Размять мозги.... - Страница 248
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 07.04.2016, 14:48
#4941
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://www.youtube.com/watch?v=aj-RClXNlocЛевитация
Ну и?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 14:53
#4942
Варанчик
ГИП
Ну и?
Если бы вокруг оси над головой мужик бы не вращал гироскоп, он бы его уронил.
У нас рука, прикрепленная к туловищу - та же балка с шарниром.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:57
#4943
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если бы вокруг оси над головой мужик бы не вращал гироскоп, он бы его уронил..
Исключительно из-за большой массы конструкции. Велосипедное колесо висит БЕЗ ВРАЩЕНИЯ. Ролик с велосипедом - про ЭТО.
Вращая систему с гироскопом вокруг себя, товарисч создает ЕЩЕ одну силу. Ролик собственно про ДРУГОЕ.
Кстати, ты как-то противоречишь Бахилу - не может гироскоп панимаш левитировать, ибо внешнюю силу не создает.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 16:08
#4944
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А я не шарю в гироскопах. Но если он не может повернуться, то мы имеем систему в виде балки с шарнирным закрепление с одной стороны и закрепление от момента с другой, это типа ползуна в трех плоскостях. Волне себе статически-определимая система)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:14
#4945
Бахил
Вот. Именно в этом всё дело.
Ильнурчик, почитай про гироскопы. Для саморазвития.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:58
#4946
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, Бахильчик, не в этом. На этом ролике ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ предмет, и силы гороскопа недостаточно. Причем гироскоп там одностепенной, и ЭТО дает возможность иметь второй и третий свойства гороскопа. Ты цепляешься за соломинку, а про велосипедное колесо ПОЧЕМУ-ТО ничего не говоришь - там колесо ПРОСТО висит. Попробуй оправдаться. Почему колесо висит?????????????????
Не хочу. Я просто знаю, что в то время, когда просторы вселенной бороздят корабли на гироскопах, некоторые тупят, думая, что гироскоп БЕЗВОЗМЕЗДНО повернется. Против науки. Это что за мысли еретические?
Могу просто напомнить: трехсвободный гироскоп СОХРАНЯЕТ свою ориентацию в пространстве при любом воздействии.
Разчетная схема:
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 17:17
#4947
KronSerg
Вода - моя работа
Круто у вас тут)), а если балку пополам ещё перепилить, что будет?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:18
#4948
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Круто у вас тут..
Да уж, я тут вот спорю, спорю, аж сам начал верить, что не упадет. А на деле кстати как?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 17:20
#4949
KronSerg
Вода - моя работа
На деле гироскоп прекрасно держит ударные нагрузки и относительно легко уступает постоянным.
В данном случае у вас постоянная))
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:31
#4950
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так-так...
Значит смущает "постоянство" веса... Однако по условию гироскоп вращается бесконечно скоро, соответственно сила реакции на попыку повернуть бесконечна.
Что значит "легко уступает"? Это не значит, что не сопротивляется, это лишь значит, что разным ускорениям сопротивляется по-разному. Собственно, смысл гироскопа-то в том, что он НЕ МЕНЯЕТ своей плоскости. Т.е. реагирует на ускорения.
В условиях бесконечной реакции наш гироскоп хрен сдвинется с места.
Начальная скорость 0. Для перехода в режим v>0 нужно ускорение. А это крендец повороту.
Кстати, "если перепилить", то сложится - см. зхему выше, получится механизм с возможностью плоско- параллельного движения последнего звена. А на безповоротное движение гороскопу начхать...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 17:43
#4951
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Вертикальная реакция единственной опоры=вес гироскопа+ полувес рычага
А куда еще полбалки делось?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:46
#4952
KronSerg
Вода - моя работа
Выравнивающая сила у гироскопа появляется только тогда, когда происходит поворот оси вращения, при постоянной нагрузке, гироскоп не может компенсировать этот поворот на 100% и постепенно накреняется.
Если скорость его вращения бесконечна, то висеть конечно будет бесконечно, т.к. вычитая из бесконечности нагрузку от балки, получаем бесконечность, но тогда нужно бесконечное сопротивление балки возникающему моменту, а это приводит к её бесконечной массе )))
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:48
#4953
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хрен вот знает, писал быстро, думал медленно. Щас подумаем теперь. Но это принципа не меняет. Я все больше убеждаюсь, что не упадет. Может действительно гироскопную науку поизучать?
Значит насчет реакции - полбалки - типа вес балки на полдлины...но это уже момент, значит не то. Итого: реакция равна весу всей системы (естессственно).
Дык что насчет висения велосипедного колеса? Молчим? Кстати, ссылка на ролик с колесом на п.4925 потухла - кто это сделал? Весь мир против меня...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 17:56
#4954
Варанчик
ГИП
Гироскоп же массу сам по себе имеет (см. пост #4919), вон даже нить прогибается
А если нить с одной стороны обрезать, воспарит?
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 18:30
#4955
Jndtnxbr
Не очень понял, что такое трехосевой гироскоп, Яндекс показывает какие-то электронные чипы. Если так, то упадет вниз без проблем Будем угадывать. Если имеется в виду гироскоп, помещенные в карданный шарнир, типа гирокомпаса, то тоже упадет вниз, сохранив ось вращения. Возможно, имеется в виду платформа с установленными на ней тремя гироскопами с осями, ориентированными перпендикулярно друг-другу. Тогда все зависит от свойств шарнира. Если, как сказано в №4924 шарнир позволяет вращение только в одной плоскости, то опять-таки упадет вниз, т.к. другие движения невозможны и прецессия будет гаситься в механизме шарнира, ограничивающем ее.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 18:42
#4956
был у меня игрушечный самолёт с гироскопом. При опоре конструкции в центре тяжести системы (см. рис. 1) игрушка исправно функционировала. При попытке опереть вне центра тяжести (см. рис. 2) ничего не получалось и самолёт падал.
Название: Самолет-гироскоп игрушка СССР (4).jpg
ID:	168406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Самолет-гироскоп игрушка СССР (6)_2.jpg
Непрочитано 07.04.2016, 18:48
#4957
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
был у меня игрушечный самолёт с гироскопом. ..
Что-то не понял, как он функционирует?
Нить прогибается - это законно. Речь о том, КАК она прогибается? С одновременным НАКЛОНОМ самого гироскопа? Думаю, гироскоп НЕ НАКЛОНЯЕТСЯ, и поэтому прогиб возможен.
Хотя нет - без прецесси подъемной силы не будет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2016 в 19:04.
Ильнур на форуме
Непрочитано 07.04.2016, 19:05
#4958
Варанчик
ГИП
В условии задачи вообще стоит трехосевой гироскоп... а значит, доска упадет, а гироскоп как вращался в своей изначальной плоскости, так и будет вращатся. Но доска упадет
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 19:24
#4959
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Потому и показывает, что чисто механические гироскопы теперь только в политехмузее и наверное ещё на "Воеводе" стоят. Теперь они в чипах электроны (или фотоны) гоняют по трем плоскостям
Непрочитано 07.04.2016, 19:32
#4960
Бахил
Крутые у тебя родители, однако.
В моём детстве страшно престижная штука была.
А работал он в соответствии с теорией - раскручиваешь гироскоп, ставишь на подставку и самолет крутится с оффигенным звуком
Бахил вне форума
