Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Допустим, есть несколько ВЭ разных масштабов (1:1, 1:10 и 1:5). Если все ВЭ расположены на одном листе, или самих листов 1-3, то проблем никаких. Но если в комплекте из трёх листов каждый имеет один ВЭ но со своим масштабом, и таких комплектов в одном файле 10? Можно конечно сделать просто 10 файлов по 3 листа, но по скорости работы это не выход (открытие и сохранение каждого файла, переход с листа на лист, настройка масштаба каждого ВЭ).
Суть идеи заключается в следующем: 1. Переносим ВЭ каждого масштаба на предназначенный для него слой (например для ВЭ масштаба 1:1 создётся слой "ВЭ 1:1", для ВЭ масштаба 1:5 соответственно слой "ВЭ 1:5" и т.д.); 2. Блокируем все слои, содержащие ВЭ (параметры ВЭ на заблокированных слоях не меняются); 3. Разблокируем один из слоёв с ВЭ (например "ВЭ 1:5") 4. Даём команду на разблокировку всех ВЭ, а затем выставляем масштаб 1:5 (как я уже говорил в #475, иногда масштаб у ВЭ может сбиться); 5. Блокируем слой "ВЭ 1:5"; На выходе получаем все ВЭ масштаба 1:5 точно в масштабе во всех листах и все в заблокированном состоянии. Далее п.3 для ВЭ следующего масштаба. |
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
Агент СмиТ, тестируй. Сразу скажу опция Scale будет работать "заметно". Сейчас пока не знаю как сделать наоборот.
P.S. На 2006 каде опция Scale работать не будет. Возможно тоже самое и с поздними версиями. На 2012 точно работает. Тестировать надо. Последний раз редактировалось Oliver_88, 09.09.2011 в 17:24. Причина: вложение |
МО Железнодорожный
Oliver_88
Перепробовал все варианты работы viewsblk, которые смог сходу придумать - всё отлично работает, за что тебе огромное спасибо!!! ![]() Цитата:
По мне, так получилось достаточно наглядно + видно "картину в целом" (иногда при подборе масштаба будущей схемы объекта надо попробовать несколько вариантов). |
Автокад 2-д может ошибаться, ибо рисует конструктор, 3-д вещь - которая вскрывает все ошибки, и визуально показывает их, мне искренне жаль Акад в том виде, в каком он сегодня существует. Даже инвентор не так уж силен.....
iostex |
Мы сейчас используем МЕР. Он значительно мощнее обычного автокада в 3Д. Делаем в нем модели трубных разводок, когда сотни труб извиваясь как змеи, пачками пересекают этаж в разных направлениях, меняя по дороге отметку и направление и изменяясь числом и составом. Так и там конструктор этих потоков легко может ошибиться, и ошибка вскроется только на монтаже. Кроме того, все это хозяйство не рассмотреть на предмет ошибок и столкновений с другими коммуникациями без программы Navis work которая стоит тысяч под 10$ и регулярного обновления, то есть постоянного вкладывание денег. Таким образом, говоря о преимуществе 3Д следует называть вид работ. |
3D электрику никак не поможет, это другая специфика работ, разве что при компоновке эл.оборудования в шкафах и разводке соединений, создания общей спецификации и пр.
Не советывал бы электрикам пользоваться программным продуктом для механиков и строителей в 3-д. Для этого электрики нуждаются в специализированных программных срествах. У многих электриков сложности возникают даже в компасе и автокаде при черчении принципиальных схем. Так, что увы, электрикам в ближайшее время - 3д не грозит...
iostex |
![]() ![]() Цитата:
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 12.09.2011 в 08:22. |
Разные бывают электрики, некоторые говорят, что для них компас - туши свет, а может врут...., хотят проехать на халяву, нарисуют от руки и дадут молодому, а тот и рад стараться, хотя это и не его работа, а нам в паспорт схему вставлять, без нее никак. Вот и пойми ты электриков, а что на счет спирта, в этом они после протирки контактов не отстают, но идут примерно в паритетном отношении и к механикам и к строителям...
iostex |
Этот вопрос ввел местного электрика в такой ступор что он не нашелся что ответить, пробормотал что-то нечленораздельное и стал заниматься своими делами, а именно сдергивать пассатижами наброс с предохранителей 250А, причем я был свидетель, он спросил какого-то Васю - напругу снял, тот ответил что снял, так вот тихо матерясь по поводу типа все умные стали - вышеупомянутый электрик (дядька в хороших годах) сдергивает наброс-времянку, но как-то так неудачно, что чиркает по губкам и загорается дуга, так вот горела эта дуга минуты три и спалила под корень все губки предохранителей, те которые со стороны ввода, дядька успел отскочить, только глазам досталось (позже его видел вроде все обошлось.) Мораль - электрик как сапер отвлекаться не имеет права. Проектировщики - как и электрики Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 12.09.2011 в 22:14. |
И какое это имеет отношение к теме топика?
Так ведь главный идеолог пространства листа на форуме как раз электрик
![]() Так что почти по теме ![]() |
Менеджер САПР Регистрация: 03.08.2010
г. Хабаровск
Господа. А может быть можно каким-нибудь образом в области листов разместить поле со списком, чтобы в нем выбирать нужный параметр из спсика написанного в модели? (Например: список марок, специальностей и др.) Может быть с помощью поля и видового экрана? Если это возможно - я на 7 небе.
Команда: (IF (NULL C:VIEWSBLK)(LOAD "VIEWSBLK.VLX"))
nil Команда: VIEWSBLK Введите ключевое слово.[Block/Unblock/Scale]: B Команда: ; ошибка: Ошибка Automation. Вызов метода AddItems из интерфейса IAcadSelectionSet завершился неудачно И еще иногда команда самопроизвольно слетает - перестает работать, помогает перезапись из исходника в папку поддержки, команда архинужная! P.S. Взял из поста #473 - работает! (VIEWSBLK.lsp) ![]() Кто бы еще помог слепить такую же для пакетного включенния / выключения ВЭ разом, не путать с блокированными / разблокированными - цель исключить тормоза при разбрасывании штампов. Последний раз редактировалось perpetule, 08.09.2012 в 08:27. |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
