Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. - Страница 250
Непрочитано 02.12.2014, 14:51
#4981
RomaV
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Посмотреть на клепанные конструкции было приятно...
Расскажите или покажите кто-нибудь как выглядит инструмент для устройства заклёпок на самолётах и как он работает?
RomaV вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 15:23
#4982
Kot2012
инженер
москва
Из личного опыта, правда не на самолетах, а на конструкциях королевской конторы(давно было!). Соединяемые материалы - дюраль Д16Т, магниевые сплавы. Толщина стенок обычно от 0,5 до 3мм. Диаметр заклепок примерно равен толщине стенки одного из элементов.При ручной клепке - сверление отверстия под заклепку в соединяемых деталях одновременно, зенковка(если потайная головка),нанесение антикоррозионного покрытия на поверхность отверстия и заклепку, расклепывание заклепки(инструмент : пневмопистолет с бойком,торец профилирован под форму головки + поддержка с плоским торцом с другой стороны).Нужен конечно опыт, особенно при малых толщинах, или при наличии зазора, который необходимо ликвидировать сжатием, тем или ины способом. При клепке на прессах - обычно панели с малой кривизной - сверление отверстий через кондуктор.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 17:14
#4983
RomaV
А вот та ответная часть (которая с другой стороны) - это отдельная штуковина или она как-то соединена с бойком что бы её не уносило ударом? Я хочу понять как "загоняется" заклёпка например в середине листа размером 1х1 метр и более.
Последний раз редактировалось RomaV, 02.12.2014 в 19:40.
RomaV вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 17:55
#4984
Laborant
Демон на договоре
С Джойреактора
Ссылка
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 18:10
#4985
А вот та ответная часть (которая с другой стороны) - это отдельная штуковина или она как-то соединена с бойком что бы её не уносило ударом. Я хочу понять как "загоняется" заклёпка например в середине листа размером 1х1 метр и более.
Да в общем-то всё просто. Если не заморачиваться, что заклёпок на больших самолётах миллионы
Инструмент, который ставится под заклёпку и поддерживает её в момент удара, так и называется "поддержка", бывает выполнена как отдельно, так и совместно с бойком-обжимкой.
В зависимости от сложности доступа к месту установки заклёпок, и боёк и поддержка бывают очень "хитрые" по конструкции.
В случае, когда заклепки ставят в местах, где полностью отсутствует доступ с другой стороны, используют одностороннюю установку.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.12.2014 в 18:24.
Непрочитано 02.12.2014, 19:04
#4986
Laborant
Демон на договоре
Пресс ручной пневматический РПП-1, он же, на внутризаводском жаргоне, "клепальная пневмоскоба"
Этот конкретный экземпляр куплен у деда на блошинном рынке, в начале 90-х. Да, самые настоящие самолеты им клепали.
А с вытяжными заклепками, вообще забавно, есть у меня несколько штук авиапромовских, так китайский ручной клепальник их вытянуть не может.
Offtop: Ворчливо. Вот заклепки вытяжные в СССР известны с 50-х годов, за границей - с 30-х, в заграничное народное хозяйство пошли в 60-е годы, у нас же появились только в половине 90-х родом из Тайваня.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 18:16
#4987
ak762
по поводу заклепок,
1 а как проверяют качество соединения и герметичность? или пишут в тех процессе качество обеспечивается инструментом и технологией
2 и если требуется ремонт то существует рем крмплект заклюпок большего размера чем обычные в связи с высверливанием негодных?
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 18:50
#4988
по поводу заклепок,
По разному проверяют.
Иногда действительно пишут "обеспечивается техпроцессом", тогда, контролируется не заклепки и качество соединения, а точное выполнение всех параметров технологического процесса.
С установкой "ремонтных" заклепок большего диаметра, в авиации не сталкивался. Думаю, что не используют такой вариант ремонта.
Запасы прочности у изделий мизерные, иногда даже меньше единицы бывают, так что уменьшать перемычки ради установки больших заклепок не стоит.
Непрочитано 04.12.2014, 04:26
1 | #4989
MCAD
Говоря словами Марины Лысцевой (автора поста)
Вот такая красота
Я с ней согласен полностью.
Авиаремонтный завод №514
Заказ Минобороны у ОАК модернизации еще 50 истребителей МиГ-31 (к 60-ти имеющимся) распределен между нижегородским заводом "Сокол" и ржевским авиаремонтным заводом №514 на ближайшие четыре года.
С Джойреактора
Это конечно в юмор надо :-) см. аттач:
Последний раз редактировалось MCAD, 04.12.2014 в 04:56.
MCAD вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:20
#4990
PL
Американский Орион на старте:
http://www.cnn.com/2014/12/03/tech/g...html?hpt=hp_t1
PL вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:28
#4991
parabellum762
Американский Орион
не взлетел опять
parabellum762 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:53
#4992
Kot2012
инженер
москва
Судя по фотографии, кроме модернизации, будет дефектация планера, и это с технической стороны правильно, с экономической не знаю.
----- добавлено через ~20 мин. -----
не взлетел опять
Запуск космического корабля нового поколения Orion, который был запланирован на 4 декабря, отложен. Пуск ракетны-носителя Delta IV с космическим кораблем, как сообщается в Twitter NASA, запланирован на 15:05 по московскому времени 5 декабря.
В национальном аэрокосмическом агентстве США пояснили, что запуск аппарата был отложен по техническим причинам. Готовившие запуск специалисты обнаружили, что крышка топливного клапана не закрыта. Некоторое время они пытались устранить неисправность, но в итоге запуск решили перенесли на сутки.
Предполагается, что Orion совершит тестовый полет за пределы низкой околоземной орбиты на расстояние около 5,8 тысячи километров от Земли. По оценке NASA, это станет первым шагом на пути пилотируемых полетов к Марсу.
Цель первого запуска, который пройдет в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы убедиться, не пострадает ли корабль при входе в плотные слои атмосферы во время возвращения на Землю на большой скорости.
При возвращении он будет входить в плотные слои атмосферы со скоростью почти 32 тысячи километров в час, а температура на его поверхности достигнет 2,2 тысячи градусов по Цельсию. Такого не было ни с одним пилотируемым кораблем со времен полетов астронавтов на Луну на Apollo.
http://www.newsru.com/world/04dec2014/orinon.html
Власти США заявляют, что Orion должен стать первым космическим кораблем, отправившимся за пределы низкой околоземной орбиты за последние 40 лет. В национальном аэрокосмическом агентстве США подчеркивают, что в последний раз беспилотный космический корабль удалялся от Земли столь же далеко в 1972 году, в тот год завершилась миссия Apollo.
Корабль Orion имеет массу 23 тонны и внешне напоминает корабли Mercury и Apollo, которые эксплуатировались в 1960-1970-е годы, хотя и несколько крупнее их. В наиболее широкой части достигает в диаметре 5 метров. На борт сможет брать шесть астронавтов - объем герметизированных помещений составит около 19,5 кубических метров, жилого пространства - 8,9 кубических метра.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 22:14
#4993
ur_naz
Под Москвой разбился Миг-29
ur_naz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 17:13
1 | #4994
Королевский двор Таиланда купил 3 самолета SSJ-100
Таиланд и Россия подписали договор на покупку трех среднемагистральных самолетов Sukhoi Business Jet (SBJ)
для королевского двора Таиланда, заявил торговый представитель России в Таиланде Олег Масленников. Самолеты поставят в VIP-комплектации.
Сначала был заключен контракт на поставку двух самолетов в прошлом году. В августе этого года был подписан договор на еще один борт».
Сумма сделки не разглашается. Sukhoi Superjet 100 в VIP-комплектации в VIP-комплектации впервые был представлен на авиасалоне МАКС в 2013 году.
Особый комфорт и интерьер салона увеличивают цену самолета более чем на 6 млн долларов.
Замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь заявил ранее, что Россия и Китай обсуждают вопрос поставки большого количества самолетов SSJ100 в Китай.
По данным Минпромторга, в поставках SSJ100 заинтересована также Индия. "Прорабатывается возможность организации лицензионного производства на территории этой страны в рамках индийского проекта создания 100-местного самолета", - пояснили в Минпромторге.
Варианты компоновок для VIP варианта самолета Sukhoi Business Jet (SBJ)
http://www.youtube.com/watch?v=DlavS_lAdrY
"VIP"
Количество пассажиров - 8 человек;
дальность полета - 7880 км.
"Правительственный"
Количество пассажиров - 19 человек;
дальность полета - 7415 км.
Сравнение поперечного сечения фюзеляжа с конкурентами
P.S. Напомню, Суммарное количество поставок на cередину текущего года (30.06.2014) составило 51 ВС.
На настоящий момент портфель твёрдых заказов (без опционов) ЗАО «ГСС» насчитывает 192 борта. "
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.12.2014 в 17:40.
Непрочитано 06.12.2014, 21:38
1 | #4995
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Небльшой оффтопик. Место - авиашоу в Хьюстоне. Действующее лицо - единственный в мире летающий Ме-262 Снимал не я, но видел это все сам.
Последний раз редактировалось Лентяй, 06.12.2014 в 21:44.
Лентяй вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 22:30
#4996
Kot2012
инженер
москва
Отличный ролик, мало того что сохранили, восстановили(чего то ломалось ведь в силу временного фактора), но и освоили пилотирование. По этой же ссылке есть и другие интересные ролики на тему Ме-262.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 08:10
#4997
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
На том шоу еще были Миг-17 и Миг-21 "сражавщиеся", ессно, с F-4E. А из восстаноаленных ветеранов - 2 японских "Зеро".
Лентяй вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 11:24
#4998
MCAD
Вообще-то по ссылке написано 1 из 2 летающих, но сути не меняет. Спасибо!
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 22:47
#4999
В июле 2014 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов сообщил журналистам о том,
что через 12 лет будет готов первый опытный образец истребителя шестого поколения
...Владимир Михайлов сообщил: "Мы можем говорить о второй половине 2020-х годов. Теперь это уже научный вопрос, а не дизайн "
По мнению некоторых российских экспертов, еще даже не разработаны критерии для создания самолетов шестого поколения, поэтому работы по их созданию, даже на теоретическом уровне, явно преждевременны. В отличии от скептиков, вице-президент Академии геополитических проблем, полковник ВВС Владимир Анохин имеет другое мнение.
«То, что заговорили о двигателях для самолетов шестого поколения – это уже хорошо. Если бы зацикливались на модернизации четвертого поколения и говорили бы постоянно о том, что мы находимся на уровне пятого поколения – это был бы уже регресс в научной мысли и производстве. Если мы закладываем сейчас шестое поколение, я думаю, это имеет положительную тенденцию , и к этому надо относиться с большим уважением. Если мы будем только «доводить до ума», не думая о перспективах, мы потеряем темп», – отметил Анохин.
На состоявшемся на минувшей неделе форуме «открытые инновации» руководитель Фонда перспективных разработок Андрей Григорьев отметил, что в настоящее время рассматриваются проекты в области двигателей и материалов, способных стать заделом для создания истребителей шестого поколения. «Наша задача заключается в том, чтобы создать задел для создания истребителя шестого поколения. Такие проекты сейчас тоже рассматриваются. Они, в первую очередь, связаны с материалами и с двигателями. Есть интересный проект с ОКБ им. Люльки по созданию двигателей с уникальной характеристикой, он пока в стадии рассмотрения», — сказал Григорьев.
В настоящее время Россия только приближается к серийному производству самолетов пятого поколения. Группа из пяти истребителей проводит цикл испытаний, по результатам которых, самолеты ПАК ФА (Т-50) могут пойти в серию.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.12.2014 в 22:53.
Непрочитано 10.12.2014, 11:12
#5000
MCAD
Это конечно, можно и в красоту и в юмор. Но пусть будет "красивая шутка авиаторов":
http://www.youtube.com/watch?v=bnBr3enzW1I&feature=youtu.be
Экипаж, забирая очередной 747-8F c завода решил на взлете прощально покачать крылом восторженным зрителям.
Зрители остались довольны, полагаю.
И еще:
http://www.youtube.com/watch?v=GZRKm6PG918&feature=player_embedded
Съемки отработки показательного полета 787-9 для Фарнборо-2014, снятые с воздуха.
Программа показательного полета такая же, как и 2 года назад.
Под новыми ракурсами съемки с воздуха особенно феерично смотрится взлет с углом тангажа в 40 градусов.
Пилотируют летчики испытатели Боинга:
Randy Neville (летчик-испытатель в программе F-22, снялся в фильме Hulk в роли.. пилота F-22
Mike Bryan - в прошлом палубный летчик (более 300 посадок на авианосец), летчик-демонстратор F/A-18 Super Hornet
Последний раз редактировалось MCAD, 10.12.2014 в 13:58.
MCAD вне форума
