Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр. - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр.
Непрочитано 16.02.2010, 01:50
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
Я иногда "балуюсь" расчетами. Сколько денег за это брать? Например, расчет на сейсмику 8баллов здания одноэтажной школы размерами 18*60м из сэндвич-панелей?
Непрочитано 06.05.2015, 17:08
#481
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
а знакомые, работающие на Московию - действительно работают в ревите
Много ли их таких?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:10
#482
miko2009
Инженер-конструктор
ПРосто заказчикам плевать на расчеты и на КМД и как они выглядят и где их делают тоже . Им главное что бы все было видно наглядно и все сразу, а не в отдельных комплектах чертежей. Мне например года 2 назад турки скинули модель ревита и я в ней сделал проект усиления и передал им обратно с учетом всех изменений за время эксплуатации. Много проемов и перепланировок существующих которых в проекте нету и они все согласовываются отдельно людьми.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:34
#483
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
мда, впечатляет.
и сколько примерно чистого времени понадобилось бы на 4000м2 из поста #475?
alexfr вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:38
#484
miko2009
Инженер-конструктор
в ревите неделя
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:45
#485
faysst
МСК
alexfr, вот прямо сейчас сижу и проектирую. Только у меня не 2,1м + 7см, а 3,8м и 10см. И этажей не 25, а всего 17, но зато огнестойкость 180 минут, прогрессирующее и прочие чудеса =) Армирование - одной сеточкой по середине высоты сечения.
скинешь заценить армирование и прочие чудеса?
faysst вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:52
#486
alexfr
КМ
еще раз "мда"
и какого хрена 24 года считал и рисовал - как быстрее на коленке, когда намного лучше оплачиваются эпохальные полотна математиков...
удачи Вам в вашей работе.
alexfr вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:05
#487
miko2009
Инженер-конструктор
Ну почему же математик ? вот например http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1429201218. На коленке никак.......
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:11
#488
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Да нет там чудес никаких. Плита по прочности
Остальное могу завтра собрать, как до работы доберусь
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:20
#489
alexfr
КМ
miko2009
при проходе по ссылке в подписи очень красиво изображен стык двутавра в 3д и в напряжениях - это с точки зрения математики
например: в пособии к СНиП II-23-81 в разделе, посвященном формулам примыкания раскосов к поясу в Молодечно - пояснено: формулы получены математически с уточнением под результаты экспериментов - это уже не полотно математиков, а цифры математиков-экспериментаторов. И существуют так называемые приближенные инженерные методы - которые как-то больше меня убеждают, чем раскраска ансиса.
alexfr вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:57
#490
miko2009
Инженер-конструктор
alexfr покажите мне экспериментальные данные испытания стыка балок по Кузнецову ?!
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 20:37
#491
alexfr
КМ
to miko2009:
а хз - я же не говорил, что именно в этом узле математика сильно отличается от экспериментов.
зачем же сразу кидаться в атаку: я только хотел обратить Ваше внимание, что данные ансиса не обязаны совпадать с юридически обязательным СП.
я же не возражаю ни о чем - Вы подписываете документацию, а не я
to swell{d}:
по поводу плиты по прочности из #488:
ИМХО: я думаю, живучесть конструкций реальная выше полученных расчетом на самое плохое сочетание нагрузок (оно очень редко происходит а то и никогда за срок службы, да и еще в месте с максимально допустимо плохими свойствами материала) к тому же КЖ - я помню в основном по институтскому курсу
с учетом этого все же хотел бы уточнить:
1)Вы уверены, что длительная часть временной нагрузки есть на балке всегда (например - на участке с коридорами мебели обычно нет, то есть появляется полная временная нагрузка или полный ноль) - а наличие временной нагрузки - это фактор может быть разгружающим для неразрезных конструкций - перестраховщики предпочитали считать временную нагрузку полную или через пролет
2) слегка визуально стремные огибающие эпюры по Q - откуда там всплески в пролете при отсутствии сосредоточенных сил
3) Вы оговорили - по прочности, но сколько помню дисскусии КЖ-шников на этом форуме - всегда кричат, что плохо обеспечивается деформативность и трещиностойкость
возможно, какие из моих сомнений слегка обоснованы?
alexfr вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 00:04
#492
swell{d}
Düsseldorf
1. Длительная - полы. Нагрузка через пролёт учтена.
2. Хрен его знает, как арбат считает, но если проверить руками, результат будет такой же
3. По прогибам проходит, благо бетон В30 делает своё дело. Крайние пролёты у меня по 120мм толщиной.
В другом направлении (в направлении балок) пролёт 10+ метров. Опираются балки на продольные стены, т.е. здание по сути безкаркасное получается
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 02:21
#493
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
перегородок не видать.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 10:54
#494
swell{d}
Düsseldorf
Перегородки исключительно на балки. В расчёте балок учтены.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:14
#495
Konstruktiv54
Тогда либо архитекторы ограничены в планировках, либо у тебя шаг балок будет черт пойми какой? А незаконная перепланировка может вообще аукнуться?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:23
#496
swell{d}
Düsseldorf
Konstruktiv54, модное слово - оупенспейс. Весь этаж - одно помещение. Балки хорошо получаются, архитекторы вполне адекватные. Грубая модель, типовой этаж не раскопирован.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:29
#497
Konstruktiv54
а, понятно
Непрочитано 07.05.2015, 14:07
#498
Dinar^^
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Простите, а разве не "джамшут" будет арматуры вязать?
Он же, но мы ж не обсуждаем сейчас величину нахлеста
Offtop: Offtop: За 2014 год повисло более 100000 рублей не выплаченными
у меня в 3 раза больше (((
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:09
#499
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Какая ужасная консоль слева.
Непрочитано 07.05.2015, 14:27
#500
Konstruktiv54
почему ужасная? я тоже обратил внимание на нее ) вот пример аналогичной консоли в Новосибирске, вполне симпатично выглядит.
интересно как это всё работает
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Стоимость обследования электрики в промздании Iriskin Обследование зданий и сооружений 3 10.02.2010 09:56
Стоимость проектирования выставочного здания. ARnika Прочее. Архитектура и строительство 8 23.01.2010 00:39
Стоимость отдельных работ из раздела КР Ольга147 Конструкции зданий и сооружений 4 05.03.2009 13:16
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
