Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Блокнот же правильно показывает, в блокноте надо смотреть. А скрипты в уме проигрывать, потому что даже если браузер их и выполняет, то:
Почему "будет"? Уже: пост 470. Причем прямо на примере, который тут специально приводили как максимально простой и точный образец ручной работы в блокноте. Осталось по аналогии для какого-нибудь банка модель в полтыщщи гигов разработать, и чтоб по ней смета сошлась. ИФСё в блокноте! Тогда почему ни у кого не получается ни записать, ни прочитать IFC так, чтобы другие поняли? И это я еще требования из СП к модели не начинал проверять. СП, небось, тоже на особом языке написаны, который гарантирует, что все будет автоматически правильно. |
Хабаровск
... просто они совершенно случайно не пошли работать ни в одну из вышеперечисленных контор.
Решать проблемы, которые сам же и создал - вообще очень популярная профессия. А еще лучше - просто создавать проблемы, никак их не решая. Написание двух с лишним десятков ГОСТов и СП с лозунгами и рассказами про то, что Бим еще должен, вот-вот приведет к резкому росту производительности и сокращению стоимости строительства. Осталось только блокнот освоить, чтобы создавать "библиотеки электронных компонент" "независимо от производителя системы САПР", "системы классификации разных стран", ну, и далее по списку требований. |
? Регистрация: 17.06.2014
Всё правильно. А для чего столько чиновников? Основная задача регистрация входящих и исходящих.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Интересно, а как на западе? Ну айфик они разработали, а дальше что? Ревит, а где их госты (ИСО)?
Я склонен предполагать, что указанный продукт уполномочен продемонстрировать несостоятельность BIM технологии в принципе. Как сказал верно ShaggyDoc - информационные модели эксплуатируются давно на объектах энергетики например. Но то результат работы далеко не проектировщиков ОКС (объектов капитального строительства).
Воскресе |
Хабаровск
Собственно, в этой теме остро не хватает теста. Тесто в студию! Тестируется образец проекта, который идет в комплекте с Архикадом, за что халва нашим архитекторам.
Передаем проект по цепочке программ через IFC. Каждый раз IFC экспортируется из одной программы, и непогрешимым образом импортируется в другую. А потом тем же манером экспортируется обратно. Узри, неверующий, мощь Бима!
Просто нужны прямые руки - и тогда всё возможно https://triroakenshield.github.io/TestRevitGLB/
Это как говорится не отменяет выполнение основной работы, а её там очень много. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В Navisworks. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Кстати очень неплохо развился проект https://ifcopenshell.org/. Можно даже в python ifc обработать. Надо поизучать будет как нибудь.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 03.04.2023 в 11:36. |
https://vplate.ru/menedzher/bim/
iliorik, соответствуете данным требованиям?
В "игрушках" покруче будет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А на второй этаж можно пробраться? Что-то не доработано. Акробатом надо быть, чтоб ходить по твоему интерьету. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А это чё там за ветряки? Цельных 3 штуки. Вместо 2 этажа на крышу вылез. Какие там "прямые руки" - иди дорабатывай!
Я прямо вспомнил как мне так же к BIM модели всякие вещи говорили: "А чё у тебя на болтах шайб не видно... А на окнах петель не видно... Херня твой BIM" А то что я спецификацию в реальном времени выдаю, и любые разрезы и узлы, с минимальной доработкой и максимальным соответствием общему проекту здания - это всё фигня. "Типовой узел дадим, там на стройке сделают".
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
![]() - и прям в реальном - вот вам сказали что некий блок сместился на два метра влево, полметра назад и метр вверх и вы сразу же пересчет труб и фитингов выдаете Картинки красивые вы выдаете точно, а все остальное как получится. |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
