Откуда квадрат ??? )) (в свободное время) - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Откуда квадрат ??? )) (в свободное время)
Непрочитано 19.02.2008, 15:56
#481
А что будет раньше: кирпич сколлапсирует или газ из него выйдет? Всё зависит от скорости погружения.
Непрочитано 19.02.2008, 16:04
#482
GWA18
Черновцы
Или зайти сюда
Не-э-э... Туалет, а в нем ведро с водой - ближе
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:07
#483
На случай пожара?
Непрочитано 19.02.2008, 16:12
#484
Vildar
AutoCAD
Вауу... Мудрецы базар развели. Как из той задачи.
Vildar вне форума
#485
GWA18
Черновцы
Газ не сам по себе выходит, а вытесняется водой.
Деревянные корабли тонули испокон веков, и сейчас останки находят на больших глубинах. Но что-то никто не рассказывает (и не демонстрирует фото) о том, что дерево разорвало или сплющило давлением - а ведь в дереве больше капилляров, чем в кирпиче, которые при нормальном давлении заполнены воздухом.
Скорость погружения - ограничена сопротивлением воды. Причем чем глубже - тем сопротивление больше, соответственно скорость уменьшается.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:14
#486
GWA18
Черновцы
На случай пожара?
На случай отключения воды.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:22
#487
Про дерево не стоит говорить. Говорим про кирпич.
Итак подведём итоги. Три варианта
1. Кирпич раздавит
2. Кирпич будет плавать
3. Кирпич потеряет весь газ и ляжет на грунт.
Так где-же истина?
Непрочитано 19.02.2008, 16:25
#488
Теоретически можно вообразить, что на некой глубине сопротивление воды возрастёт настолько, что скорость погружения станет равной нулю?
Непрочитано 19.02.2008, 16:35
#489
Тело плавает не из-за "сопротивления воды", а вследствие действия архимедовой силы. тяжелее воды -тонет, легче -всплывает.
Непрочитано 19.02.2008, 16:38
#490
Вот и я кумекаю, при чём здесь сопротивление воды?
Непрочитано 19.02.2008, 16:41
#491
GWA18
Черновцы
... Так где-же истина?
In vino veritas!
(кажется, так)
Вряд ли. Сопротивление среды, кроме того, еще и пропорционально квадрату скорости. Гравитационная сила остается практически постоянной (что такое 10 км по сравнению с радиусом Земли?). Плотность и вязкость воды возрастают с повышением давления, но не до бесконечности же!
Рано или поздно наступает равновесие, ограничивающее скорость (но не сводящее ее к нулю).
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:44
#492
Сила сопротивления среды ещё и прямопропорциональна плотности этой среды.
Непрочитано 19.02.2008, 19:03
#493
Разработчик
Ну типа прочнист
Сжимаемость воды при 4 Цельсия около 0.5*10-4 бар-1, давление на дне Марианской 1100 бар, получаем увеличение плотности на 5.5% - копейки для кирпича, потому он вопреки Буллевой логике и не повиснет. Увеличение вязкости при увеличении давления наверняка значительнее, хотя я в этих нуссельтах не силен. В любом случае GWA18 прав, любое тело падающее в газовой или жидкой среде придет к постоянной или даже постепенно замедляющейся, за счет увеличения плотности и вязкости среды скорости, если только раньше не достигнет поверхности. Это вам любой парашютист скажет.
Что касается разорвет/неразорвет вкосмосе/надне то все зависит от кирпича. Мне вот в стройотрядах часто попадались такие, что разламывались от одного взгляда. Так что лучше решать задачки с более стабильными объектами, сосисками, например.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 21:00
#494
Дмитррр
НЛО
Будет плавать
А если предположим, что он там уже оказался, что будет?
Поместили в стальную клетку и опустили...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:17
#495
GWA18
Черновцы
Ну и терминология у Вас... зэковская
Мировой океан будет засорен еще на одну единицу.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:33
#496
GWA18
Черновцы
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
...Что касается разорвет/неразорвет вкосмосе/надне то все зависит от кирпича. ...
В принципе, готов с Вами согласиться. Если в процессе изготовления кирпича в нем окажется достаточно большой величины герметичная полость, окруженная достаточно прочной оболочкой, то при погружении эта оболочка продержится достаточно долго, но на глубине нескольких сот метров (а может - нескольких километров) она все-таки резко сломается, и кирпич может разлететься на несколько или несколько десятков кусков. Если же такой полости не будет - что вероятнее всего, т.к. технология изготовления кирпичей предусматривает интенсивное равномерное перемешивание - то кирпич спокойно опустится на дно Мариинской впадины, поднимет немного мути - и успокоится.
Вопрос чем-то напоминает викторину тех времен, когда все пацаны мечтали стать космонавтами: если космонавт на орбите выбросит из космического корабля лист бумаги - что с ним (с листом) произойдет: будет вечно летать на орбите? упадет на Землю? сгорит в атмосфере? или нечто другое?
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:57
#497
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Еще надо копать 11 -и километровой глубины яму и таскать воду
Вспомнилась теормеховская задача.
Если долго копать яму (не таская туда воду) и вырыть тонель, соединяющий по хорде две точки Земли. В этот тонель бросить кирпич.
Вопрос: за сколько времени кирпич окажется с другой стороны тонеля. Трением и сопротивлением воздуха пренебречь.
S_konstr вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:59
#498
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
За бесконечное время
Непрочитано 19.02.2008, 23:12
#499
GWA18
Черновцы
Нет. Точного времени не помню - надо считать - но в пределах 3 часов.
Соль этой задачи в том, что, независимо от длины хорды (хоть строго по диаметру), время будет одинаковое.
И это не теормеховская задача, а задача по школьному курсу физики (но факультативная, для "продвинутых" учеников). И даже, если мне не изменяет склероз, она в первом томе Ландсберга рассматривается.
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 00:07
#500
Admin
Administrator
Представляете, из тонеля вылетает кирпич!! А сила тяжести не учитывается?
Упадет на стенку тонеля на пол-пути
Admin вне форума
