Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 12.07.2013, 10:41
#481
Leonid555
Сообщение от Jacob.P Посмотреть сообщение
При создании схемы я создавал трехмерные АЖТ и потом копировал по всей схеме, в результате чего жесткости и сменились (исчезли).
Странно. У меня ничего такого не наблюдается.
Проект, над которым вы работаете, реальный или учебный?
Вы хотя бы сообщили откуда вы. Или контакты со специалистами в вашем регионе вам не нужны?
Leonid555 вне форума
Старый 12.07.2013, 11:29
#482
Jacob.P
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Проект реальный, из-за постоянных изменений я эту схему переделываю уже 4-й раз. Все предыдущие схемы работали на отлично, а эта отказалась. Вообще я только универ закончил, буквально сегодня диплом получил и еще только учусь рассчитывать правильно конструкции.
Про контакты;
Я из Владивостока
Jacob.P@mail.ru
Jacob.P вне форума
Старый 17.07.2013, 13:09
#483
ibrynskikh
Производственное здание. Кровля металлический настил по деревянным прогонам, утепление эковата. Стены навесные сэнвич -панели. Опирание колонн - шарнирное
Буду рад критике и предложениям по изменения как расчетной, так и конструктивной схемы
Тип файла: zip Пт.zip (33.6 Кб, 92 просмотров)
ibrynskikh вне форума
Старый 18.07.2013, 16:21
#484
Антипенко А.П.
В силу моей неопытности у меня больше вопросов чем предложений , но тем не менее...
1. Ветровая нагрузка задана в более развитом направлении сооружения. Не нужно ли задать ветер в поперечном направлении? + неясны выбранные точки приложения этой нагрузки.
2. Вы используете тип элемента 5 и у вас моменты в элементах ферм действительно близки к нулю . Я для себя никак не могу уяснить, в каких случаях можно использовать стержни пространственных ферм? В каких случаях нужно искусственно вводить шарниры(у вас ведь их нет)? Я постоянно сталкиваюсь с проблемой геометрически изменяемой системы при использовании КЭ4.
3. Вы пишете что опирание колонн шарнирное. В расчётной схеме я вижу связи в опорных узлах колонн Х,У,Z, UX, UZ. Связь UX не ошибочна?
Последний раз редактировалось Антипенко А.П., 18.07.2013 в 16:31.
Антипенко А.П. вне форума
Старый 29.07.2013, 10:26
#485
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
При проверке сечения стального элемента "постпроцессор скада", на разных компьютерах, получается разный результат, лицензионный скад, сетевая лицензия. Сижу и ничего не понимаю.
100k вне форума
Старый 29.07.2013, 11:47
#486
s7onoff
100k,
1) Проверить идентичность входных данных - геометрия, нагрузки, единицы измерения, длины в постпроцессоре, сталь, нормы проектирования..
2) Проверить одинаковость скада. Версия 11.5 еще ни о чем не говорит - билды выходят каждые несколько месяцев.
Старый 29.07.2013, 12:50
#487
100k
Arikaikai файл один, посмотрели по дате и размеру, скопировали на другой компьютер. Будем надеяться, что это немного разные версии скада, хотя помоему одна версия.
100k вне форума
Старый 29.07.2013, 13:42
#488
s7onoff
А чего гадать-то?
Справка - "о программе" - справа сверху стоит дата выпуска билда.
Старый 05.08.2013, 08:00 Нужна помощь в оценки правильности составления расчетной схемы монолитного каркасного здания программа scad
#489
sotre
Доброго времени суток. Нужна помощь в оценке правильности составления расчетной схемы монолитного каркасного здания. Буду всем благодарна за критику и указания на мои ошибки и неточности. В здание присутствует подвал на два этажа, в нем размещается парковка. С 1эт(на схеме 3эт) офисные помещения. Использовалась программа scad11.5.
Тип файла: rar 2012-01 25.07.13.rar (240.6 Кб, 87 просмотров)
sotre вне форума
Старый 07.08.2013, 15:55 монтаж блока
#490
Pin
Юг
Ребят, первый раз считаю на монтаж. не пойму - почему такое маленькое армирование в схеме возле петель. Что я сделал не так?
Тип файла: zip блок.zip (9.4 Кб, 52 просмотров)
Pin вне форума
Старый 07.08.2013, 23:24
1 | #491
Змей_Гарыныч, здравствуйте! По Вашей схеме :
1) 18 метров можно перекрыть балкой на мой взгляд
2) АО на такую высоту такого типа нерациональна - нормы в качестве АО позволяют использовать корпуса и ПУ
3) Жесткости в схеме не подписаны
4) Обрыв ленты не учтен
5) Снеговых мешков нет
6) Ориентация уголков нижнего пояса не та
7) Как разойтись фундаментами с пристраиваемыми корпусами - консольных частей пролетное строение не имеет
8) Гибкости ветвей на глаз мало очень
9) Комбинаций нет, РСУ нет
10) Просыпь в нагрузках не увидел
11) На глаз видно - принятых жесткостей не хватит даже по 1ГПС
Мне кажется Вам конструктивное решение надо подробно изучить, серии и пособие, ситуацию с корпусами которые рядом. ну а потом уж и моделировать. И уж если пошли на пространственный расчет, то детализация и насыщение должно быть выше.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 08.08.2013, 12:36
#492
DEM
YngIngKllr
Змей_Гарыныч
Это на дворе вроде как август месяц....
Сообщение от Гарыныча было вроде как с месяц назад...
Это ты так долго смотрел схему изучал????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 08.08.2013, 15:22
#493
DEM, я от старости тормозить начал.... превратился в серое инженерное быдло . Честно говоря, думалось, что придёшь ты и победишь эту схему 3 раза
ФАХВЕРК вне форума
Старый 08.08.2013, 15:39
#494
DEM
YngIngKllr
Та я сейчас все больше монолитом и ОФЗ развлекаюсь....
Заходи в гости поглядишь...
Я опять в том же здании и на 4м этаже тусуюсь...
Практически в том же кабинете...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 08.08.2013, 15:43
#495
DEM, спасибо за приглашение! Зайду, поболтаем!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 08.08.2013, 15:58
#496
DEM
YngIngKllr
Охрана не пустит
Я ж не на Бирже...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 13.08.2013, 09:17 металлический склад
#497
drongo_2012
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой. Прошу посмотреть и покритиковать что где не так. Прошу обратить внимание, на то что получаются огромные перемещения. Не могу разобраться где косяк. А также в крайних левой и правой панелях верхнего пояса ферм выбивает большой момент Мz. Ферма принята молодечно. Сечения выбивает гораздо больше чем в серийной ферме, помогите пожалуйста разобраться с этим
Тип файла: zip склад.zip (16.2 Кб, 57 просмотров)
drongo_2012 вне форума
Старый 13.08.2013, 09:27
#498
s7onoff
drongo_2012, поменяйте бетон в двутаврах, уголках и трубах на сталь.
Старый 13.08.2013, 09:49
#499
drongo_2012
изм
Тип файла: zip 1.zip (18.4 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось drongo_2012, 12.09.2013 в 08:19.
Старый 13.08.2013, 09:50
#500
Змей_Гарыныч
Как это было давно. За это время конструкция была более "натянута" до более вменяемой, были добавлены РСУ и одна комбинация. Конструкции брал по сериям....старался брать по сериям. С уголками, да, накосячил не перевернул...но потом перевернул все таки) В пособии тоже есть пункт по обрыву ленты, но как его применить не понял, да и не рискнул пробовать, если поможете буду благодарен. Снеговых мешков в данной конструкции не будет, т.к. это часть длинной галереи. По просыпи тоже вопрос: просыпь от обрыва ленты и просыпь просто при движении ленты (пару лопат груза упало на пол за день), что тут именно за просыпь брать? На заводе никаких просыпей не видел только толстый слой пыли. Возник вопрос по сокращениям АО и ПУ, АО я так понял что какая то Опора, опоры смотрел по сериям, с опиранием возможно накосячил.
Тип файла: rar Транспортная галерея.rar (4.1 Кб, 57 просмотров)
Змей_Гарыныч вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
