Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 249
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 20.06.2015, 07:57
#4961
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
4. Может кто-нибудь знает альтернативные менеджеры проектов? или как отделить семейства например на отдельную вкладку от видов?Листать очень долго и грустно
Вот здесь глянь "http://kartautodeskuser.blogspot.com/2014/05/2015.html"
Vintorez вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 18:36
#4962
IVS
Кто-нибудь пробовал создать семейство монолитного столбчатого фундамента под стальную и железобетонную колонну?
IVS вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 09:51
#4963
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Это моё первое семейство , а щас делаю первый проект КЖ в Ревите.
Тип файла: rfa Одиночный фундамент.rfa (536.0 Кб, 57 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 14:06
#4964
IVS
Vintorez, спасибо.
IVS вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 13:49
#4965
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Вышло обновление 8 для Revit 2015.
Кто нибудь ставил? Что изменяет?
Genf вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:05
1 | #4966
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
На свой страх и риск установил .Установилось обновление 6, 7 и 8 Revita 2015 , так же Диномо 0,8 (пока не знаю с чем его едять). Пока изменений не наблюдаю.
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 18:21
3 | #4967
extraneous
Не верблюд
Обновил шаблон Revit для разделов КМ и КЖ.
Исправлены некоторые семейства, отремонтирован подсчет истинной длины балки. Сделал "Спецификацию металла", приближенную к ГОСТ:
Более подробное описание
Для тех, кто не в теме - халява! Скачать - яндекс, гугл
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=8R4IYHOrO-I
Название: спец металла шаблон по гост.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 18:56
#4968
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Отправить сообщение для Mitya_genie с помощью Skype™
Спасибо огромное))
Mitya_genie вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 17:33
#4969
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте ! Дошел до создания закладной детали. Вложенные семейства . Опорная пластина , не вырезаются отверстия под арматуру . Подскажите пожалуста , что не так?
ЗЫ Как вы делаете данные элементы?
Тип файла: rfa Закладная деталь_сборка.rfa (752.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 23.06.2015 в 17:35. Причина: Отредактировал.
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 17:46
#4970
miko2009
Инженер-конструктор
помню ОЧЕНЬ давно с ревит сити закладуху брал
Тип файла: rfa закладная на 4 анкерах.rfa (980.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: rfa перфорированая пластина.rfa (332.0 Кб, 56 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 22:32
1 | #4971
extraneous
Не верблюд
А толку-то - отверстий по стержни все равно нет.
Вот держите - стержни сделаны семействами на основе грани с вложенной пустотной формой и вырезают отверстие из пластины, но работает только в том случае, если семейство пластины не "Общее".
Название: зд с отверстиями.png
Тип файла: rfa 310_ЗД для тюбингов (СоедНК_Грань).rfa (860.0 Кб, 63 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.06.2015, 22:34
#4972
miko2009
Инженер-конструктор
в твоем арматурный стержень вырезает сам ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 10:41
#4973
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Разъясните extraneous, пожалуйста поподробней . Как у Вас вырезает , а у меня нет? Даже Ваш анкер вставил в свою плиту и не вырезает , хотя плиту сделал как у вас (не общая)!!
ЗЫ Вроде понял как вырезается !!! Как допилю выложу.
Зы Выложил опорную плиту для Закладной детали.
Тип файла: rfa Опорная плита для Закладной детали.rfa (720.0 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.06.2015 в 12:48. Причина: Допилил опорную плиту
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 22:39
#4974
maks-ufa
Добрый день.
Делаю КЖ жилья в Allplan по расчетам в SCAD, модуль связи Allplan-SCAD не использую за неимением. Армирование стен и плит выполняю вручную по изополям (ПДФ подложки из SCAD). Армирование и последующее оформление выполняется легко, колонны и балки отдельными стержнями, так и плит - армированием по площади - без дополнительных "танцов с бубнами" базовыми возможностями программы. Все чертежи КЖ по ГОСТ без каких-либо надстроек, все спецификации уже разработаны и включены в базовый комплект программы. При каких-то изменениях в планировках и армировании - легко можно поменять и пересчитать спецификации, переименовать позиции арматурных стержней и т.д.
Есть конечно минусы: 1. Нет такой связи с расчетной программой как Revit-Robot.
2. Есть проблемы при копировании и зеркалировании заармированных элементов.
3. Без использования СМАРТ-патсов нельзя одним махом поменять арматуру, например, во всех одинаковых стенах и колоннах.
Появилось желание (требование начальства) освоить выполнение КЖ в Revit. Можете по возможности ответить на вопросы:
1. Можно ли использовать модель здания от архитекторов для задания нагрузок и передачи в Robot или нужно самому заново создавать модель здания?
2. Как понимаю в Revit проблемно оформлять рабочие чертежи КЖ по ГОСТ и поэтому эспортируют в ASD (Autocad Structural Detailing) и там дорабатывают или уже нет? Есть все возможности оформления узлов и схем расположения арматуры как в Allplan.
3. При изменениях в планировках или армировании при уже выполненных рабочих чертежах много будет проблем? Можно ли быстро поменять арматуру в модели с автоматическим изменением в узлах?
4. Выводят спецификации материалов и арматуры из Revit или из ASD?
5. Можно ли совсем обойтись в Revit без ASD?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 22:56
1 | #4975
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
купите плагин у Allbau Software GmbH под Liry или SCAD, можно передавать и сборный ЖБ со всеми моделями закладных (что очень здорово и пока нету у конкурентов)
нет, придется допиливать аналитическую модель , у меня не получается просто взять , приходится строить с нуля но это довольно быстро
прочитайте 10последних страниц и все станет ясно все возможно....
увы нет , автодоска лениться делать как свои так и дать пользователям составлять свои узлы , только семействами но они не понимают что они крепят , просто тупо геометрия
смотря как сделать проект , если много что лениться делать ровно и правильно задавать связи то при сдвигах напрмер армирование может не сьехать за гранью , все очень относительно,но проблему всегда будут
да
если вы про их экспорт в сторонние ПО типо ERP то нет, только exel, но программисты на фриланс.ру через API пишут плагины по перегону куда угодно из Revit
ASD это сторонняя ПО не имеющая ничего общего с Revit , в ревит есть просто экспорт в ASD, AS скорее заменил ASD из-за сырости последнего
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 10:02
1 | #4976
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
На самом деле, всегда моделировал эти закладные детали условно - без отверстий (мне надо только общий вид закладной детали, поэтому отверстия не моделировал). Но когда попробовал - оказалось, что отверстия не вырезаются в категории "Соединения несущих конструкций", но работают в "Обобщенных моделях". Ну и то, что отверстия не вырезаются в общих семействах - известная проблема.
Offtop: Порадовала фраза. Прям в цитатник записать
По делу - думаю, в сторону Ревита смотреть бесполезно, если получилось победить Allplan (нам вот не удалось, например)
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.06.2015, 10:38
#4977
maks-ufa
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ. Как понял, нужно многое допиливать и додумывать самому, хотя потенциально для стадии П возможностей гораздо больше. В Олплане это же время уходит на освоение самой программы без каких-либо доработок (за все время работы создал всего пару спецификаций).
Про ASD я в курсе. Поэтому и спрашиваю. Получается в ней нет необходимости?
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Offtop: /Победа то оказалась пока бесполезной. На работе лицензия только на Ревит. А в Питере фирмы работающей в Олплане нет (выполняющей монолит). Только шабашки
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:03
#4978
miko2009
Инженер-конструктор
конечно, но кому как , может кто то экспортирует ...... но это "рога"
maks-ufa если монолит то Revit немного лучше , если сборный ЖБ то Allplan precast, а просто Allplan везде хуже.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:30
#4979
maks-ufa
Для КМ - согсасен,т.к. в Олплане ничего похожего нет и врядли будет. А для монолита вроде же тут много чего нужно допиливать самому и не всегда удачно? Чем в кратце лучше? Спрашиваю не для спора и разведения дискуссии, а так для себя.
В Allplan precast пару лет работал - прога шикарная, но работа скучная, жуть просто целый день КЖИ штамповать.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:48
#4980
miko2009
Инженер-конструктор
Ну если открыть стандартный шаблон проекта , то да , целое поле допилов и вообще нужно олицетворять себя с создателем маленького мира, разработчики это дело повесили на пользователей.
Чем в кратце лучше?
да черт его знает чем вот так она лучше что сразу бросается в глаза........ топорность в ней есть.........если конкретно то например не умеет делать СТЖБ (по проф листу) зато ведомость деталей человеческая. Монолит лучше из за связи с расчетными ПО.
а в Revit такой шикарности нету с КЖИ полная .....опа
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
