Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 251
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Непрочитано 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Непрочитано 29.10.2020, 15:19
#5001
oleg_ua
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Лично я хочу понять - чем BIM так плох. Пока только слышу "и так все работает", "зачем это все", "очень сложно" ну и еще "то же самое, только в профиль"
У вас бим внедрен на таком же уровне как и в рекламных роликах? Или все же ревит - просто продвинутая 3д рисовалка, позволяющая собирать объемы в кучу?
За 4 года работы в ревит пришел к железобетонной уверенности что прирост производительности и экономия возможны только на типовых объектах, на которые заточен шаблон. Объект при этом собирается из готовых семейств, в шаблоне настроены листы, виды и спецификации. Есть четкий регламент как маркировать элементы и состав проекта так же жестко регламентирован. В этом случае модель может собирать не очень квалифицированный работник, что дополнительно дает еще небольшую экономию. Ключевой момент в целесообразности внедрения бим - наличие большого количества одинаковых объектов. Идеал - человейники с относительно доступной стоимостью квартир в них или коттеджные поселки.
oleg_ua вне форума
#5002
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
тоже такое чувство возникло, сказака о рае, что ничего не будешь делать, а у тебя все будет, тупо только красную кнопку нажимай и даже думать не надо во как
Ну вы процитируйте того, кто это говорил)
Crimson вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:20
#5003
Бом
Владельцам бизнеса, мы даже не представляем какие там деньги крутятся.
Вполне представляю.
Бом вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:22
#5004
oleg_ua
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Две-три недели работы по вечерам = четверть миллиона. Это разработчику раздела, вернее простому исполнителю. Все с этого началось, потом уже вас было не остановить в стремлении максимально унизить присутствующих оппонентов.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:23
#5005
iliorik
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
Да фигня это, не аргумент.
Взять проектную документацию и самим пересчитать объемы - многопорядково дешевле.
С любой заказанной степенью точности.
Я этого не умею, или мне лень. У меня получается долго и тяжело. В BIM мне проще.
iliorik вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:24
#5006
Бом
Это ваша ЧАСТНАЯ проблема.
Не нужно свою частную проблему делать проблемой всей отрасли.
Бом вне форума
#5007
Crimson
Инженер-технолог
Если БИМ так круто, заказчики в очередь выстраиваются и готовы платить за работу - зачем уже целых 250 страниц пытаться привлечь других в лоно БИМ? Зарабатывайте деньги, делайте себе финподушку - но с присущей им "логикой" адепты БИМ пытаются обрушить эту целевую нишу путем создания конкуренции и демпинга. Или в реале за упоминание БИМ люди начинают уже нервничать в вербальной и физической формах?)
А зачем вы 250 страниц сопротивляетесь? Ну вот я сделал, к примеру, для себя вывод что гербалайф не работает и мне не надо постоянно это доказывать где то на форуме. А вот с точки зрения психологии я предполагаю, что вы и ваши сторонники внутренне глубоко не уверены в том, что БИМ это проходная тема для отъема бабла, причем даже не у вас, а у ваших работодателей, так как бабла у вас для автодеска все равно нет)) И ваши комплексы остаться на обочине профессии заставляют вас каждый день убеждать себя таким способом противостояния, что вас это не коснется.
Crimson вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:28
#5008
oleg_ua
Нужно зайти на сайт, например застройщика жилья, посмотреть раздел с продающимися объектами. Площадь квартир объекта умножить на стоимость 1 м2. Вот и все что необходимо, чтобы понимать примерный порядок чисел.
oleg_ua вне форума
#5009
Бом
Всех коснется.
Но не так как бим-евангелисты себе это представляют.
Административный загон, через колено, не сработал - потому что порядковый рост стоимости, причем до "менеджмента" стало через практику доходить, что "наглядность" никак не решает проблемы ошибок в схемных решениях, в расчетах и во всем прочем, что не проверяется визуально.
Иллюзии, что через хайп можно будет подвигнуть "кадры" на иницитивные расходы на "внедрение BIM" тоже не оправдались.
А бизнес и государство платить не хотят.
Бом вне форума
#5010
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Ну а как это связанно с утверждением, что ревит сам проектирует все, надо только кнопку нажать?
Да, я за 3 недели сделал проект, получил бабла, но работу я провел при этом тоже внушительную, мне почти со всеми аспектами работы пришлось разбираться с нуля от создания шаблона до оформления тома. Ну и сама работа еще, надо же и подумать что ты проектируешь и 10 раз пересогласовать.
Crimson вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:30
#5011
iliorik
Реклама, на то и реклама что бы рассказать красиво. Конечно же нет.
Это да, и никто не отрицает.
Как будто сейчас кто то другое что то строит за обычные деньги.
Очень печально, человек который посчитал всё за час, говорит что я ничего не умею. я пересчитываю за два дня, и начинаю его таскать по цифрам. Потом выясняется, что он примерно на глаз посчитал и в итоге он не только доп. работ не получит, но и до сметных объемов не добирает.
iliorik вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:31
#5012
Сергей812
Объемы же BIM-исполнительной надо подтверждать. А как ты закроешь километр трубы, когда по факту не 700 м. А это деньги неплохие. приписывай в исполнительной по метру да по полметра на трубу и получишь.
т.е. БИМ не позволит приписать, БИМ стоит грудью на защите интересов заказчика, оптимизируя все и вся вне желания самого проектировщика, включая выезды на сам объект для получения беспристрастных входных цифр...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:32
#5013
Бом
Это организационная и управленческая проблема.
Не технологическая и не проектная.
Бом вне форума
#5014
Сергей812
менеджер, что ли, за час посчитал в минус?
Непрочитано 29.10.2020, 15:34
#5015
Бом
Соседний по офису арх-ревитчик рассказывает как это делается на практике - за пределами чертежа, куда-нить вдаль, выносятся лишние элементы и их "автоматически" считает.
Или на уровне кодирования элемента.
Миллион вариантов. И у "заказчика" при этом будет полная уверенность, что его "не обманули".
Бом вне форума
#5016
iliorik
Ну да. Там ведь реальная цифра, именно сколько потрачено на строительство. И не учитываются откаты, зарплаты менеджеров, знакомых, подряды договорники и прочие ньюансы строительной отрасли. У нас как то на одном объекте подрядчики упали больше чем на 50%. Все думали что они не достроят. Но они достроили, как потом оказалось проектировщики нормально так коэффициент запаса на объемы взяли, экспертиза конечно срезала, но не все.
Открываешь BIM модель в Nawiswork и все видишь, что где, как. Особенно когда по этажам и блокам начнешь пересчитывать, и все это щелчком мышки, а не на калькуляторе как раньше
Нет, подрядчик который эти трубы прокладывал. Сам говорит каждую трубу мерил. Потом оказалось что не мерил ничего. Но это обычная ситуация.
iliorik вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:37
#5017
Бом
Он профессионал в Ревите.
Ему я верю больше.
Бом вне форума
#5018
iliorik
Значит уже не моя личная?
iliorik вне форума
#5019
oleg_ua
вначале немного не так было. Тон был такой, что все просто, семейства делаются влет, "спека" собирается сама. Я не лентяй, выучил ревит на курсах, быстро сделал проект вечерами и рубанул бабла. Кто учить не хочет - тот лентяй и тормоз. Что-то типа биомусора. Я в полемику включился, на этапе когда вы шаблоны и семейства создавали за предельно короткие периоды времени в незнакомой вам программе с логикой далеко не автокадовской.
oleg_ua вне форума
#5020
Бом
Кто мешает иметь сторонний аудит?
Бом вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
