Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.05.2009, 15:35
#481
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от franzus22 Посмотреть сообщение
извените, кто-нибудь знает что это обозначает
XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE
Согласно хелпу теклы переменная XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE обозначает каким образом будет вычисляться длинна поли балки.
Если ее установить в TRUE то длинна будет вычислиться по опорной линии (линия соединяющая рабочии точки) (см. рисунок). Если FALSE то по центральной линии.
НО! эта переменная будет работать только в том случаи если отключено XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION
Название: PaintNET Image.jpg
sfera04 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 20:53
#482
franzus22
Konstrukteur
Germany
XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION=FALSE
XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE=TRUE
сконструировал такой же детайл один с точками снаружи, один свнутри, но к сожелению один и тот же результат. вырешивает по центральной.
stefa04 вы пробоволи у себя или только из нелпа взяли?
franzus22 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 21:49
#483
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Уменя все получилось
указал в файле ...\14.1\environments\common\env_global_default.ini
set XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE=TRUE
set XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION=FALSE
перезагрузил теклу. Создал две поли балки (рис 1). Сформировал чертеж (рис 2). Текла посчитала длину детали по внешней грани, там где располагаются рабочие точки. (если считать длину по средней линии получается 8000, а по внешней 9000)
Тип файла: rar 1.rar (324.5 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось sfera04, 01.05.2009 в 21:54.
sfera04 вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 01:55
#484
franzus22
Konstrukteur
Germany
sfera04 да получилось только в чертеже в развёрнутом виде никак.
Непрочитано 04.05.2009, 16:36
#485
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
У меня так само
sfera04 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 09:03
#486
FerZ_174
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с таким: создаешь пользовательский компонент, привязываешь все точки всех элементов по 3 направлениям, выходишь из программы, при этом сохраняешь все изменения, открываешь программу и ту модель в которой работал, а там в твоем компоненте все элементы разбегаются в разные сотороны, как будто не привязаны. В чем может быть проблема, подскажите.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 10:10
#487
Serj83ukr
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой в TS 14.1: после экспорта чертежей в dwg акад не распознает кирилицу. Как быть?
Serj83ukr вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:14
#488
LexD
Сообщение от Serj83ukr Посмотреть сообщение
В автокаде запусти lisp загруженный по этой ссылке: http://dwg.ru/dnl/61 Этот лисп с юникода переведет текст в стандартный вид
LexD вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:30
#489
Serj83ukr
Спасибо, все получилось!
Непрочитано 07.05.2009, 13:44
#490
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от FerZ_174 Посмотреть сообщение
Зайдите в компонет и проверьте существуют ли привязки, если существуют, и продолжают разбегаются значит некоторые вещи привязаны не верно. Если вы уверены что сделали все правильно, сделайте компоненту импорт потом экспортируете заново в модель (такая махинация помогает при проблемах с компонетами в многопользовательском режиме)
sfera04 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 06:37
#491
FerZ_174
Спасибо sfera04, что откликнулись на мой вопрос! Да, я тоже пользуюсь экспортом/импортом компонента из модели и обратно, для устранения таких ошибок. Это конечно выход, но хотелось бы разобраться в этой проблеме. Я заметил, что такая ошибка возникает из-за смены положения осей элементов (вторая вкладка свойств элемента), при повторном открытии модели, вкладка положения у элементов возвращает все значения на стандартные, и поэтому все элементы как-будто разбегаются. Как задействовать значения вкладки положения в компоненте пока не представляю.
Последний раз редактировалось FerZ_174, 08.05.2009 в 07:47.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:49
#492
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать свой тип штриховки?
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 12.05.2009 в 13:42.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 17:28
#493
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Описание типов линий хранятся в ...\environments\common\inp\TeklaStructures.lin
Дописываете туда свой вариант (по образцу). Можно сделать штриховку в зависимости от экранного увеличения, или без этого.
Затем открываем ...\environments\common\inp\TeklaStructures.lin.id
формат записи "ИМЯ, Номер"
-ИМЯ имя линии, которое было указано в TeklaStructures.lin
-Номер порядковый номер в свойствах линии при открытии combobox-са "тип". Если хотите чоб в "тип" отображалась картинка, нарисуйте ее и сохраните "ИМЯ.BMP" в папку ...\nt\bitmaps
sfera04 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:09
#494
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. не осилю перечитать весь форум, меня интересует, кто-нибудь делает комплект КЖ в текле?
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:16
#495
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Самих, чертежей КЖ , здесь невидал
sfera04 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 22:07
#496
aka raduntsev-nias
tester
нашего сортамента арматуры в текле нет. как и бетона. теоретически возможно делать кж в текле. заместо арматуры и бетона российских стандартов подставлять арматуру и бетон западных стандартов. может что изменится в текле 15.
у меня еще один вопрос. как часто приходится делать свои параметрические узлы в текле? любой параметрический узел можно создать или есть ограничения?например, бункерную воронку или бункер, с задаваемыми следующими параметрами можно задать?
Непрочитано 13.05.2009, 07:48
#497
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Привет!
Уважаемый aka raduntsev-nias такие бункера делать можно! Параметрические не знаю! не пробовал! могу сказать точно - возился когда то с такими и посложнее бункерами в компасе - жэсть...
Узлы в Tekla - это вещь...
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 08:05
#498
aka raduntsev-nias
tester
)ясно. спасибо за ответ. будем пробовать.
Непрочитано 13.05.2009, 08:11
#499
FerZ_174
Привет всем! Никто не может подсказать, какой файл inp отвечает за окно свойств элементов, где вносятся имя, профиль, материал, и т.д. objects.inp редактирует (по моему) только закладку определенных пользовательских аттрибут элементов, или я ошибаюсь???
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 16:23
#500
Serj83ukr
http://www.comp-engineering.com/clie..._projects.html
Наткнулся в инете на Tekla Structures (XSteel) Projects. Масштабно...
