Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 249
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 03.10.2014, 17:47
#4961
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос по сборкам.
Делаю колонну: в нее добавлен каркас (многоуровневая сборка) и закладная. В спецификации в строку assembly выводит только закладную.
Не могу понять почему каркас проходит мимо. Заи... колдовать над спецификацией.
Вроде как Zezza сборняк делает - может подскажет....
ID:	136174  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136175  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136176  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 20:33
#4962
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Не, я не делаю сборняк, я ща монолит то делаю между делом, все чего т металл прет. Сборняк у нас ща на подряде. Сходу так тяжело сказать чего не так. Можешь кинуть чего-нить, посмотрю.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 09:14
#4963
kisli
Спб
Вопрос по сборкам.
Может я чего-то не допонял, но мне кажется что если вставить в редакторе шаблона подстроку арматуры в строку сборки, то должно отображать.
kisli вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 09:31
#4964
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Каркас сделан не арматурой.
Сейчас буду колдовать со строками - сборка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:09
#4965
Airo
Приятно был удивлен когда узнал что в 20 добавили нестандартные компоненты - блоки ФБС и фундаменты. Но интересует такой вопрос. Хочу сделать универсальный компонент ФБС, чтобы это была элемент - балка, при выборе в свойствах полностью изменялись габариты элемента. Компонентом деталь - не получается т.к. нельзя изменить длину элемента. Походу надо программировать - что можно почитать и где можно взять пример??
Airo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:46
#4966
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Кажется можно, до опорных плоскостей в торцах детали.
Как-то делал сварную балку из пластинок, все работало.
Примеры АПИ были в одном из дистрибутивов на самом популярном трекере.
100k вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:50
#4967
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
получится, надо просто нормально сделать - внутри компонента создать кучу ФБС один на другом и включать/выключать их (либо прописывать марку в диалоговом окне вручную, либо сделать выбор из списка).
Как это сделано в среде это просто капец-на каждый блок свой компонент
Вот направление для мысли
Тут сделал на расстоянии пластины, лень размеры было менять. А вообще блоки будут отличаться, поэтому в одном месте их будет видно все
ID:	136241  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136242  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 06.10.2014 в 11:05.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:56
#4968
Airo
Друг на друга - идея. Я уж забыл - сам так делал, когда делал универсальную закладную. А как все таки сделать компонент на подобии как сделана монолитная лестница, чтобы по параметрам добавлялось/расширялось что либо. Какой нить пример бы разжеванный. Или это уже C#?
Airo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:06
#4969
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
что за монолитная лестница? что конкретно надо сделать в компоненте? без программирования много что можно сделать
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:16
#4970
Airo
Например - Бетонная лестница (7). Например монолитный приямок, проблема возникла в том что дно сделал пластиной и надо изменить габариты пластины - длину и ширину (со стенками все понятно - их я привяжу к дну со всеми зависимостями).
Airo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:18
#4971
Yuzer
Мозговой штурм
А есть атрибуты на подобии main_assembly?
В спецификацию выводятся все сборки, состоящие в многоуровневой, кроме главной (многоуровневой).
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:25
#4972
100k
Есть атрибут кажется называется hierarchy_level. Главная сборка hierarchy_level=0, второстепенная hierarchy_level=1
100k вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 13:30
#4973
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сделал строки с этими атрибутами. Многоуровневой сборки не отображает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 16:24
#4974
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
толи я в отпуск хорошо сходил, толи ниче не понимаю))
компонент Бетонная лестница (7) я не нашел
можно конкретный эскиз, что надо сделать. Например, "вот приямок и вот эти размеры мне надо запараметризировать"
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:02
#4975
Airo
С приямком разобрался - надо было привязать к плоскостям компонента, тогда пластина начинает расти. Пока на ум ничего такого не приходит, и вправду много чего можно сделать без программирования
Airo вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:47
#4976
Yuzer
Мозговой штурм
Решил сделать пустую строку в таблице и записать туда значения текстом.
Знаю, что через жопу, но по другому пока никак не придумал...
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:09
#4977
100k
Очень сильно хочу, что бы при запуске Теклы открывалась определенная модель. По аналогии кликнуть на файл автокада в проводнике и загрузится автокад с данным файлом. Можно так сделать?
Занимаюсь отладкой плагинов, часто приходится перезапускать Теклу, утомляет.
Желательно, что бы открылся определенный чертеж...
Последний раз редактировалось 100k, 09.10.2014 в 12:20.
100k вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 13:39
#4978
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
хочу
http://teklastructures.support.tekla...nitializations
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:44
#4979
mauzermzr
народ привет, подскажите где можно взять нормальные компоновки таблиц для железобетона, а то те которые шли в комплекте с теклой корявые и не правильно считают колличество стержней арматуры, + в таблицу деталей заносит даже прямые стержни, в общем помогите плиз, а то самому менять не получается
mauzermzr вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 18:16
#4980
Zezza
Сообщение от mauzermzr Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу?)
Zezza вне форума
