Нужна помощь по Advance Steel - Страница 249
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 25.11.2012, 01:31
#4961
olamot
Третья тайна планеты.
спс
Однако есть вопросы.
1) Как вставить таблицу в модель?
2) Требуется ли ей назначить какую-то функцию?
3) Как подерживается связь с моделью? (обновление и тп)
4) Насколько я понял (не пользовался) к ведомостям на чертежах можно цеплять снизу до 5 ведомостей.
и они будут заполняться вслед за формированием верхней. Работает ли это вообще и будет ли работать в пространстве модели?
5) Каким стилем (видом и тп) вытащить таблицу из модели и разместить ее на листах.
6) Как обеспечить перенос таблиц на следующие листы.
Последний раз редактировалось olamot, 25.11.2012 в 11:53.
olamot вне форума
Старый 25.11.2012, 22:04
#4962
scatler
Инженер-конструктор
Вот такая вот проблема с поворотом ребер в базовом узле для круглых колонн, как повернуть ребра относительно оси колонн? Болты повернуть можно, а ребра нет
Название: Безымянный рисунок.png
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 26.11.2012, 16:06
#4963
Brain Murder
Инженер
scatler, пробуйте профиль повернуть
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 26.11.2012, 17:46
#4964
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Подскажите, пожалуйста, как замоделить в эдвансе листовую конструкцию, похожую на ж/д цистерну для нефти. С цилиндрической частью вроде справлюсь, но как можно сделать днища эллиптической, а иногда и сферической формы с заданной толщиной стенки?
Metkon
Metkon вне форума
Старый 26.11.2012, 17:52
#4965
Brain Murder
Инженер
Metkon, только солидами, есть ролик
http://www.graitec.info/Common/Downl...l_Cylinder.avi
Последний раз редактировалось Brain Murder, 26.11.2012 в 17:59.
Старый 26.11.2012, 18:32
#4966
KnayzRomiros
Уважаемые форумчане, прощу помощи, а то уже голова кипит.... Самостоятельно изучаю данную программу, так что спросить не у кого. Сделал модель, пронумеровал,- начинаю создавать чертежи, а конкретно схему колонн. Когда чертеж создался, то почему-то колонны на нем не пронурерованны? Так же нумерации нет и на других созданных чертежах? Прошу посмотреть модель и помочь советами, может где-то надо подправить? Буду очень благодарен!
DWG 2010
Завод 1-8 [2012].dwg (1.65 Мб, 4545 просмотров)
KnayzRomiros вне форума
Старый 26.11.2012, 19:21
#4967
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
KnayzRomiros
в используемом стиле настройте маркировку (см.скрин).либо не изменяя маркировку, пронумеруйте в асметалле.
ID:	91273  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 26.11.2012 в 19:26.
olvol вне форума
Старый 26.11.2012, 20:41
#4968
KnayzRomiros
Огромное спасибо))
Старый 27.11.2012, 10:15
#4969
scatler
Инженер-конструктор
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, вчера вечером таже мысль пришла и она сработала! =) Осталась проблема с фланцевым соединением двух труб, как сделать фланцы горизонтальными ,трубы вертикальные и имеют некий наклон от вертикали, в таком случае фланцы создаются под каким-тоуглом к горизонтали, а надо чтобы строго горизонтально были, такая настройка есть в базовом узле (угол наклона опорной плиты) но почему-то нет в стыковом
Последний раз редактировалось scatler, 27.11.2012 в 10:21.
scatler вне форума
Старый 27.11.2012, 13:27
#4970
Sharnir
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
сли не найдено, использовать базовое" - угол 45 поднимаем в верх
45 20 60 80 100 120 140 160 190 200 245 260 280 300 320 340
Спасибо, я попробую твой алгоритм.
Могу сказать по поводу ведомостей BOMTemplates , работают только для чертежей типа отправочная марка или деталь. Вставить их на чертеж можно сколько угодно (не экспериментировал, но 3-4 вставляет). Вставляются в лэйаут, как и чертежи. Перенос не предусмотрен. Привязаны к модели, все изменения в ней ведут к обновлению ведомости.
Поделитесь опытом, задача: сделать раскрой листовых деталей (фасонки и т.п. - разнообразные "немноугольники") на лист определенного размера, желательно, чтобы программа "кушала" файлы ЧПУ с пластинами и сама делала их раскладку. Есть ли такие? Есть ли подобные макросы "в комплекте" со станками? Кто-то пользуется, скажем Астра-раскрой? Кто этим занимается на ЗМК, технолог?
Последний раз редактировалось Sharnir, 27.11.2012 в 13:37.
Sharnir вне форума
Старый 27.11.2012, 13:46
#4971
olamot
- Можно ли ведомость, расположенную на листе чертежа выпустить на отдельном листе А4, и чтобы она продолжалась на других листах, если места не хватает на одном...
- Если её вставлять в модель, а в "пространстве листа" сделать готовые шаблона с форматом А4, так чтобы они поочередно просматривали ведомость в модели, то можно
О какой ведомости, вставленной в модель, идет речь? пожалуста.
olamot вне форума
Старый 27.11.2012, 14:12
#4972
Эклектик
Работаю на заводе металлоконструкций. Астра-раскроем пользовался, когда не было альтернативы, просто для оценки необходимого количества листов на заказ, или прокатного профиля, по длине сколько надо хлыстов с экономичной раскладкой деталей известной длины(ну и отдать потом можно было оттуда карты людям, как нарубить). Сейчас на предприятии есть плазмарез, с ним в комплекте была программа cncCUT. В ней составляю программы на резку листов. Нужны чертежи на детали в формате dxf , без выносок и посторонних линий. Задаются размеры листа,их количество. Делает автоматическую раскладку деталей на листах, создаются программы резки для каждого листа. Если автоматический вариант раскроя не устраивает, и видно что можно экономичнее разложить - всегда можно нарисовать вручную сразу всю раскладку, и закинуть в прогу
Считаю, что заниматься этим должен технолог. У нас отдел небольшой, людей мало, я вообще конструктор, но приходится вести и плазму
Эклектик вне форума
Старый 27.11.2012, 14:59
#4973
olvol
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
кто этим занимается на ЗМК
у нас подготовкой nc-фалов занимаются конструктора,технологи делают раскладки, распределяют объемы по станкам,перегоняют nc-файлы в постпроцессор выдают задание и все остальное, что связано со станками...
olvol вне форума
Старый 27.11.2012, 18:23
#4974
TOWER1983
Добрый вечер. Друзья, подскажите. Пробую открыть модель, созданную в Advance steel 7.1, в Advance steel 2012. Модель открывается, профили и узлы отображаются, НО при просмотре свойств профилей не выводится информация о сечении (т.е. все профиля обезличены). Кто сталкивался с такой бедой?
TOWER1983 вне форума
Старый 27.11.2012, 19:43
#4975
Игорек_1
С тех пор базы перелопачивались из версии в версию. Поэтому твои профиля не определяются. Надо базу профилей копать. Или как вариант попробовать через внутренний экспорт-импорт адванса сначало в 7.1 экспорт в .gtc, а потом импорт в 2012 из gtc.
Игорек_1 вне форума
Старый 28.11.2012, 08:34
#4976
TOWER1983
экспорт и импорт попробовал, не помогло (хотя профиля стал определять, но модель всю изуродовал, так что это не вариант). Странно, почему сам адванс не предлагает сделать замену профилей, которые не может определить?
Старый 28.11.2012, 08:55
#4977
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от TOWER1983 Посмотреть сообщение
В АС Металле должна быть настройка для конвертации.
~AlexX~ вне форума
Старый 28.11.2012, 16:32
#4978
TOWER1983
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Попробовал, не помогло. Набросал простенькую ферму (профиля по ГОСТ 30245-2003, пояса - 80х60х3, раскосы - 40х40х3) в адвансе 7. Открываю в адвансе2012, выделяю раскос, профиль видит, но гост присваивает zzzObsolete - квадратные гнутые...., выделяю пояс, не видит. Попробуйте, может у кого получится.
ID:	91404  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
ферма.dwg (78.0 Кб, 4067 просмотров)
Старый 28.11.2012, 17:39
#4979
er1043
Спб
Подскажите пожалуйста, когда отправляешь чертежи сделанные в адвансе (плоские) к примеру заказчику,у которого естественно нет адванса, нужно их взрывать или как вообще правильно делать. Просто чертежей много, делаю версию в пдф и автокадовскую соответственно.
er1043 вне форума
Старый 28.11.2012, 18:00
#4980
~AlexX~
Похоже конвертация работает для более поздних версий. По сути проблемы тут правильно написали, в результате корректировки базы профилей были изменены их системные названия, отсюда проблемы с распознованием. Если оф. пользователь, обращайтесь поможем.
~AlexX~ вне форума
