Хабаровск
Связи в горизонтальной плоскости по верхнему поясу стоят в торцах температурных швов и посередине блоков, на которые оно этим швом поделено.
Здравствуйте господа инженеры. Взгляните на мою схему, правильно ли она выполнена. Ферма из профильных труб через пластины соединяется с металлическими колоннами.
Большое спасибо.
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 02.09.2013 в 10:39. |
Ну навскидку (насколько я понимаю), нет ни одной группы взаимоисключений в РСУ, сейсмика задана не правильно(д/б сейсмическое, а у Вас мгновенное), и ветер считаете с пульсацией, а сделали только 1 загружение (и то не правильно, для расчета на пульсацию (вобще - нужна ли она Вам?) необходимо в узлы нагрузку собирать, а у Вас распределенная, а второе - весами масс, и из них сформировать пульсационное), мое мнение - сделайте в РСУ ветровую - мгновенное, с долей 0,5
И от людей нагрузка ... интересно, конечно) В любом случае, у Вас идет распределенная 0,1т/м, (1 человек в полном обмундировании) пусть будет, но я где-то читал, что надо задавать от двух. И в сборе статических для сейсмики - зачем Вы учитываете нагрузку от людей?) Неужели думаете, что в землятрясение там будут люди? Хотя, сложно судить, не зная что там у Вас за трубопровод такой) Коэффициенты те же в учете...проверьте, они не правильны. Последний раз редактировалось ПРОЕКТиК°, 02.09.2013 в 20:44. |
Просто я делал эту конструкцию по примеру 5) там вышка металлическая, а про сейсмику ничего не говорится). Группа взаимоисключений это когда какие то нагрузки не действуют, а какие то действуют? А можно с самого начала) Сама расчетная схема, с точки зрения ее построения, верна?)
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 03.09.2013 в 13:09. |
Если Вы строите по уже готовым чертежам - это одно, там сразу видно, где шарнир, а где нет, а если сами проектируете, то тут руководствуетесь своими знаниями. То есть, потом в чертежах уже по Вашей схеме принимают закрепление. Как-то так |
Ну вот предположим, что я эту ферму привариваю к колоннам через пластины, а фундамент монолитный железобетонный. То есть узел крепления к колонне такой же, как и в узлах ферм - шарнир UY UZ? А фундамент запрещает перемещения и повороты по всем направлениям.
А вот при суммировании нагрузок, после расчета, там есть первое сочетание, второе и особое. Вот первое сочетание ставит везде цифру 1, то есть это значит все нагрузки действуют вместе? И сечение элементов принимается максимальным? То есть это запас перезапас получается что ли?
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 04.09.2013 в 10:52. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Файл у меня не открылся не знаю почему |
Разъясните пожалуйста.
Пульсационная нагрузка - это колебания конструкции от действия ветра? То есть получается, что к изгибающему моменту добавляется еще и масса конструкции? Я собрал ветровую нагрузку в узлы фермы. Далее как быть? Сформировать динамическое загружение с указанием ветровой как статической? Вы говорите весами масс и указать как пульсационное, а все эти веса собирать от каких нагрузок, от постоянных или только от ветровой? Я собрал массы от собственного веса, веса трубопроводов, при расчете с учетом пульсации получается, что изгибающий момент у опор увеличился на 400 кг
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 04.09.2013 в 16:54. |
Здравствуйте, знатоки лиры 9.6 !
Пожалуйста, посмотрите/покритикуйте расчётную модель для перекрытия из u-boot бетон. Искал возможности посчитать этот новый тип перекрытия. Решил задать расчётную схему взаимно перпендикулярными балками (двутаврами), так как в сечении плиты именно они и получаются. Вопрос вот в чём. Как лира распределяет материал в узлах пересечения балок. Накладывает 1 материал на другой и учитывает только 1 из них или учитывает сразу 2? Если второй вариант - то плохо, так как это не соответствует реальности. Считал вручную, по подобию кессонного перекрытия по старым учебникам, и усилия (моменты) получаются разными. (В лире меньше), соответственно и арматура меньше. Это настораживает. При расчёте кессонов - опирание по контуру и , похоже, без защемления. А в лире я задал жёсткую заделку. (кажется, что это больше будет соответствовать реальности.) Все файлы приложил архивом. (там ещё документик пдф-ка - для знакомства с u-boot, кто не знает). |
фрилансер Регистрация: 18.09.2013
Краснодар
Здравствуйте инженеры, считаю в ЛИРЕ 9.6 монолитную плиту перекрытия для 2 этажного котеджа, да все сомнения одолевают, когда расчет показывает 6 и 8 диаметры основного армирования. Буду весьма признателен за грамотный совет.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Краснодар
ну можно сказать и так, почему такие маленькие диаметры арматуры? собственный вес плиты 500кг/м2+стяжка 120кг/м2+полезная 800кг/м2, при чем по снипу полезная полная 150кПа, какие нагрузки еще нужно учесть?
Краснодар
Цитата: Сообщение от benzin612 полезная 800кг/м2, при чем по снипу полезная полная 150кПа А зачем завышать так? сначала полезная была 150 как по снипу, ЛираАрм дала сечения чуть больше 4 диаметра арматуры при шаге 200мм, и я решил идти обратным расчетом увеличивая нагрузку чтоб получилось похожие сечения как в проектах примерах. Вот и нужно мнение экспертов |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
