Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 15.10.2009, 12:48
#481
gvs
Саратов
Прошу прокомментировать выполненный расчет
Хотел бы услышать ответы на вопросы
1. Правильность ввода данных
2. Правильность задания нагрузки
3. Корректность выбранной последовательности строительства
4. Корректность полученных результатов.
5. Возможные грубые ошибки, качественно влияющие на расчет
расчет выполнен в 2d
жду критики
Благодарю!!!
Тип файла: rar rasch.rar (677.2 Кб, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось gvs, 15.10.2009 в 13:04.
gvs вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 13:38
#482
butch
Итак я пока заметил следующее:
к-нт Пуассона для стали в упругой работе =0,3
а для бетона 0,15-0,17 или уж на крайняк 0,2
а у вас везде нули
Хочу отметить ПРАВИЛЬНОСТЬ обнуления перемещений после активации нагрузки от существующего здания. Это СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
Ещё мне интересно консоль вашей стены...я так понимаю метра 2, да? На мой взгляд заглубления стены вполне достаточно...больше не стоит....если вы хотите уменьшить перемещения верха вашей подпорной стены и тем самым уменьшить перемещения в существующем фундаменте....просто свяжите трубы поясом на 0,5 м ниже их верха. Пояс например сечением из 2 двутавров!!
И самое важное это мне интересно почему вы не обращаете внимание на усилие в подпорной стене????? Вы считаете это не стоит вашего внимания?? Где моменты в ней???
butch вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:12
#483
gvs
Саратов
с коэф пуассона пропустил, потому что брал из типового примера (спасибо)
главное что меня беспокоит - это вертикальные перемещения, допустимые
5 мм, а у меня 42 мм стало быть новое здание окажет недопустимое влияние на существующее.
существующий фундамент выше нового на 1 м.
хотел бы услышать мнение :
1 нужно ли пересчитывать характеристика грунта из геологии под Plaxis или вводить что геологи дали?
2 соответствует ли полученная вертикальная деформ. -я реальности или она завышена несоответствием реальной расчетной схемы?
3 привел только эпюру Q (эп М конечно же есть) потому что считаю, что она должна поменять знак у нижнего конца шпунтовой стенки (так скажем при меньшей глубине шпунта знак не меняется из чего я делаю вывод что шпунтовая стенка вращается в основании как коромысло вокруг точки, думаю что так быть не должно).На данном этапе беспокоят вертикальные перемещения, подбор профиля стенки - это следующий этап.
пока пришел к выводу, что необходимо уменьшать вертикальную деформ сущ. здания, но достоверны ли вертикальные перемещения????
Последний раз редактировалось gvs, 15.10.2009 в 16:36.
gvs вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:23
#484
butch
Значит смотрите....я просмотрев подробнее могу сказать следующее! Перемещение в самом шпунте допустимое, по этому вопросу волноваться не зачем, но вот в грунте действительно не так! Значит делаем вывод что не верный ввод геологии! Вот например, верхний слой модуль деформации грунта Е=16МПа это очень мало для грунта на котором стоит здание!!! И вообще стена же не может стоят просто на грунте тем более ещё и с такими малыми деформационными характеристиками!!! Я предлагаю вам смоделировать ж/б фундамент под эту существующую стену, но не элементом "плита" а просто ещё одним контуром грунта с обычными линейн-упругими характеристиками Е и ню(к-нт Пуассона) задать материал НЕ ПОРИСТЫЙ(бетон) с плотностью 25кН/м3 и уже на этот бетон приложить нагрузку от всего вашего существующего здания!!! Этот бетон распределит давление и надеюсь всё получится! И поиграйтесь с верхним слоем грунта - увеличте Е, оно маловато!
butch вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 14:38
#485
gvs
Саратов
попробовал не балкой а линейно-упругим материалом, результат повлиял на распеделение реактивных давлений, деформация прежняя 42 мм,
попробовал увеличить Е в 5 раз для всех слоев грунта-результат
Prescribed ultimate state not reached!
Soil body collapses
Inspect output and load-displacement curve
я так понял - разрушение.
К какому выводу я должен прийти при таком сообщении (почему разрушилось?)
разобрался: - шпунт не выдердал, увеличил жесткость шпунта и пошло.
но
я вводил модуль деформации из геологии, а нужно модуль Юнга (полагаю модуль упругости), как его определить если в геологии его нет?
Последний раз редактировалось gvs, 17.10.2009 в 17:26.
gvs вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:01
#486
butch
Мы уже обсуждали по поводу модуля деформации и модуля упругости в данном разделе этого форума и пришли к выводу что в Плаксисе нужно вводить МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ!
и ещё мне кажется что вы не верно расчитали и приложили нагрузку на 1м2. Проверьте себя. Она может быть велика!
butch вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 09:58 Значение с, E
#487
butch
Подскажите пожалуйста! Только те кто знает! Я имею физ-мехи от геологов значение с, E в водонасыщенном состоянии (ниже УГВ) и в обычном состоянии (выше УГВ)! Разумеется в водонасыщенном состоянии физ-мехи хуже значения! Как мне поступить? Создать отдельные слои одно и того же грунта, только выше УГВ задать одни характеристики, а ниже УГВ другие характеристики одно и того же грунта? И ещё в месте разделения слоёв проводим уровень воды!! Или же задать один слой грунта и физ-мехи ТОЛЬКО в обычном состоянии и провести УГВ на определённой глубине и ПЛАКСИС САМ определит где ниже воды где выше и ВЫСЧИТАЕТ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ????? КАК ОН РАБОТАЕТ?
butch вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:09
#488
Vlad_zub
Инженер
Помогите, пожалуйста!!! Кто знает как в Плаксисе задать модель Известняка средней прочности, сильно трещиноватого, часто выветрелого до щебня. Исходные данные только:
Плотность 2,20 г/см2
Угол внутреннего трения по Протодьяконову 60 грудусов
Прелел проч на одноосное сжатие в водонасыщ состоянии 200 кгс/см2
Коэффициент Пуассона 0,23
Никак не могу сообразить в какой модели его с такими исходными данными задавать...
Vlad_zub вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:27
#489
Шмидт
брахман
Сообщение от Vlad_zub Посмотреть сообщение
Докладываю. Модели для данных цифр нет. Данный подход вроде еще был придуман в револючионное время (кажущийся угол внутреннего трения) в РФ проф. Протодьяконовым и ничего общего с реализованными моделями в Плаксис не имеет. Мой совет, есть такая книжка хитрая вроде называется СНиП "Основания гидротехнических сооружений", так вот там есть табличка с расчетными физико-механическими характеристиками для скальных пород. Из нее принимаем сцепление и угол внутреннего трения в зависимости от предела проч на одноосное сжатие и считаем по Мора-Кулона...
Шмидт вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:52
#490
Vlad_zub
Инженер
Шмидт
Спасибо огромное, буду со СНиПом разбираться...
Vlad_zub вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:27
#491
butch
Подскажите пожалуйста какие задать физ-мехи для щебня под автодорогу!!!!! Под модель Мора-Кулона скорее всего!!!!!!
butch вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:09
#492
Шмидт
брахман
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Так есть соответствующие СНиПы проде как "Свайные фундаменты", "Основания и фундаменты". В них есть таблички с нормативными значениями. Когда ничего другого нет, то рекомендуется пользоваться этими данными.
Если на вскидку, то для щебня
с=0;
фи = 30-35;
вес 2,0-2,2 т/м3;
Кфильтр 30-100 м/сутки,
Пуассона = 0,2-0,3
Е = 40-60 МПа
Шмидт вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 12:02
#493
d27z8
28.12.09 PLAXIS СЕРТИФИЦИРОВАН
http://plaxis.ru/newsitem.html?newsid=37
С одной стороны отлично, а с другой неясно, чем вообще занимается орган по сертификации.
d27z8 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:54
#494
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
у меня такой вопрос по динамике.
Делаю Dynamic Analysis.
Additional steps 250
Dynamic time - 10 s
как мне посмотреть усилия/перемещения/напряжения в определенном "степе", т.е. не в последние 10 секунд а в промежуточные этапы - 1-ая секунда, 5-ая и т.п.?
mann вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:40
#495
Шмидт
брахман
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Dynamic time - 10 s
так поставте Dynamic time - 1 s увидите что будет после 1 секунды, Dynamic time - 2 s, увидите что будет после 2 секунды и т.д.
Шмидт вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:14
#496
mann
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
эт "топорный" метод.
поскольку схемы с большим количеством КЭ считает очень долго, по "получасу" и т.п. (а расчетный модуль плаксиса использует, к сожалению, одно ядро) - то анализ последних секунд будет занимать очень много времени.
по этому надо делать так (нашел в хелпе):
в режиме Output нажимаете Open, потом выбираем одним щелчком левой мыши нужный файл, и нажимаем на столбец Phase и он превращается в Step.
ID:	31866  Нажмите на изображение для увеличения
mann вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:19
#497
Шмидт
брахман
ну вот просветили теперь буду знать, а то все по топорному делал
Шмидт вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:27
#498
mann
единственное надо вручную штоле выискивать экстремумы усилий...
в плитах еще кое как показывает огибающие...
но в вот в анкерах и корнях показывает "current" а не "extreme"
mann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 10:47
#499
Шмидт
брахман
Поздновато никогда не бывает, вот и пишу.
Можно попробовать сделать графики (от вермени).
А в целом, раз пошла такая пьянка, то для скальных массивов лучше использовать не динамическую теорию сеймостойкости (акселерограмма), а статическую (по ускорениям). Есть такой старый престарый СНиП "Строительство в сейсмических районах", там все расписано. Надо только знать категорию грунта по сейсмостойкости, бальность района и вроде все. Подставляете получаете хначение в настройках Generаl (там есть по Х и по У, думаю надо брать худший случай, то есть по Х), которые в самом начале когда еще задают размеры рабочей плоскости. И потом делаете расчет Тотал и коэффициент ускорения принимаете 1 или -1. Получается НДС. Это будет самое неблагоприятное из всего что может быть. Там сразу и получаете распределение усилий.
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:26
#500
mann
а вы пользовались этим Х-акселерейшн?
в псевдо-статике помойму вес грунта как раз не учитывается... и акселерация действует только лишь на Load System и подобное...
или я ошибаюсь?
mann вне форума
