Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 250
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 09.10.2014, 19:20
#4981
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от mauzermzr Посмотреть сообщение
народ привет, подскажите где можно взять нормальные компоновки таблиц для железобетона, а то те которые шли в комплекте с теклой корявые и не правильно считают колличество стержней арматуры, + в таблицу деталей заносит даже прямые стержни, в общем помогите плиз, а то самому менять не получается
А у Вас выноска белая.
Yuzer вне форума
Старый 10.10.2014, 11:43
#4982
mauzermzr
не понятен вопрос, какая выноска ? может у кого нибудь есть неплохие видеоуроки по созданию таких таблиц, вроде все понятно, но не до конца, застопорился на создании столбчатой зависимости в таблице, бред какой то можно только строчную задавать
mauzermzr вне форума
Старый 10.10.2014, 11:52
#4983
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...67%3B443%3B600
Yuzer вне форума
Старый 10.10.2014, 12:16
#4984
mauzermzr
И что?
Старый 10.10.2014, 15:26
#4985
Yuzer
Мозговой штурм
Такой вопрос: если использовать фильтр соседних деталей, эти детали будут отображаться на спецификации или нет?
Разобрался.
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.10.2014 в 15:54.
Yuzer вне форума
Старый 10.10.2014, 18:01 123
#4986
mauzermzr
Разобрался.
нет не будет. она покажется красным пунктиром на чертеже и все (ну если по умолчанию)
Старый 11.10.2014, 11:34 tekla
#4987
osman_S
Ребят, подскажите как задать проектное положение связи горизонтальной..связь наклонена в двух плоскостях может поэтому не помогает система координат "локальная"
мне нужно просто дать вид сверху чтобы показать угол
osman_S вне форума
Старый 14.10.2014, 18:38
1 | #4988
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от osman_S Посмотреть сообщение
когда-то приходилось делать подобные связи. Выносил с вида разрез, с этого разреза еще разрез, оставлял только нужные виды, тем самым добивался нужной проекции.
CuPo>I<a вне форума
Старый 15.10.2014, 12:09
#4989
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сделал "вчерне" два drawing-плагина для соседних соседних осей. Не могу понять, почему не работают иконки на тулбаре.
Два файла <plugin_name>.bmp (16x16) поместил в папку tekla structures\20.0\nt\bitmaps
Tekla v.20.0 sp5
100k вне форума
Старый 15.10.2014, 13:14
#4990
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
стяни из мультивыноски
http://forum.zlating.ru/viewtopic.ph...&start=10#p392
CuPo>I<a вне форума
Старый 16.10.2014, 09:50
#4991
100k
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Все равно не получается.... очень странно.
Столкнулся с такой проблемой.
List<string> list = Tekla.Structures.Dialog.UIControls.EnvironmentFiles.GetMultiDirectoryFileList("drtxt");
В приложении работает, в приложении работает возвращает список файлов-шаблонов. В плагине возвращает пустую коллекцию
100k вне форума
Старый 16.10.2014, 10:21
#4992
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Tekla v.20.0 sp5
16х16х24bit
pdimav вне форума
Старый 16.10.2014, 12:27
#4993
Yuzer
Мозговой штурм
Как обнулить в свойствах вида фильтр чертежа и фильтр соседних деталей?
Загружаю стандарт, но визуально видно, что все равно не корректно отображает (видно старое отображение).
Обновил параметры соседней детали. Заработало.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Возникла проблема.
Открываются долго чертежи отлитых элементов, если в отлитый элемент добавлена сборка поддерживающего каркаса.
Без этих сборок чертежи открываются почти мгновенно. Как только добавляются сборки - минут по 5-6 времени уходит.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Yuzer, 16.10.2014 в 12:34.
Yuzer вне форума
Старый 17.10.2014, 11:58
#4994
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
проблема в кол-ве элементов в сборке. Чем их больше, тем больше времени надо на обработку. Попробуй спецификацию отключи
CuPo>I<a вне форума
Старый 17.10.2014, 12:03
#4995
Yuzer
Мозговой штурм
Спецификации в компоновке еще нет.
Yuzer вне форума
Старый 17.10.2014, 16:46
#4996
Yuzer
Мозговой штурм
Как настроить заливку, чтобы она не отображалась под деталями?
Yuzer вне форума
Старый 19.10.2014, 12:16
#4997
Makson
Подскажите куда копать? При попытке поменять профиль выдает сообщение"The profile is not in your profile catalog. Select a new profile."
Makson вне форума
Старый 20.10.2014, 21:36
#4998
100k
Плагин для чертежей
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=2&t=60
ID:	137150  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Старый 22.10.2014, 08:42
#4999
Airo
Благодарю)
Airo вне форума
Старый 22.10.2014, 15:24
#5000
Yuzer
Мозговой штурм
Есть отлитый элемент, часть стержней через запрос подсвечиваются из другого отлитого элемента.
Как настроить быстрый поиск арматуры, которая прикреплена к другому отлитому элементу?
Yuzer вне форума
