Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Непрочитано 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Непрочитано 21.03.2008, 13:23
#481
Alxndr1697
Подольск
судя по всему лестницу можно и поположе сделать, скажем подъемы по 170 мм?
[/quote]
Да пожалуйста! Если быть точнее, то по 167.77.…Добавляйте еще одну ступень и все. Ширину проступи можно оставить прежней. Перекроется, соответственно, на 280мм. меньше.
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 13:40
#482
Владимир-Тюмень
Да пожалуйста! Если быть точнее, то по 167.77.…Добавляйте еще одну ступень и все. Ширину проступи можно оставить прежней. Перекроется, соответственно, на 280мм. меньше.[/quote]
вот Вы говорите, что делаете лестницы из дерева, а велика ли разница то с металлом? Заготовки, ИМХО, одинакового размера. Те же косоуры будут из швеллера и уголка, ступеньки из листового металла, центральный шест из трубы либо короб из швеллера. То же самое и из дерева или я не прав?
Владимир-Тюмень вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 14:23
#483
Alxndr1697
Подольск
Вот если-бы сделал хоть одну - тогда бы знал,какая разница,а так...
Вообще я понимаю, что если заменить деревянные детали аналогичными из металла, они слабей не будут, но во всяком деле есть свои хитрости да тонкости.
На каком варианте остановились-то?
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 21.03.2008 в 14:56.
Непрочитано 21.03.2008, 15:09
#484
Владимир-Тюмень
видимо последний самый оптимальный, поскольку и ступеньки удобные и шахту максимально прикрывает и под лестницей удобный вход можно устроить. Немного не могу сообразить как швеллера в самом верху к плите перекрытий притянуть да и, собственно, как перекрытие над шахтой по уму соорудить... а за размеры - большой респект!
Непрочитано 22.03.2008, 12:04
#485
Alxndr1697
Подольск
Может как- нибудь так.
Во втором случае, сначала вешаются крепежи, потом подгоняется швелер и обваривается на месте
ID:	4544  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 22.03.2008 в 12:17.
Непрочитано 22.03.2008, 12:10
#486
Alxndr1697
Подольск
Центральный столб лестницы - опора каркаса из швелеров (кстати можно потоньше чем 220мм сделать-проход выше станет).Потом заливка бетончиком. Или ставить стенку из блоков и накрывать плитой.
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 22.03.2008 в 12:20.
Непрочитано 28.03.2008, 22:43
#487
Alxndr1697
Подольск
Необходимо поставить лестницу в срубе.Первый марш - опора на пол и площадку.Площадка на опорных столбах на полу первого этажа - здесь проблем нет. Подскажите, как быть со вторым маршем, ведь в деревянном срубе его жестко крепить к перекрытию второго этажа нельзя!? Какие есть варианты?
DWG 2007
АЛКСНДРВО.dwg (411.4 Кб, 8734 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 10:54
#488
Огурец
Profan
Уважаемый Александр!
Вопрос уже не раз поднимался, собственно с него и начиналась тема. Но чтобы Вам не копаться в сообщениях, выкладываю решение ещё раз. Эта лестница была построена мною в подмосковном Троицком (на Клязьме) в 2003 году. Уже 6 лет слежу за её состоянием. С момента посторйки перекрытие 2 этажа из-за осадки дома осело на 120 мм! От последнего подъёма осталось всего 90 мм...
DWG 2004
Лестница 240603 3d.dwg (291.7 Кб, 8920 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:07
#489
Alxndr1697
Подольск
Доброго времени суток Олег Вадимович.
На этой ветке не нашел этого вопроса. Если вспомните, где он все-же обсуждался подробно - дайте, плиз, ссылочку!!!
В Вашем варианте для второго марша ставятся опорные столбы и балка, на которую опираются косоуры. В моем случае это не проходит - опорный столб попадет в дверной проем (вернее на дверной портал). Хотя, если только врезать его заподлицо со стеной... А еще какие-нибудь варианты есть?
Последнюю ступень Вы намеренно не ставили, или она просто не прорисована? Для чего у 14 и 15 ступени такой вылет внутрь?
DWG 2007
АЛКСНДРВО.dwg (311.3 Кб, 8674 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 15:15
#490
Огурец
Profan
Последняя ступень в срубах не ставится - это площадка! Столбы лучше врезать в стену.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:40
#491
Alxndr1697
Подольск
А как же вот это?
Про свес в этом месте очень часто забывают, а он нужен обязательно по двум соображениям: Эстетика - все подъёмы должны выглядеть одинаково, в том числе и последний.
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 30.03.2008 в 19:19.
Непрочитано 10.04.2008, 23:54 ЕЩЕ РАЗ О ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЯХ!
#492
doc_tor
Уважаемые мэтры лестницестроения, последние два дня с интересом изучал вашу дискуссию c 2005 года и решил обратиться за советом. Кратко суть проблемы: решил самостоятельно спроектировать лестницу в собственном доме. В качестве основной литературы – монография уважаемого Олега Вадимовича (о «лестничном» форуме еще не подозревал).
Очень хотелось бы услышать мнение о правильности разметки забежных ступеней. Перекрытия – железобетонные. Все, изображенное на чертежах, кроме лестницы, уже построено.
Н лестницы – 2350, h – 171 при 19-ти подъемах, материал – железобетон.
Думаю, стоит увеличить количество подъемов до 20-ти (думая о старости и о Франсуа Блонделе…).
Надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
Лестница+план.dwg (385.0 Кб, 8738 просмотров)
doc_tor вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 23:13
#493
Alxndr1697
Подольск
doc_tor
Я не мэтр, и это просто возможный вариант разметки Вашей лестницы.
Хотелось бы заметить, что лестница с извилистой линией хода красива, но не совсем удобна для ходьбы, да и в изготовлении достаточно сложна.Вы хорошо себе представляете, какая форма будет у тетив и поручней ??? (попробуйте сначала хотя бы нарисовать их в 3D) Не каждый специалист возмется за такую работу!Но если сильно хочется...
А при высоте - 171 и 19 подъемах высота лестницы должна быть - 3249, а Вы указываете - 2350.
Что-то не сходится!?
DWG 2007
doc_tor.dwg (55.9 Кб, 8638 просмотров)
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 15.04.2008 в 23:18.
Непрочитано 16.04.2008, 00:14
#494
doc_tor
Alxndr, спасибо за внимание к моему вопросу. Вы, безусловно, правы - высота Н = 3250, я ошибся при наборе цифр. Дополнительные сложности в изготовлении лестницы с извилистой линией хода, конечно, неизбежны, но красота требует жертв. К сожалению, присоединенный файл открыть не смог. Буду продолжать с ним бороться... Еще раз спасибо за ответ, а то я уже подумал, что все участники форума ушли добровольцами на фронт, где и почили в бозе...
doc_tor вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 00:49
#495
Миттрич
Проектировщик
Вы уж как-нибудь определитесь... "Мы" или ушли на фронт, или почили в бозе. Не вяжется одно с другим. Да, а третий вариант вам в голову приходил? Например - работаем и просто пока нет времени? Интернет - такая, знаете-ли, зараза....
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 22:17
#496
Alxndr1697
Подольск
Чертеж сохранен в формате Чертеж AutoCAD 2007(dwg). Если у Вас ранняя версия - это может быть причиной. Попробуйте открыть тот же чертеж в формате Чертеж AutoCAD 2000/LT2000(dwg) (прилагаю).
DWG 2000
doc_tor.dwg (71.8 Кб, 8565 просмотров)
Непрочитано 06.05.2008, 19:11
#497
Адский Ежик
инженер
Всем привет, очень рад, что нашел эту тему. Есть на даче бревенчатый дом, стены и перегородки буду обшивать вагонкой. Вот озадачился сколько места оставлять под лестницу, постараюсь сделать сам.
Разметку сделал как сдесь было описано, надеюсь с этим зашибись, но вот теперь непонятно как располагать косоуры (на виде А и Б). Если к ним стыкуются другие, то как они между собой крепятся?
Если будет возможность подрисуйте хотя бы приблизительно.
Чертил изначально в Компасе (только не бейте ), но сохранил в аутокадовском формате, будут проблемы с открытием, пишите.
DWG 2007
Общий 1.dwg (90.8 Кб, 8605 просмотров)
Адский Ежик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 19:32
#498
Огурец
Profan
Уважаемый Адский Ёжик!
Поставьте на повороте столб и крепите к нему косоуры, можно через прокладки.
Огурец вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 20:49
#499
Адский Ежик
инженер
Спасибо за быстрый ответ уважаемый Огурец, сегодня никак не ожидал ничего получить =)
Но ведь если я поставлю столб, косоура на виде Б никак не дотянется до него чисто физически. Что значит через прокладки, что они из себя представляют?
Или может быть на виде Б изменить наклон косоуры так, чтобы она в начале и в конце шла как положено, а уже образововшиеся пустоты в центре заполнить уголками? Если так, то как их лучше закрепить?
Последний раз редактировалось Адский Ежик, 06.05.2008 в 21:04.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 21:35
#500
Огурец
Profan
Косоур у Вас гораздо глубже заходит в марш! Там достаточно места!
К сожалению совсем нет времени
DWG 2004
Адский ежик.dwg (71.1 Кб, 8643 просмотров)
Огурец вне форума
