Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Не так. На маленькой речке строят плотину и образуется водохранилище, которого хватает на охлаждение. На Курской АЭС такое озеро имеет периметр около 20 км, и я его однажды оббежал. На Смоленской АЭС маленькая речонка. Даже ГАЭС (гидроаккумулирюющая станция) строят на маленьких речках, образуе два водохранилища, верхнее и нижнее. Насчет морской воды... Я здесь задавал вопрос, применяется-ли морская вода для охлаждения производственных процессов? Сдается мне, что если все тракты и насосы будут из нержавейки, то слишком дорого получится.... Может кто знает?
Еще. Если нет воды то применяются градирни Подправил свой 475 Последний раз редактировалось Vova, 22.03.2011 в 19:41. |
А про строительство плотин на малых реках для нужд АЭС - вместо одного потенциально опасного объекта (АЭС) получили два (прорыв плотины не менее страшен чем цунами). Цитата:
Для общего развития: мощность АЭС Фукусима-1 составляет 4700 МВт. Современные солнечные батареи могут вырабатывать до 25 Вт/м². Т.е. чтобы вырабатывать 4700МВт нужно "замостить" солнечными батареями порядка 20тыс.гектаров земли (чтоб было проще представить - 200 квадратных километров). И это при том, что энергию они будут вырабатывать только в светлое время суток, и в более-менее ясную погоду. Ветрогенераторы современные имеют мощность до 5МВт. Посчитаем: получается около 1000 ветрогенераторов. Ветряк такой мощности имеет "размах крыльев" около 100-120м. Между соседними ветряками должно быть не менее 200м. Получается примерно 4-5 ветряков на 1 квадратный км, или 20МВт/кв.км. Как-то так. Разделим: 4700/20 = 235 квадратных километров. И это должны быть равнинные территории, для ветряков - ещё и с хорошими ветрами, стабильно дующими. Океанского шельфа широкого и неглубокого Япония тоже не имеет, значит морские ветрогенераторы тоже не годятся. Так что НЕ ВАРИАНТ для Японии. |
Да что вы мне тут рассказываете, что масло маслянное. Это не вариант НИ ДЛЯ КОГО. Дорого потому что. Лучше АЭС построить, и прикрыть кое-что(за хиросиму еще не отомстили). Так вот я и говорю, если бы уже исчерпали весь ресурс площадей, под ветряки и солнечные батарейки тогда уж понятно, а так - просто лень и погоня за дешевизной как и у всех. Это же япониЯ, локомотив, так сказать электронной мысли. Или огромный мыльный пузырь, который лопнул.
Под ветряки не обязательно равнины. И мощность современных ветрогенераторов 15-20МВт. В сочетании с солнечными батареями как раз с лихвой заменят АЭС, даже больше. И не ясная погода нужна солнечным батарейкам, а просто день даже пасмурный. И 235 км2 это всего участок 15х15км. Сколько сейчас зона отчуждения от фокусимы? Радиус 20? 40км? Чего добились? Что мешает догнать и обогнать Данию в ветрякостроительстве? Кстати это и россию тоже касается, хотя здесь все ясно и про это не на этом форуме. Последний раз редактировалось Madtosh, 22.03.2011 в 22:25. |
Реакторов ВВЭР-1000 - 10 штук действующих на территории РФ. Причины закрытия станций с реакторами РБМК и приостановки строительства новых больше политические и психологические, нежели технические, ИМХО.
Что касается плотин при атомных станциях, образующих водохранилище, то именно так и делается. Глубина водохранилища всего несколько метров и, очевидно, никаких катастрофических последствий от разрушения такой плотины не должно быть. Градирни используются повсеместно на тепловых станциях, насчет атомных не уверен. Но пруды-охладители, поскольку они всегда с теплой водой, так-же неопрерывно испаряют воду и подпитываются от той речки |
Ахренеть... при плотности населения...
Vova, на Нововоронежской АЭС 4 или 5 охрененных градирен стоят и плюс к этому пруд охладитель есть, вокруг него бегал, приличный... Столб пара аж из Воронежа видать... Зрелище еще то... На Смоленской не помню, но скорее всего тоже есть. Когда на Белоярке был, удивило как раз, там точно градирен нет. Там водохранилище, куда воду сбрасывают. |
На Смоленской АЭС я бывал 1000 и один раз. Здесь http://zyalt.livejournal.com/107500.html красивые фотки и описание. На фотке #5 (начиная от большой) моя работа до последнего винтика. Это ОРУ, снято из-за забора со стороны отходящих линий, снимок неудачный. Там три ОРУ (открытое распределительное устройство) 330, 500 и 750 кВ. На панорамных снимках градирен не видно, их там и нет, а пруд-охладитель имеется, он образован от небольшой речушки, ее название не помню.
Ваша правда. Просто помню, когда побывал видимо после Нововоронежской на Белоярке, меня сильно удивило, что там нет градирен.
Что касается того, что написали по ссылке о системе безопасности Смоленской АЭС, то скажу от себя, 5 лет назад знающие люди достаточно легко при желании могли попасть на станцию минуя все системы охраны... Надеюсь, что сейчас ситуация лучше. |
Это домыслы.
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...&aqi=&aql=&oq= На второй позиции самый авторитетный источник. ))))) Мне понравился вот этот блог. Достаточно профессионально и оперативно, в комментах много интересного. http://photokaravan.com/Blogs/Mymr/363
![]() По любому!!! ![]() |
А про трубы из нержавейки: нет нужды делать все трубопроводы из нержавейки. Любой трубопровод можно изнутри покрыть различными видами защиты - вплоть до обетонирования. А из нержавейки сделать только элементы насосов, затворов и может быть теплообменников (хотя скорее всего и эту часть можно решить без нержавейки). Цитата:
Да и плотина, какой бы низконапорной она не была, всё равно при прорыве имеет малоприятные последствия. Цитата:
Добавь к этому тот факт, что сейчас на всех АЭС в общей сложенности эксплуатируется меньше сотни турбогенераторов. А при замене их на ветряки - придётся постоянно эксплуатировать (обслуживать/ремонтировать/заменять на новые) несколько тысяч генераторов. И каждый такой ветрогенератор - это как небольшая электростанция: несколько тысяч тонн металла на высоте нескольких десятков метров. Не знаю откуда у тебя данные про ветрогенераторы мощность 15-20МВт, я вот в википедии читаю дословно: Департамент Энергетики США (DoE) финансирует разработки и испытания ветрогенераторов мощностью 5—8 МВт как для наземного использования, так и для установки в море. Норвежская компания StatoilHydro и немецкий концерн Siemens AG разработали плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в июне 2009 года. Турбина под названием Hywind, разработанная Siemens Renewable Energy, весит 5 300 тонн при высоте 65 метров. Располагается она в 10 километрах от острова Кармой, неподалеку от юго-западного берега Норвегии. Компания планирует в будущем довести мощность турбины до 5 МВт, а диаметр ротора — до 120 метров. Аналогичные разработки ведутся в США. ... В конце 2010 года испанские компании Gamesa, Iberdrola, Acciona Alstom Wind, Tйcnicas Reunidas, Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros и DIgSILENT Ibйrica создали группу для совместной разработки ветрогенератора мощностью 15,0 МВт. - Т.е. ещё только разрабатывают ветрогенераторы мощностью 15МВт, и не известно когда разработают, и хотябы один экспериментальный построят. А пока - 5МВт верхний предел. Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 23.03.2011 в 10:49. |
