Фото, видео со строек форумчан, обсуждения - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Фото, видео со строек форумчан, обсуждения
Непрочитано 17.02.2016, 01:40
#481
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
К стати - сразу после обрушения перекрытия на пролете 12х15м по диагонали (т.е. по линии 19м) образовался прогиб 14см. Через 2 недели прогиб уменьшился до 11,9см. Через год прогиб составил 12см.
ненене, на Родео лишних прогибов не было.
Зато заказчик перестал брюзжать "Нахрена вы столько арматуры заложили?!". Offtop: Я арматуру не закладывал, я там только на авторском надзоре периодически был
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:47
#482
RomaV
Вчера началось плановое затопление котлована Нижне-Бурейской ГЭС
RomaV вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:58
#483
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Да затопили уже)
ID:	167111  Нажмите на изображение для увеличения
kacugu вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 12:18
#484
RomaV
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Да затопили уже)
Да, жаль сам процесс не застали.
А ведь кто-то стоял на раздельном устое и снимал всё.
RomaV вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 15:52
#485
str02
питер
Болты потащили куда то. Надеюсь фундаментные
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 17:47
#486
*KSV*
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Интересное "лениво"-экономичное решение))
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 17:55
#487
Варанчик
ГИП
похоже шпильки
Варанчик вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 13:34
#488
Заинтересовал процесс подготовки арматуры перед опусканием в сваю (труба диам. 1420 мм).
Зачем подготовленный пакет ещё обматывают спирально прутком круглой стали? Весь пакет ведь сварен...
Непрочитано 19.03.2016, 15:17
#489
Ученик, учитель
От трещин ( чтоб меньше было наверно ) на сдавливание же работает .... или как там у вас инженеров эта нагрузка называется
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 15:45
1 | #490
Ученик, учитель
Вот один из нескольких мостов , в строительстве которых принимал участие , особенности этого, что жд дорога подходила к стройке, надо было быстрее сдавать мост, а опорных частей не было, решено было все пролеты поставить на опорные части из деревянных брусков(выстроить деревянные клетки из бруса ) . Но ни чего выстоял)) и рельсы положили и как видите поезд ходил туда сюда , в то время когда все пролеты на деревянных опорных частях, ( на пролетах подсыпка из щебенки ) Так мост простоял год где-то, что было дальше не известно )) -21 век
Название: мост отчет.jpg
Непрочитано 19.03.2016, 18:40
#491
gofra
как бы, для пространственной ориентации, наклонных сечений, для совместной работы поперечной к ней арматуре -этому в институте учат
на самом деле процесс увлекательный, особенно для итр, там если косяка спорол, потом долго сексом заниматься будут
gofra вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 18:57
#492
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
А этот наверное до сих пор стоит, с 70-х годов прошлого века
Непрочитано 19.03.2016, 19:08
#493
Ученик, учитель
"Чертов" мост на БАМе читал про него, пару лед назад стоял
Непрочитано 20.03.2016, 09:44 Нижне-Бурейская ГЭС
7 | #494
RomaV
Вчера утром поехал на стройку на пол часика, посмотреть. Но случайно получилось задержатся до вечера и заодно сделал симпатичные фотографии ночной стройки.
ID:	167185  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 11:30 Нижне-Бурейская ГЭС
3 | #495
RomaV
Створ плотины. Почти всё готово к началу перекрытия.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:30
#496
jtdesign
Riga
Вспомнились американские фильмы - Деревянные жд мосты
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:56
3 | #497
В 1980-ом этого моста ещё и в помине не было. Был в посёлке Тоннельный в стройотряде только-только после прорана в Северомуйском тоннеле. Строительство тоннеля было остановлено Кроме притрассовой дороги связи через Северомуйский хребет не было. Несколько порталов по трассе тоннеля тоже были заморожены. Наш отряд подводил линию электропередач к скважинам водопонижения для уменьшения давления грунтовых вод в тоннеле.
Когда этот мост построили- не следил. Где-то в конце восьмидесятых, кажется. По слухам, для поднятия одного вагона на верх хребта требовалось два локомотива...
PS с четвертого портала возили опилки для засыпки в теплотрассы...
PPS да и рельсы до посёлка ещё не были проведены, иначе зачем грузы и топливо из Севербайкальска доставляли автотранспортом (270 км по дороге, приравненной к V категории сложности)...
PPPS был и в тоннеле. доходили до заглушки. где-то 800 метров от начала. Тоннель в диаметре 8 метров, спра и слева два вспомогательных тоннеля по 4 метра в диаметре. Вроде так, если память не отшибло
PPPPS в настоящее время посёлок Тоннельный носит назавние станция Итыкит. На месте слияния двух речек Ангаракан и Итыкит
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.03.2016 в 19:25.
Непрочитано 28.03.2016, 20:41
#498
Forrest_Gump
Щелково МО
Сие называется ряжем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 22:28
#499
WIKA всё знает
Был построен в 1986 году, но постоянное движение поездов началось в 1989 году.
Непрочитано 09.04.2016, 14:29 Специально для ФАХВЕРКа
3 | #500
RomaV
На стройке Н-БГЭС начали монтировать козловой кран в нижнем бьефе. Судя по тому что мостовой кран машзала почти в точности соответствует дизайнерским задумкам, то и этот тоже будет прикольный.
ID:	168532  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дизайнерская задумка.jpg
RomaV вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Раздел для видео!!! sheinik Разное 5 18.05.2009 16:57
Хочу записать видео как я проектирую dextron3 Разное 18 10.12.2007 12:42
