Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 248
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.10.2014, 16:03
#4941
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
сть ли макрос, который на чертеже отрисует соседнюю ось (А в сторону Б)?
Если будет время попробую сделать.
Алгоритм следующий
В чертеже выбирается ось - gridline
Потом по идентификатору в модели находится эта ось, и получаешь ссылку на родительскую сетку grid.
Из родительской сетки берутся названия осей (буквы цифры) и система координат.
Сравнивается система координат чертежного вида и система координат сетки в модели, находится вектор указывающий в какую сторону идут названия осей (по убыванию или возрастанию) и затем рисуется ссылка на ось текстом и линиями.
Лучше, наверное, делать плагином, тогда при смещении вручную положения оси (кружОчка) ссылка на ось тоже переместится.
Последний раз редактировалось 100k, 01.10.2014 в 16:09.
100k вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:42
#4942
pdimav
Инженер-конструктор
100k, а смогешь забахать программку/плагин который ставит в чертеже облачко и к нему подрисовывает выноску с номером изменения?
pdimav вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:47
#4943
Yuzer
Мозговой штурм
Присоединяюсь к прошению.
Мы, те что в лаптях да на паркете, слезно просим о таком плагинчике.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:50
#4944
100k
Таки работает, как ни странно.
http://screencast.com/t/l6874LD48
Буду на выходных доделывать...
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Не знаю, пока не пробовал.
Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2014 в 00:23.
100k вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 06:16
#4945
Airo
Я сам не пользовался, но разве Extension NeighborGridsAndCompassMarks не то что нужно!?
Airo вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:44
#4946
100k
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Похоже, то что нужно.
100k вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:06
#4947
Yuzer
Мозговой штурм
Что это? И где его найти?
На 19.0 пойдет?
Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2014 в 10:46.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:09
#4948
Airo
Это в Tekla 20 допы, там еще различные программки есть. Не знаю подойдут или нет к 19. На рутрекере 20ка есть, а вместе с ней и все остальное.
Airo вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:29
#4949
Yuzer
Мозговой штурм
Пичалька. В 19.0 - не работает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:17
#4950
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
уж не облачко тогда, а прямоугольник со скругленными углами, как по ГОСТу положено
и чтобы кол-во изменений считалось и в нужное мне поле записывалось, а я потом в штампе выведу)
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 02.10.2014 в 13:43.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:53
#4951
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Ну хотя бы, чтобы текстом писалось по последнему значению.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 14:51
#4952
100k
Не представляю как это сделать.... какой алгоритм действий?
Сумбурные мысли вслух
У проекта должна быть переменная(свойство), отвечающая за количество изменений
У каждого листа, тоже должна быть переменная отвечающая за количество участков изменений...
Соответственно должен быть "объект изменение" на чертеже из которого можно было шаблоном прочитать информацию.
Мне кажется: "овчинка выделки не стоит".
Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2014 в 14:57.
100k вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 15:06
#4953
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
изменения хранить в файлике в папке модели
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 15:33
#4954
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
С этими изменениями соответственно ГОСТу, когда нумерация их сквозная на весь проект в Текле грусть. Ща с иностранцами работаю, тут изменения на каждом листе свое, так вроде как и удобно все с тем как это было в Текле задумано.
Zezza вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:14
#4955
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
начальные потуги с мультивыносками
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:15
#4956
Yuzer
Мозговой штурм
Такой вопрос: если выбрал несколько элементов, как посмотреть имена сборок в выбранных объектах?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:34
#4957
100k
Может так.
100k вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:56
#4958
Bagiration
Привет, парни. Я уже давно работаю в 17-ой версии, т.к. он стабилен и нету никаких недоразумений и т.д. Пользовался и 14-ым, и 15-ым, и 16-ым. На самом деле отличия минимальны.
Соответственно такой вопрос. Есть ли смысл переходить на 19-ую ил 20-ую версию? (знаю, что в 19-ой вроде трудности с перевариванием чертежей, а также нужно блакировать хосты, чтобы не ломались модели). Есть ли реальное преимущество или же такая же мизерная разница сохранилась?
Bagiration вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:25
#4959
100k
Вопрос по чертежам:
Есть ли функция "выделение при наведении курсора мыши" в чертежах, по аналогии с моделью? Что бы объект над которым расположен курсор "подсвечивался".
Не нашел...
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Посмотрите "кино" про новые возможности v.20. Может что-то и заинтересует.
100k вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:51
#4960
Bagiration
Вопрос по чертежам:
Не нашел...
Уже смотрел, для себя ничего сертёзного не нашёл. Одно дело кино, второе дело это отзывы реальных пользователей...
