Трагедия в Кемерово - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Трагедия в Кемерово
Трагедия в Кемерово
Старый 26.03.2018, 14:37
Трагедия в Кемерово
Prestigiare
Почему произошла трагедия в Кемерово? Ошибка проектировщиков или произвол строителей/эксплуатационщиков/надзорных ведомств?
Как избежать таких ЧП в будущем?
Старый 04.04.2018, 09:29
| 1 #481
Варанчик
ГИП
Госдума в этом году планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров.
Если закон такой примут, то и существующие ТЦ подпадут под него. Или это выльется в дополнительные меры безопасности или кинозалы и детские площадки вовсе придется закрыть на верхних этажах.
Варанчик вне форума
Старый 04.04.2018, 09:35
#482
kruz
Я думаю, что под это могут подвести только новые... Уж больно лобби сильное.
kruz вне форума
Старый 04.04.2018, 09:54
| 3 #483
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Госдума в этом году планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1».
1. И вот нафига? Выполнение действующих норм, скорее всего обеспечило бы безопасную эвакуацию. Если все-таки нет - то тогда подобный закон при нормальном парламентаризме следовало бы принимать по результатам расследования с выводами и рекомендациями специалистов а не по "горячим следам". И собственно - какой закон? в нормы должны быть внесены изменения.
2. И как это должно технически осуществляться? Зальные помещения на нижних этажах? Исполнимо конечно, но какой ценой? и имеются в виду не только деньги. Массивные большепролетные фермы/балки перекрытия внутри помещений и повышают риск строительного/проектного брака и могут ухудшать условия эксплуатации.
Axe-d вне форума
Старый 04.04.2018, 10:01
#484
Бахил
На некоторое время. Месяца на 2 максимум.
Offtop: Ну а что вы хотели? В минстрое нет ни одного строителя.
Бахил вне форума
Старый 04.04.2018, 10:16
#485
kp+
идущий по граблям
Ну так "в этом году" вовсе не означает "завтра же". До конца года 8 месяцев, если календарь не врет.
Мало ли принято законов из двух абзацев, суть которых только в том, чтобы внести изменения в одно слово в действующих законах? А нормы, как и прочие "подзаконные" документы, будут (или должны быть) пересмотрены в соответствии с новым законом или новой редакцией действующего закона.
Если верить распускаемым слухам, от выполнения закона труднее и дороже "откосить", чем от выполнения норм. А то, что косили, косят и косить будут при малейшей возможности - не вызывает сомнений.
Отдельно стоящие (или пристроенные) здания кинотеатров, как в прежние времена...
kp+ вне форума
Старый 04.04.2018, 10:19
#486
Seraphim
Карьеры руководителей "Зимней Вишни", особенности проектирования и строительства:
http://www.mk.ru/social/2018/04/02/z...a-komanda.html
Seraphim вне форума
Старый 04.04.2018, 10:27
#487
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
"Не боги горшки обжигают" (с).
yrubinshtejn вне форума
Старый 04.04.2018, 10:32
#488
Denbad
Проектировщик
Когда так искрит дело не в проводах, а неправильном распределении потребителей по группам и не верная схема с автоматами. Идет силовая линия, рядом с ней надо повесить светодиодную "люстру", например; цепляют драйвер люстры к силовой линии без организации отдельного щитка с автоматом для люстры. В случае замыкания в драйвере люстры автомат силовой линии не вырубится так как рассчитан на большой ток, драйвер люстры будет полыхать до полного расплавления, но линия будет находится под напряжением.
Denbad вне форума
Старый 04.04.2018, 10:33
#489
mavik
Казань
http://www.mk.ru/photo/gallery/14208-242310.html выложили фото погибших. Не смог просмотреть до конца... Тяжело осознавать что этих детей уже нет... Простите если не в тему.
mavik вне форума
Старый 04.04.2018, 10:41
#490
Seraphim
Телеканал "Звезда" показал докуентальный фильм "Кемерово. Будем делать выводы":
https://www.youtube.com/watch?v=yrwtA9Ob8dgОбсуждается ширина коридора в зрительный зал. Но мне известен ТРЦ с семизальным кинотеатром на III-IV этажах, где в таком коридоре с трудом разойдутся два человека. В зал поднимаешься будто в рубку подводной лодки. Снаружи нет и признаков эвакуационных лестниц в зоне зрительных залов.
Seraphim вне форума
Старый 04.04.2018, 10:45
1 | #491
kruz
Ваш звонок очень важен для нас (ваша Государственная противопожарная служба)
kruz вне форума
Старый 04.04.2018, 10:48
#492
От ТРЦ, собственно, кроме кинотеатра, ну и пары закусочных, больше ничего не требуется.
Многокилометровые сборища "бутиков", в которых по невменяемым ценам продают всякий шлак, не нужны.
Старый 04.04.2018, 10:55
#493
kp+
идущий по граблям
Это нам, как потребителям. А с точки зрения владельцев здания, как уже писали в этой теме, киношки, игрушки и вкусняшки - только приманка для завлечения покупателей в магазины, которые и приносят основную прибыль, успешно продавая тот самый шлак по тем самым ценам.
kp+ вне форума
Старый 04.04.2018, 11:08
#494
addler
инженерное бюро
Пермь
сегодня проходил по улице. Громкоговоритель ТЦ зазывает : игровые комнаты и т.п и вкусняшки для детей 5-й ! этаж . Пермь, ТЦ Метелица
Как то даже покоробило.
addler вне форума
Старый 04.04.2018, 11:21
| 2 #495
Menelay
проектирую мосты
Как помогло бы погибшим в кинозале, размещение его на первом (втором, нулевом или еще каком этаже)? "Хромая лошадь" была в цокольном (подвальном) этаже, разве это помогло спастись людям?
Offtop: А еще надо запретить: самолетам летать выше 5 м, машинам ездить быстрее 20 км/ч, точить ножи ...
Menelay вне форума
Старый 04.04.2018, 11:31
#496
Странно, я когда иду в кино мимо этих "магазинов" практически никогда не вижу в них покупателей...
Старый 04.04.2018, 11:59
#497
vedinzhener
Орел
я кстати тоже, меня всегда интересовал вопрос на что они живут, если кроме продавцов там вечно никого нет
vedinzhener вне форума
Старый 04.04.2018, 12:36
#498
Магомед Магомедов
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Хорошо живут. да. Покупателей хватает.
Главное, чтобы общий поток людей по ТЦ был побольше, тогда и у бутиков выручка растет.
Магомед Магомедов вне форума
Старый 04.04.2018, 13:35
#499
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Cобственно как раз потому что аренда помещений в таких местах привязана к величине людского потока. Это не точно, но где-то о таком слышал.
Art1st вне форума
Старый 04.04.2018, 13:42
#500
Магомед Магомедов
При открытии новых ТЦ - так и есть. Сначала аренда минимальная, потом растет по мере увеличения проходимости.
В старых ТЦ аренда в основном постоянная.
