Express Tools - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 21.01.2015, 10:12
#481
Linkshunter
проектирование а/дорог
это резервный файл. Не рекомендуется его использовать, но только копию
...а где находится не резервный? c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\ нет папки express
Linkshunter вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:17
1 | #482
Linkshunter, создай копию этого файла в любой из папок на путях доступа и работай с ней.
PS а где есть эта папка Express? или её совсем нет?
Непрочитано 21.01.2015, 10:29
#483
Linkshunter
спасибо, похоже нашел C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\rus\Support\acetmain.cuix"
но копию все же сделаю, чтобы автокад и цивил использовали разные файлы отдельно
или её совсем нет?
- нет, похоже
Непрочитано 13.02.2015, 10:57
#484
repo4ka07
Добрый день!у меня такая же проблема,установила Автокад в составе Civil 3d 2015 на двух машинах,на одной express пыталась установила через программу установки, а на другую вручную доустановить, в итоге ни на одну машину не встал.В более ранних версиях все хорошо устанавливалось вручную. Я так поняла, что люди разобрались.подскажите пожалуйста.
repo4ka07 вне форума
