Да не знаю, на схеме у проектировщиков он как консольный, пролёт 12м, балка разрезная, колонна в середине пролёта ещё есть. Узла самого нет, уточнила, сказали жёсткое соединение. Раз сказали делать, вот и делаю.
? Регистрация: 17.06.2014
Вообще ни хрена не понял. Похоже дело вовсе не в узле.
![]() Аналогичное: Цитата:
Вам который конкретно? Offtop: Вчитайтесь в построение предложения - шедевр.
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
А так лучше боятся чем не верить вообще http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/h...pdf?sequence=1 А по поводу сферических зданий , так к этому все и стремятся , природа не любит острых углов , просто опалубка и монтажные условия дороговаты для совсем фри форм, проще как в армии - все перпендикулярно и параллельно. |
В споре со мной никто не может быть прав.
![]() Вы кстати тоже ![]() ![]() В-общем, Вы не правы в споре со мной. ![]()
Воскресе |
Offtop: не "дирижопль" а дирижёбль. Грамотеи, блин
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ты где ты вообще живёшь? Выгляни в окно и посмотри на деревья, кошек и собак - сплошные острые углы.
Орел
Продолжу тему Yulenki.
Есть двух этажное здание, и есть проблемы с установкой вертикальных связей, думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн. Что думаете о таком узле, с объединением верхней рыбки с ребром колонны? |
Что смущает в данных элементах? С чего на колонну будет передаваться момент от вертикальных воздействий на балку? Где Вы это увидели в вопросе автора? |
BYT, с того, что это, блин, механика. Балка с жестким узлом имеет момент на конце и этот момент будет восприниматься колонной так или иначе.
Skovorodker, если есть возможность с точки зрения объемно-планировочных решений - попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче. |
Ещё раз. Где Вы увидели,что
будет момент? Другими словами - где вы увидели на балку вертикальную нагрузку? Цитата:
![]() Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 16:52. |
Skovorodker Нужно будет выполнить требования ГОСТ 23118-99. Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 17:15. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
