Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 250
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 28.03.2025, 13:26
#4981
1958
На https://forums.autodesk.com/t5/visua...r/td-p/9626606 нашел код для определения s/n флэшки:
[Выделить все]
  (defun UsbDriveSerialNumber (/ fso dr)
  (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  (vlax-for d (vlax-get fso 'Drives)
   (if (= (Vlax-get d 'DriveType) 1)
    (setq dr (cons (list (vla-get-path d) (vla-get-SerialNumber d)) dr))
  (vlax-release-object fso)
  (reverse dr)
 (if (vl-some '(lambda (i) (eq -1754099887 (cadr i)))
              (UsbDriveSerialNumber)
(действие1)
(действие2)
В этом коде сравнивается серийный номер флэшки с известным (-1754099887).
Допустим есть список (setq lst (list -1754099887 175646485 927914207)), в котором перечислены серийные номера нескольких флэшек.
Как определить, что флэшка (её серийный номер) попадает в этот список?
Попытался сделать так:
[Выделить все]
                (eq (member (cadr i)
                            lst
Результат: Error: слишком мало аргументов
Что-то я с member напутал.
1958 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 13:35
#4982
name02
Просто:
(member НОМЕР_ФЛЕШКИ СПИСОК_НОМЕРОВ_ФЛЕШЕК)
Возвращает nil если не найдет и остаток списка начиная с НОМЕР_ФЛЕШКИ
name02 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 14:41
#4983
1958
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Просто:
Номер флешки неизвестен и ваше ПРОСТО не вариант.
1958 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 14:51
#4984
А вот если код отформатировать, станет понятно, где скобки не на своих местах. Уж молчу про то, чтобы прогнать базовую функцию и узнать, чего она вообще возвращает. ))
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.03.2025 в 14:57.
Непрочитано 28.03.2025, 15:12
1 | #4985
name02
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
Функция member - самый простой способ определить вхождения одной величины в список.
Никому не известную величину в списке невозможно найти. Вообще никак
Тем не менее, тема форума "Научите лиспу..."
1 Функция UsbDriveSerialNumber возвращает nil если в компьютер не воткнуто флешек, а если воткнуты - то список вида:
(("D:" 1924838121)("H:" 191335465456)("F:" 456798431))
Количество элементов списка зависит от количества воткнутых в компьютер флешек
2 Берешь нужные флешки, втыкаешь в компьютер и запускаешь (UsbDriveSerialNumber)
3 Смотришь на номера и записываешь их в блокнот
4 Пишешь что-то вроде такого:
[Выделить все]
 ;;Функция для определения валидности флешки
;;возвращает nil - если валидная флешка не найдена
;;T - если найдена
(defun original-flashp (/ UsbDriveSerialNumber flnums valid-flash)
  ;;Список номеров разрешенных флешек
  (setq flnums '(321321356 564684543 456579833 1924838121))
      ) ;_ end of if
    (reverse dr)
  ) ;_ end of defun
  ;;вот тут проверяем
  (foreach fl (UsbDriveSerialNumber)
    (if	(member (cadr fl) flnums)
      (setq valid-flash T)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
  valid-flash
) ;_ end of setq
name02 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 18:47
#4986
1958
Спасибо!
Пункты 1-3 мне были понятны и вопросов не возникало:
Загвоздка была в:
а именно:
[Выделить все]
 ;;вот тут проверяем
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
Спасибо ещё раз, теперь всё яхши!
1958 вне форума
Непрочитано 29.03.2025, 06:19
#4987
===AAA===
г. Норильск
Защиту по номеру вставленной в данный момент флешки (чтобы работало только "для своих") ваяешь?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 29.03.2025, 07:23
#4988
1958
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Типа этого. Знаю, что ненадежно. Но просто от дураков.
1958 вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 15:02
#4989
Ingpro
Код "не узнает" MLeader, подскажите, что не так...
[Выделить все]
 ;; добавить текст в конце нескольких выбранных MLEADER
(defun c:AddTxtML ( / ss textToAdd i ent entData newText)
  (setq textToAdd (getstring "\nВведите текст для добавления: "))
  (setq ss (ssget '((0 . "MLEADER"))))
  (if (null ss)
    (progn
      (princ "\nНе выбрано ни одной MLeader.")
      (exit)
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
    (setq entData (entget ent))
    (if (equal (cdr (assoc 0 entData)) "MLEADER")
      (progn
               (setq oldText (cdr (assoc 1 entData)))
        (setq newText (strcat oldText " " textToAdd))
             (setq entData (subst (cons 1 newText) (assoc 1 entData) entData))
        (entmod entData)
  (princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.04.2025 в 08:09.
Ingpro вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 15:06
#4990
А провернуть entget не судьба? )
[Выделить все]
 (cdr(assoc 0 (entget (car (entsel)))))
"MULTILEADER"
Непрочитано 04.04.2025, 15:12
#4991
name02
Еще у тебя в 4 строке выбираются только мультивыноски и проверка 18 избыточна
name02 вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 15:15
#4992
Ingpro
Изменяю строку 18, но не получается
В 4 строке выбираютя, а в 18 проверяются, убрать проверку?
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.04.2025 в 08:08.
Ingpro вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 15:24
1 | #4993
name02
Если ты используешь в ssget фильтры, то в наборе будут только объекты удовлетворяющие фильтру - других не будет. Это даже видно при выделении объектов
И присоединяюсь к
Текст мультивыноски не в 1-й группе находится
И лучше все-таки не (exit) использовать
name02 вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 15:43
#4994
Да вашу ж за ногу! Разницу между MLEADER и MULTILEADER вообще видно или нет? 18 строка не нужна, у тебя проблема в фильтре ssget! Там кто править будет - Пушкин?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2025, 06:06
#4995
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Доброго!
Имею динамический блок с атрибутами.
Требуется маркировать этот блок при помощи мультивыноски (Multileader).
Скрипт должен создавать мультивыноску, содержащую два поля, ссылающихся на блок:
Первое поле — значение атрибута блока
Второе — его длина (один из динамических параметров).
Скрипт прекрасно работает, если ссылаться только на одно из этих полей — либо атрибут, либо длину.
Однако, если попытаться объединить оба поля в один текст, мультивыноска создается, но остаётся пустой.
Ниже приведены три команды. Они идентичны, за исключением одной закомментированной строки в test1 и test2.
test1 и test2 работают корректно.
test3 рисует мультивыноску, но текст в ней отсутствует.
Я прилагаю файл .dwg, в котором показан результат выполнения каждой из команд.
Надеюсь, кто-нибудь сможет объяснить вечному чайнику, почему test3 не работает
[Выделить все]
 (defun c:test1 ( / blk vlablk attlst tagtext)
  (vl-load-com)
  (prompt "\nSelect Tagged Block: ")
  (setvar "nomutt" 1)
  (if
      (setq blk (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
      (setq vlablk (LM:ss->vla blk))
  (setvar "nomutt" 0)
  (setq vlablk (car vlablk))
  (setq attlst (get-all-atts vlablk))
  (setq tagtext
	 (strcat
   	   ;(strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string(Get-ObjectID-x86-x64 (caddr (assoc "TYPE" attlst))))">%).TextString>%")
	   ", L="
	   (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string(Get-ObjectID-x86-x64 vlablk)) ">%).Parameter(123).UpdatedDistance \\f \"%lu4%pr3\">%")
  (command "._mleader" pause pause tagtext)
(defun c:test2 ( / blk vlablk attlst tagtext)
  (vl-load-com)
  (setvar "nomutt" 1)
  (if
  (setvar "nomutt" 0)
  (setq tagtext
	 (strcat
	   ", L="
	   ;(strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string(Get-ObjectID-x86-x64 vlablk)) ">%).Parameter(123).UpdatedDistance \\f \"%lu4%pr3\">%")
(defun c:test3 ( / blk vlablk attlst tagtext)
  (vl-load-com)
  (setvar "nomutt" 1)
  (if
  (setvar "nomutt" 0)
  (setq tagtext
	 (strcat
	   ", L="
(defun LM:ss->vla ( ss / i l )
    (if ss
            (setq l (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) l))
(defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
     (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
       (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False)
       (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
(defun get-all-atts (obj)
  (if (and obj
    (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
    (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
    (vl-catch-all-apply
      (function
 (lambda ()
   (mapcar (function (lambda (x)
         (list (vla-get-TagString x)
	       (bg:get-TextString (vlax-vla-object->ename x))
                                    x
    (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
     (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
DWG 2018
test blk tag rus.dwg (145.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 10.04.2025 в 15:33.
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 09:22
#4996
name02
1 Ты не приложил функции (get-all-atts) и (Get-ObjectID-x86-x64)
2 Я нашел их в интернете, но test2 не запускается. Возможно ты не последний вариант программы выложил.
Насколько можно судить (get-all-atts) возвращает список из точечных пар (ИМЯ_АТРИБУТА . ЗНАЧЕНИЕ)
В строке 43 ты пытаешься скормить ей вот это (caddr (assoc "TYPE" attlst)) - результат caddr указанной точечной пары не существует - будет ошибка. Даже больше - для такой пары есть только car и cdr
3 Функция (Get-ObjectID-x86-x64) принимает в качестве аргумента только указатель на объект - ENAME или VLA-OBJECT
Тебе нужно получить объект АТРИБУТ и уже его передавать в (Get-ObjectID-x86-x64)
name02 вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 09:53
#4997
koMon
Red Nova,
можно попробовать вставить текст с полями в уже созданную мвыноску, например так
[Выделить все]
  (setvar "nomutt" 1)
  (if
  (setvar "nomutt" 0)
  (setq attlst (mapcar '(lambda (att) (list (vla-get-tagstring att) att)) (vlax-invoke vlablk 'getattributes)))
  (setq tagtext
	  	(strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-Get-ObjectID (cadr (assoc "TYPE" attlst)))) ">%).TextString>%"
	   			",L=" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-Get-ObjectID vlablk)) ">%).Parameter(123).UpdatedDistance \\f \"%lu4%pr3\">%"
  (command "._mleader" pause pause "")
  (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object (entlast)) tagtext)
  (command "_regen")
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2025, 15:41
#4998
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за ответы!
name02
Извиняюсь. Добавил недостающие функции.
koMon
Работает! Но требует regen, а для большого файла это тормозить будет. Хотелось бы без regen
Последний раз редактировалось Red Nova, 10.04.2025 в 15:49.
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 16:22
#4999
Можешь попробовать (entupd (entlast))
Автор темы   Непрочитано 10.04.2025, 17:21
#5000
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не работает
Также как и не работает (command ".updatefield" (entlast) "")
Red Nova вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
