Мои динамические блоки - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 10.06.2008, 19:36
#481
Ddjo
Volodich,
Или так?
DWG 2004
светильник2.dwg (42.4 Кб, 3952 просмотров)
Ddjo вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 23:43
#482
Цена на ADT (если следить за лицензионной чистотой) ненамного отличается от AutoCAD'a. А возможностей больше. Значительно больше.
Кстати, необязательно всем сидеть на ADT: те, кому надо, могут и ABS (MEP) использовать
Непрочитано 11.06.2008, 06:48
#483
Volodich
проектировщик-электрик
Makswell, спасибо!
А я думал, что lookup обязательно связывать с каким-то параметром (изменение длины, угла и т.п.), а оказывается, можно и просто так... Клево!
Volodich вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 06:52
#484
Volodich
Ddjo, не совсем то.
Оригинально, я еще не видел, чтобы lookup с видимостью связывали )) Честно говоря не понимаю какой в этом практический смысл.
Volodich вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 10:08
#485
Electric
мой первый дин. блок
рамки для плотера 900 и 600мм.
все форматы (ЕСКД ГОСТ 2.301-68)
метка сбоку это не по ГОСТ, это для удобство складывания в формат А4
DWG 2004
Рамки плотер 600.dwg (71.9 Кб, 3916 просмотров)
DWG 2004
Рамки плотер 900.dwg (73.3 Кб, 3856 просмотров)
Electric вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 12:39
#486
Ddjo
Volodich,
Ну, тут много писалось о том, что возможно установить только один параметр видимости (несколько получить можно, но мне это кажется через-чур сложным путем). А мне нужно несколько и показалось, что через лук ап можно это решить, да и мне больше нравится, когда выбор любых параметров можно осуществить с помощью одного выпадающего меню и все нужные параметры, связывать с одним лук апом.
А я так и не могу заставить цифры в кружках вращаться вместе с дверь
Вроде, к точке они привязаны, наследование поворота есть...., а они стоят как скала
DWG 2004
двери_4.dwg (53.8 Кб, 3913 просмотров)
Ddjo вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 17:05
#487
dextron3
проектировшик
СССР
Ребята хочу создать динамический блок балки,... вид сбоку,..
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 17:45
#488
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
dextron3,
Раз хочешь... Успехов...
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 21:54
#489
Volodich
Ddjo, Не всегда все решается лукапом... Это в двери твоей достаточно только ширину да длину изменять, а если бы нужно было, например, номер, который в кружочке - либо показывать, либо нет?
Да, кстати, по поводу этого номера... Очень рекомендую сразу же его вынести на отдельный слой! Это тебе как архитектору хорошо, что все сидит в одном блоке, а представь, берет твои чертежи потом электрик (да любой сетевик), ему эти номера дверей нафиг не нужны! И чтобы убрать их, он взрывает каждый блок и вручную удаляет эти циферки...
Теперь по поводу их поворота. Почему-то у меня автокад не хочет ни дверь_3 ни дверь_4 менять. Говорит:
"Опорный объект содержит объекты-заместители.
Не удается изменить настраиваемые свойства."
А в редакторе блоков циферку в кружочке вообще не видно.
Но это ладно, я дверь_2 попробовал переделать. Посмотри, это то что ты хочешь или нет. Сыроватый вариант получился, но главное принцип. Обрати внимание, я перенес ось бокового отражения на базовую точку. Я думаю, так логичнее.
DWG 2004
двери_2_нов.dwg (53.4 Кб, 3926 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 11:58
#490
Ddjo
Volodich,
Так вот у меня так и сделано, для каждой двери - свой номер, а достигается это простым путем: сколько дверей, столько и "параметров видимости" (не знаю как правильно назвать), к примеру: ДГ 21-7 -у нее номер в кружке 1, ДГ-7Л, у нее номер в кружке 2.
Просто, при "положении" ДГ 21-7 - кружок с номером 2 не видим и так со всеми остальными. Возможно, кружки с цифрами у Вас не отображаются т.к. это объекты СПДС?
Лежат они у меня в отдельном слое "txt", как раз, для случая с электриком
Да-да-да!!! Это именно то, что мне требуется (имею в виду цифры в кружках) Преогромное мерси Щас буду разбираться, почему у меня не получалось....
Насчет точки отражения, на мой взгляд, это не принципиально, возможно, Ваш вариант, действительно, более логичный
ID:	7515  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ddjo, 16.06.2008 в 12:05.
Ddjo вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 12:04
#491
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ddjo,
Мой взгляд на проблему дверей:
DWG 2007
Kr_D_Door.dwg (66.3 Кб, 3986 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 12:16
#492
Ddjo
Krieger,
Ваш вариант мне нравится, только, убейте меня, но я не понимаю каким образом работает зависимость ширины проема (двери, толщины стен) и параметр лук ап?
Что не подходит, так это то, что номер не меняется в зависимости от параметра двери... ,я, к сожалению, не умею пользоваться атрибутами плюс номер не крутится вместе с дверью (точнее, как раз крутится)
Ddjo вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 13:24
#493
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не понял, как это как? Свойства в этот лукап и прописываются...
А как он должен менятся?
Номер должен вращаться? Зачем?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 16:22
#494
Ddjo
[/quote]Krieger,
[quote]
вот я и не могу понять: каким образом?
в Вашем блоке к лук апу не применено никакого "действия", я не понимаю, где можно посмотреть эти свойства...
у меня к лук апу применено "действие" лук ап, вот когда на нем щелкаешь ( на действии) появляется таблица к которой можно присоединять различные параметры, а в Вашем варианте, видимо, этот процесс выполнен как-то иначе...., или я чего-то не понимаю/не замечаю?
а еще, хотелось бы, добавить для каждого состояния маркировку, к примеру:
ДГ 21-7 - 1
ДГ 21-7Л - 2
ДГ 21-7 - 3 и.т.д
вращаться он должен для того, чтобы при любом положении двери (вертикально, горизонтально, под углом) номер был всегда расположен в дверном проеме, при том, так как на виде когда стена (в кот дверь) расположена горизонтально...
Если, конечно я понятно объясняю....
вот, что пока у меня получилось..
ID:	7537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7539  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
двери_5.dwg (49.9 Кб, 3865 просмотров)
Ddjo вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 08:06
#495
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Все там есть. Возможно ты действие просто не видишь, попробуй переключить видимость на 2-е створки.
Нет, я откровенно тебя не понимаю. Так как при любом положении двери, которое устанавливается через полярный параметр (а не командой _rotate), кружок и текст остаются в дверном проеме, а текст всегда расположен горизонтально.
ДГ 21-7 - 1
ДГ 21-7Л - 2
ДГ 21-7 - 3 и.т.д
Можно так попробовать, как в примере. Только после выбора вида двери нужно регенерацию сделать. Я правда не отличаю левую от правой...
Учись. Без них блоки, не блоки.
P.s. Предупреждай, когда используешь в своих блоках элементы СПДС. Я их тогда даже смотреть не буду.
P.p.s. Я бы еще к этому блоку wipeout прикрутил, чтоб скрывать под собой часть стены на которую она ставится. Тогда стену можно будет не разрывать.
DWG 2007
Двери.dwg (103.3 Кб, 3933 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 01:46
#496
Клетчатый
Выкладываю блок, хоть и не динамический, но по-своему интересный. В нём применён wipeout, т.е. он перекрывает объекты находящиеся "под ним". Эффект не нов, но данный блок интересен тем, что внутри него находятся прозрачные "островки" или "отверстия". Возможно я не оригинален, но до сих пор подобных блоков не встречал...возможно кому то пригодится. Блок сам по себе абстрактный....просто хотел показать принцип его построения. Вообще, блоки с wipeout очень повышают производительность, фактически избавляя от команды trim.
DWG 2007
Блок пример.dwg (86.3 Кб, 3971 просмотров)
Клетчатый вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 10:02
#497
tanushka_ch
Moscow
Добрый день. Вот разбираюсь с динамическими блоками и возник вопрос. Есть у нас атрибуты. Например, атрибут отметки. Как сделать так, чтобы при изменении его значения положение блока по Z менялась в соответствии с введенным значением?
вот файл с самым простым блоком
DWG 2007
Чертеж1.dwg (246.8 Кб, 3909 просмотров)
tanushka_ch вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:00
#498
dextron3
проектировшик
СССР
Krieger, а можно создавать с солидами динамические блоки? Тоесть тридешные, ну к примеру раму окна со стеклом?
Позволяет ли это автокад, а то все плоские да плоские
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:04
#499
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от tanushka_ch Посмотреть сообщение
Например так, как в примере. Для изменения положения отметки нужно выделить отметку зайти в свойства и поменять параметр "Расстояние от базовой точки", сделать регенерацию для обновления поля.
Сообщение от dextron
Вроде бы нет, но можно через пластинки. Есть объемные динблоки в download, поищи.
DWG 2007
Отметка.dwg (54.9 Кб, 3936 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:21 Разрывная линия с wipeout
#500
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
Вот, моё первое извращение с wipeout...
Удобная разрывная линия
DWG 2004
breakline.dwg (36.9 Кб, 4073 просмотров)
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
