуют в подсчете массы...
В таблице их нет.
olamot вне форума
Старый 16.11.2012, 23:34
#4933
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Вас жестко нае
Vavan Metallist вне форума
Старый 16.11.2012, 23:59
#4934
olamot
По спецдеталям есть что?
olamot вне форума
Старый 17.11.2012, 22:57
#4935
Zydrunas
Литва
Проблема с нумерацией!
Идентичные детали нумерует все другим номером. Искал в форуме, у некоторых думаю была таже проблема, но ответа я ненашёл.
Галочки "отправочная марка" и "зеркальная" нестоят...
В чём ещё может быть причина?
SSNSS у Вас вроди была эта проблема. Как её решили?
Вот "кино" сделал штоб проблема выяснилась...
http://www.failai.lt/jg0uq52k34f3/Numeracija.avi.htm
Последний раз редактировалось Zydrunas, 18.11.2012 в 02:29.
Zydrunas вне форума
Старый 18.11.2012, 04:02
#4936
olamot
Покури мануал. Раздел нумерация. Там описано пошогово, по каким признакам присваиваются номера.
Проверь каждый признак. Профиль, функция, покрытие и тп... там расстрел без права ничего.
Плюс еще настройка "точности" при сравнении геометрии. Если вдуть что-то вроде 0.5, то получим не ферму для поросят, а ракету "буран"...
Ищите меня в Темзе.
Последний раз редактировалось olamot, 18.11.2012 в 14:18.
olamot вне форума
Старый 19.11.2012, 19:25
#4937
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
По отдельной платформе Advance Steel, первое это привязки сразу бросается отсутствие временных привязок, например "посередине между двумя точками" очень нужная в 3D штука. Также привязки плохо работают когда есть много к чему можно привязаться, даже в работе с чертежом. Второй минус для меня это отсутствие возможности настроить горячие клавиши. Пока наверное все, но я вообще не представляю как работать отдельно от Автокада, у меня намного ниже скорость, поэтому и не работал много на отдельной платформе.
Darvin вне форума
Старый 19.11.2012, 21:29
#4938
olamot
Я попробовал верстать чертежи в нем... 500 штук с таблицами красивыми. Второго чертежа не дождался.
Выдернул шнур, выдавил стекло.
Это присказка, а сказка будет такая.
Мир суров. Нужно УТЯЖЕЛИТЬ детальку.
Что нужно поменять, чтобы название профиля в ведомостях осталось тем же.
Марку стали можно утаить.
Как все же AS считает массу профиля по метражу или по материалу?
Последний раз редактировалось olamot, 20.11.2012 в 01:22.
olamot вне форума
Старый 20.11.2012, 00:56
#4939
er1043
Спб
Подскажите пожалуйста почему в АС-металле получается отрицательная масса и соответственно он не хочет включать эти элементы в подсчет?
er1043 вне форума
Старый 20.11.2012, 01:26
#4940
Sharnir
меняй значение "плотность" в настройках материала в Advance Manager
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
поиск по ветке в помощь, ни один раз обсуждалось
Sharnir вне форума
