? Регистрация: 17.06.2014
Именно. Для 1 ПС без разницы. Отличаются на несколько процентов. Я лично использую 3-х звенную для обоих ПС.
Я не сравниваю 2-х линейную и 3-х линейную. Они являются просто двумя немного разными аппроксимациями одного и того же типа кривой. Но есть еще и другой тип аппроксимации, который имеет ниспадающую ветвь (В приложение к СП он есть.) И интересует меня эта ниспадающая ветвь. Из каких соображений она введена?
инженер Регистрация: 26.07.2011
Установлено, что разрушение бетона сжатой зоны наступает не при достижении на крайней фибре Rb, а при достижении предельной деформации. В бетоне сжатой зоны происходит разупрочнение бетона. Точка с сигма=Rb опускается в глубь сечения элемента. |
Наиболее точно поведение бетона при сжатии/растяжении описывает диаграмма с ниспадающей ветвью. Например в белорусских нормах используется именно такая диаграмма. Если же говорить о российских нормах, то рекомендованы более упрощенные диаграммы, хотя непонятна логика этого. Для чего какие-то упрощения в эпоху компьютеров? Не в ручную ж собираются эти расчеты производить. Если же сравнить результаты по разным диаграммам, то в целом различия незначительны, а результат зависит не только от выбора диаграммы, но и от выбора количества элементарных участков, на которое вы разбиваете сечение, а также от точности вычислений.
И при чем тут Rb и Rb,ser? Последний раз редактировалось гувиев, 22.11.2015 в 22:39. |
Это диаграмма. Причем с сервисными характеристиками. Т.е. с характеристиками для расчета по 2-й ГПС.
Нормы скудны на информацию как ей пользоваться. Возможно разработчики подразумевали "по умолчанию", что при расчете по прочности (1-я ГПС) сервисные характеристики расчетчик сам должен заменить на расчетные. К примеру в украинском ДБН есть данные для построения диаграмм отдельно по 1й и 2й ГПС. Там они описываются полиномом 5й степени и, в зависимости от расчетной ситуации, расчетчик применяет нужные ему коэффициенты полинома. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Пробуйте. Читайте.
Последний раз редактировалось Scoody, 25.11.2015 в 09:46. |
Если уже и пользоваться диаграммным методом, то "по полной" со всеми его особенностями.
А если нужно проверить - то метод предельных усилий Вам в помощь. Все просто, понятно и проверенно годами и экспериментами. p/s/ НДМ отечественной науке известен давно. От него сознательно отказались в пользу прямоугольной эпюры, т.к. он требует большого количества расчетов. А разница в сравнении с ПУ 3-5%. Сейчас о нем заговорили как о чем-то новом и перспективном. Но если расчетчика в первую очередь интересует стадия разрушения (по которой ведется расчет в методе предельных состояний), то все плюсы НДМ улетучиваются. Основное достоинство данного метода - он позволяет "пощупать" НДС сечения по всем стадиям работы жб нормального сечения. |
А если внимательно посмотреть в них?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68839 И какой критерий разрушения диктует Вам здравый смысл? |
Не соглашусь
Расчет по предельным усилиям разрабатывался для определенных видов поперечных сечений (прямоугольное, двутавровое, круглое, тавровое). Для таких видов поперечных сечений проводились эксперименты и на основе них определялись эмпирические соотношения в методе предельных усилий. А если взять другое сечение то уже метод предельных усилий нельзя применять (в СП об этом написано). Так же если арматура расположена например равномерно по сечению или подобным образом, для железобетонных элементов с жесткой арматурой или трубобетона. |
Все верно. Я имел ввиду "простые" сечения, которые чаще всего применяются в строительных конструкциях.
Кроме того, НДМ позволяет оценить прочность при любом расположении арматуры в пределах сечения. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
