SCAD Office 11.1 Новые возможности - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 11.1 Новые возможности
Непрочитано 30.03.2006, 12:46
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Не знаю, в чем мы провинились, но тема SCAD 11 ВЕРСИЯ исчезла с форума. Видимо, что-то нарушили...Будем аккуратнее.
Из полученной информации с исчезнувшей темы отмечено ряд положительных усовершенствований:
Chiel Justict цитирую с сокращениями:
1. Снято ограничение по количеству узлов и элементов.
2. Реализован режим отмены последней операции...
3. Изменен режим формирования РСУ.
4. Усоверш-но взаимодействие с программой КРОСС и мн. другое
МАХIMKA79
...расчет на прогрессирующее разрушение
...но самое главное обалденный вьювер ...
Operkot
Перефразирую ваше сообщение: SCAD11.1 очень хорошо защишен от пиратов.
PS
Видимо, за эту тайну, всю тему ликвидировали...
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 31.03.2009, 23:49
#481
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
А по мне разницы никакой, только вот монтаж появился что очень радует
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 18:47
#482
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Подскажите, как активировать опцию МОНТАЖ? Где зарыта пиктограмма?
И что Вы реально на МОНТАЖе посчитали? И какие выводы, замечания, впечатления?
Выставьте что-нибудь на обозрение. Заранее благодарю.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 23:17
#483
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
На скадовском сайте выложили инструкцию к этой "новой возможности".
http://scadhelp.com/downloads/montage.pdf
Вкратце - создается файл с другим расширением. Для существующих схем - "сохранить как". Тогда и появится вкладка "Монтаж". Только вот на работе у нас Smax, купленый год назад, а за монтаж теперь надо еще доплатить.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 18:47
#484
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
Жаль, а при таком быстром решателе процедура учета МОНТАЖА могла бы стать реальной и для больших схем.
Ну почему же могла бы ??? Он в версии 11.3 уже есть . Для этого надо просто создать новый проект и при создании галочку поставить на кнопку МОНТАЖ . И Вам будет радость ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 14:54
#485
EUDGEN
Кишинев
Клименко Ярослав
Simonoff
Спасибо... буду пробовать... Но кто-нить что-то реальное посчитал по МОНТАЖУ? В смысле - реализм учета наблюдается?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 15:09
#486
Stierlitz
я конешно архитектор но сегодня на семинаре петростройсистем скадовцы про монтаж как раз рассказывали...
1. монтаж надо покупать дополнительно к 11.1 или 11.2, апгрейд до 11.3 бесплатно, но без монтажа.
2. вроде как при некоторых комбинациях конструкций, типа когда есть подвешивание например, могут значительно отличаться результаты расчета с монтажем и по старому.
не специалист, более толково не расскажу...
у них там какойто пример есть, где по верхнему ну уровню или там поясу каркаса рамные узлы и жесткие ригели и на них "весят" колонны...
все молчу
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 13:43
#487
Bagrov
думаю надо посетить семинар по Scad Office- и задать все интересующие вопросы!
http://scadsoft.ru/Seminar/SeminarMsk2009.doc
До встречи,коллеги!
Bagrov вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 15:56
#488
Наташа.045
учусь
MD, Кишинев
насколько мне известно - в СКАДе 51-ая процедура моделирует работу сваи. при задании этой процедуры в повивишемся окне вводится жесткость по z- к-рая является произведением несущей способности сваи на площадь ее влияния. подскажите, пожалуйста, какую величину примерно можно ввести. или дайте ссылку на соответствующую литературу...
Наташа.045 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 22:58
#489
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Наташа.045 , не пользуйтесь Вы этими пружинками , ибо очень тяжело и трудоемко высчитать правильную жесткость для каждой пружинки которая будет реально можелировать работу сваи вместе с околосвайным пространством .
Как вариант - считейте дом с куском грунта сделанного из объемных КЭ ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 04:18
#490
Португалец
Structure engineer
All World
Наташа.045
"51-ая процедура" - это что-то новое. Или вы имели ввиду 51-й конечный элемент, иначе называемой связью конечной жесткости? Посмотрите по поиску, не один раз говорилось, как им пользоваться. Нужно сперва отдельно расчитать сваю (не в СКАДе) на полный случай загружения, вертикальную, горизонтальную нагрузку, и момент, затем по соотношению нагрузка-перемещение задать жесткости КЭ51. А считать здание с куском грунта правильно только уже в контактной постановке, что в СКАДе не сделаешь, там же нет элементов, моделирующих контакт грунта с поверхностью свай или фундаментов.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 08:39
#491
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Наташа.045 , не пользуйтесь Вы этими пружинками , ибо очень тяжело и трудоемко высчитать правильную жесткость для каждой пружинки которая будет реально моделировать работу сваи вместе с околосвайным пространством .
Да но работу сил трения еще сложнее будет смоделировать.
Вы фактически зацепите сваю напрямую к грунту.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 20:01
#492
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от DEM
да чё там моделировать ... , возьмите посмотрите касательные напряжения в грунте в околосвайных зонах . Чем Вам не силы трения ???В угловых и контурных сваях Вы их найдете по всей длине ствола сваи , а в сваях которые внутри плиты они развиваются примерно только в районе (по высоте) подошвы сваи . Все так как и трактует НИИОСП и разные крутые дяди типа Бойко , Федоровского , Катценбаха и др ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 08:18
#493
DEM
YngIngKllr
Ну ну, а ну ка примерчик скиньте, а Я его полностью прокоментирую и выдам свои замечания........
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 17:31
#494
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Наташа.045 Посмотреть сообщение
Вот ссылка на обсуждение вопроса:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C+%F1%E2%E0%E8
Но таких обсуждений на форуме было много - поисковик в руки...
Мое мнение то же встретите:
1. Сваи применяются в условиях слабых естественных грунтов (подробности опускаем).
2. Свайное поле является своего рода искусственным основанием (частично или полностью заменяющим естественное основание по п.1).
3. Конфигурация свайного поля может существенно повлиять на НДС фундаментных строений - плиты или ростверка. И, в случае сплошного поля свай (шаг 3d) работа свай эквивалентна работе упругого уснования (при шаге пружинок = шаге свай). Отсюда вывод: применение 51КЭ вполне приемлемо, при реалистичных жесткостях EF. Предвижу вопрос: какую жесткость принять? Тут уже, к сожалению, точного совета не дождаться...
4. Я делаю так: предварительно задаю жесткость связи 51 КЭ EF=10000т/м для всех свай. Здесь хорошо бы иметь опытные (натурные) значения несущей способности и осадку при предельнодопустимой нагрузке.
Предположим, что данные отсутствуют. Но следуя логике, осадка сваи не должна превышать 3-8 см. Несущую способность сваи можно прикинуть по СНиПу, для буронабивных свай - не более 50 тонн - зависит от длины, диаметра, грунтов.
Так вот, предварительным расчетом я выявляю N и z и сопоставляю с предельно допускаемыми (в данном случае - логически). Далее выполняю корректировку жесткостей связей и расчет повторяю. Обычно 2-3 итерации дают обосновываемые значения. Замечу, здесь нужен практический опыт и интуиция - это уже профессионализм...
Иногда приходится менять конфигурацию свайного поля - сущать или разряжать. Иногда требуется ужесточать фундаментые строения и подвальные конструкции. Это приводит в более равномерному распределению усилий в сваях.
PS
А вообще, это не по теме...- но землячке, начинающей карьерный рост на форуме, отказать трудно
Удачи, и привет Анатолию Пантелеевичу.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 22:32
#495
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от DEM
В этой теме куча моих примерчиков http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30681
жду Ваших комментариев ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:02
#496
DEM
YngIngKllr
Будте любезны № поста
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 20:56
#497
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от DEM
да на вторую страницу мышкой клацните , и будет Вам мой примерчик .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:41
#498
DEM
YngIngKllr
Да меня протоколы расчетов не особо интересуют, да и Лирой последнее время не пользуюсь.
Меня больше вопрос интересует, как вы хотите моделировать работу сваи по боковой поверхности, ну и соответственно работу сваи под нижним концом сваи.
В принципе если все это моделировать упругими связями то это одно, если же моделировать простым соединением элементов то это другое.
В принципе в теме про ОФЗ это вроде как обсуждалось.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 19:05
#499
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
DEM , я так понял , что комментов не будет ???
ЗЫ Схемы лежат чуть дальше протоколов . Во вложениях посмотрите , название Малина .......
ЗЫЫ По прежнему жду Ваших коментариев
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 03:35
#500
AdeptAndre
инженер
Донецк
А моделирование грунта производилось отдельно? Какам образом ты совмещал грунт с основанием здания?
AdeptAndre вне форума
