Нужна помощь по Advance Steel - Страница 248
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 20.11.2012, 02:05
#4941
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
меняй значение "плотность" в настройках материала в Advance Manager
Прокачал юнит до пиццотого уровня.
Оченнь полезная опция- название материала на чертеже может отличаться от его настоящщего названия...
За это вам наша искренняя благодарность.
В экстракт все равно сует правду.
Последний раз редактировалось olamot, 20.11.2012 в 13:06.
olamot вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 09:33
#4942
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Асы, будьте любезны ссылочку на мануал по AS... пажаааааласта...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:44
#4943
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
сылочку на мануал
https://docs.google.com/folder/d/0B_...JldVd3emM/edit
olvol вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 12:46
#4944
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
спасибо-приспосибо
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 12:49
#4945
olamot
Доброе утро.
Как создать экстракты с разделением по отправным маркам?
Последний раз редактировалось olamot, 20.11.2012 в 13:10.
olamot вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 14:20
#4946
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Создать экстракт - на основе Отпр.Эл-та.
А далее выбираем по одной любой детали с каждой нужной отправочной марки. Указываем имя экстракта (можно перечнем марок). И используем созданный экстракт при формировании спецификаций.
tokhot вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 18:37
#4947
jorik83
Помогите пожалуйста с сварным профилем:
1. не нумерует нормально
2 при создании экстракта пишет "не произведена идентификация элемента"
3 соответственен и ас металл не считывает + чертеж не делает
как правильно настроить? может пример какой есть? замучился 2 день.
jorik83 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 19:44
#4948
olamot
tokhot, Спасибо.
Как развернуть "абсолютную" размерную линию нулем на другую сторону?
olamot вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 00:09
#4949
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем - в где (точнее в какой сточке) в AstorProfiles2012.mdb хранится информация о железобетонных колоннах? (появилась необходимость добавить несколько сечений).
Разобрался ... Вопрос снимаю.
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Последний раз редактировалось Engineering, 21.11.2012 в 01:57.
Engineering вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 01:34
#4950
Vavan Metallist
Україна, Львів
вот так
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:48
#4951
jorik83
Команда: _AstM5equalpartsDetect
Произошло системное прерывание выполнения команды
Как с этим бороться?
jorik83 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:55
#4952
olamot
Могу ошибаться, но можно насыпать в комп больше памяти. Закрыть ненужные приложения, и убрать аерогласс.
Мне помогло со многими проблемами.
Еще я поменял клаву и мышь (на дорогие). Могу полдня просидеть без вылета.
Подскажите, как AS считает массу по кнопке "Центр масс и общая масса".
Пишет "по упрощенной схеме с учетом обработок"
До какой степени учитываются обработки, что значит эта упрощенная схема... и где настроить?
(как я понял это отдельная настройка)
Последний раз редактировалось olamot, 22.11.2012 в 13:37.
olamot вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 16:53
#4953
Sharnir
см. скрин для пластин, что-то подобное есть и для профилей
Есть такие, кто достиг просветления и внял логику упорядочения выносок позиций на чертежах марок? Кто-то скидывал тут свои наработки, но все они были получены методом тыка (во всяком случае мне так кажется), хочется разобраться:
- почему если активировать пункт "исключить наложение марки на любой вид..." выноски все-равно могут накладываться как на вид, так и др. на др.
- какая логика расположения меток у пункта "расположить в центре и игнорировать шаги".
- что есть "базовое" расположение метки.
Последний раз редактировалось Sharnir, 23.11.2012 в 16:59.
Sharnir вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 17:01
#4954
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
Когда создается чертеж можно увидеть в ком строке "не найдено расположение стольки то меток" (что то вроде того) Если места по указанному правилу расположения нет, то он кидает их как хочет
Положит метку в центр объекта(удобно для схемы щитов например)
Видать первый шаг первого угла поиска, хотя на самом деле один б-г знает.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 18:04
#4955
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
как хочет - как? можно не отвечать
скрин: слева так как располагает автоматом, справа так, как хочу. Может есть у кого-то отработанный методом проб и ошибок алгоритм шагов, который располагает выноски похожим образом?
Sharnir вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 19:04
#4956
RedAlex
Поставил посмотреть, Autocad 2011, AS 2012. (SP'ки - установил).
Для тренировки нарисовал горизонтальный и вертикальный элемент, назначил "Балка", "Колонна", по умолчанию произвел маркировку. При попытке создать любую таблицу АС металл вылетает и закрывает автокад по ошибке. Как узнать, что не нравится программе? Логи сохраняются, где нибудь?
RedAlex вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 19:05
#4957
Vavan Metallist
Україна, Львів
АС металл - зло
Непрочитано 23.11.2012, 21:31
#4958
olamot
Можно ли ведомость, расположенную на листе чертежа выпустить на отдельном листе А4, и чтобы она продолжалась на других листах, если места не хватает на одном...
RedAlex
Опишите свою систеиу.
Сейчас у меня маниакальный тренд поиска причины багов в железе.
Критично малое количество памяти.
Последний раз редактировалось olamot, 23.11.2012 в 22:24.
olamot вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 02:56
#4959
RedAlex
i5-1500, 16gb ОЗУ, nvidia, Win8.
В АС метал, может таблицы вставлять не в автокад сразу, а помещать в буфер обмена или временный файл?
RedAlex вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 23:56
1 | #4960
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если на схеме нужен угол 45, а там где есть возможность поставить под 45, но именно в этом месте нужно 180 программа этого не поймет. В этом основная проблема и решить её кроме как ручками, я думаю не возможно.
Мин. макс. дистанция - это дистанция поиск до загиба выноски в мм. Я ставил 1-10 мм.
Последние настройки которые я делал были такими (и для плана балок[с выноской] и для плана колонн [без выноски])
Убираем все галки, кроме
"исключать наложение марки на любой объект"
"если не найдено, использовать базовое" - угол 45 поднимаем в верх
45 20 60 80 100 120 140 160 190 200 245 260 280 300 320 340
Если масштаб слишком маленький и облет итераций по углам ничего не даст, выноска всё равно будет слишком далеко, то настраивать нет смысла.
Если на чертеже есть какая-то логика для выносок, то можно попробовать.
Если её вставлять в модель, а в "пространстве листа" сделать готовые шаблона с форматом А4, так чтобы они поочередно просматривали ведомость в модели, то можно
Колян вне форума
