Подскажите, пожалуйста, можно ли избавиться от комбинации foreach-foreach и имеет ли смысл? При большом кол-ве объектов (линий) этот фрагмент кода изрядно подвисает.
И объясните еще для чего "reverse res"? Без переворота списка наблюдаю некорректную работу в коде, но не могу понять почему ![]() Код:
Без проверки работоспособности:
Ну так я и мозг-то особо не подключал ) Если я правильно понял, то надо оставить отрезки, у которых совпадают начальные вершины? Если да, то можно block_cont_1 и block_cont_2 объединить и проходить уже по объединенному списку. Можно заменить элементы - сначала двумерные координаты, потом указатель на примитив, и обрабатывать на основании координат (не понадобится постоянно вычислять значения). Можно в процессе проходки по объединенному списку попробовать исключать из него уже обработанные варианты, можно... Пока что фантазия закончилась. И на написание кода сейчас меня 100% не хватит - сижу в другой задачке, и это надолго
Апостроф в компилированном коде немного медленнее, насколько я помню. Ну и мне пару раз хватило словить ошибку PPT при форматировании кода
Благодарю! Я добавил все варианты как могут стыковаться отрезки друг с другом и завернул в цикл, чтобы находить полные цепочки отрезков, которые растут от линий из списка "block_cont_1". На выходе получаем список с несостыкованными отрезками (block_cont_2).
Gretech89,
в чём главная идея? есть два сравниваемых списка контуров из отрезков. начинаем сравнивать, находим несовпадающие отрезки и выводим только их в список или ?
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 20.02.2025 в 12:07. |
Gretech89,
если я правильно понимаю, то нужно в блоке найти сцепленные отрезки, при этом удалив отдельностоящие от сцепленных. и отдельностоящих и сцепленных может быть не одна группа или одна штука. то что я предложил ни при каких условиях этого не сделает, потому что нацелено на поиск совпадающих отрезков по вершинам только. см. ниже.
K Lisp |
Вы еще сюды добавьте коллинеарные отрезки ))
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
