Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 251
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 10.04.2025, 22:48
#5001
koMon
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Хотелось бы без regen
без регена штатной командой построения мвыноски ятд не получится.
но можно:
1. если рисовать выноску
2. рисовать мвыноску без использования штатной команды.
3. убрать реген и делать его принудительно по надобности.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 22:53
#5002
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
koMon Можно, но не хочу так . Если не найду решение просто буду использовать динамический блок с атрибутом вместо выноски. Ранее так и делал, такой истории как с выноской не было. Любая комбинация полей работает адекватно в атрибуте.
Последний раз редактировалось Red Nova, 11.04.2025 в 23:03.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.04.2025, 14:19
#5003
Ingpro
not relevant
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.04.2025 в 09:43.
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 10:50
#5004
===AAA===
г. Норильск
Попробуй двойной (entdel) для (entlast).
Объект - возможно - восстановится уже правильно отрегенерированным.
И это довольно быстро.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 08:08
#5005
Moi Imena
я задал переменную LL содержащую выборку объектов
(setq LL (ssget "X"))
далее выбираю эти объекты
(sslength LL)
и применяю пользовательскую команду BURST
(C:BURST)
команда выдает ошибку что в качестве выбранных объектов ожидает
*Invalid selection*
Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle
со стандартными командами отлично получается выбрав заранее или выбрав как аргумент команды
подскажите как быть с пользовательскими командами ?
Moi Imena вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 08:39
1 | #5006
koMon
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
(sslength LL)
(sssetfirst nil ll)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 09:15
#5007
(sslength LL)
(C:BURST)
*Invalid selection*
Насколько я помню, надо применять функцию (burst). На форуме где-то в глубинах был разбор подобных задач, ЕМНИП.
Непрочитано 05.06.2025, 04:50
#5008
Moi Imena
Здраствуйте, подскажите пожалуйста почему используя autolisp при попытке применить команду EXPLODE к объетам типа REGION команда не срабатывает с ответом "The object is not able to be exploded". Сам код:
(ssget "X" '((0 . "REGION")))
(command "_.EXPLODE" ss "")
При этом если вызвать (command "EXPLODE" (ssget "X" '((0 . "REGION"))) "") команда тоже не сработает
При этом если вызвать команду EXPLODE из autocad то все работает, даже если выбрать объекты через autolisp используя (ssget "X" '((0 . "REGION")))
Срабатывает такая постановка команды (command "EXPLODE" "_All" ""), правда фильтрация все же необходима
Непрочитано 05.06.2025, 07:28
#5009
name02
В русском автокаде 22 все работает. Попробуй так:
[Выделить все]
 (setq ss (ssget "_X" '((0 . "REGION"))))
(command-s "_EXPLODE" ss)
name02 вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 12:38
#5010
===AAA===
г. Норильск
Я надеюсь, в реальности всё же SETQ имеется?
т.е. сперва
(setq ss (ssget "X" '((0 . "REGION"))))
а потом уже разбивка набора.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 06.06.2025, 02:20
#5011
Moi Imena
Спасибо за ответы
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
У меня не вышло применить ваш варинат, я в eng autocad работаю поэтому попробовал как с _ там и без _, хотя на сколько понял должно работать итак и так, оба варианта дали ответ nil
Command: (setq ss (ssget "_X" '((0 . "REGION"))))
<Selection set: 81e9>
Command: (command-s "_EXPLODE" ss)
_EXPLODE
Select object: nil
Command: (command-s "EXPLODE" ss "")
EXPLODE
Select object: nil
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
т.е. сперва
Я не смог применить ваш код autocad дал ответ nil (справочно работаю в eng версии autocad)
Подскажите пожалуйста в чем приимущество предворительно определять переменную содержащую набор для простых однострочных участков кода (сейчас определяю переменную содержашую набор при переборе содержимого набора) ?
Вот файлик на котором я тестирую код http://5t.ru/-g6staw
Попробовал вместо эксплоде команду ERASE, из строки ответ:
Command: (command
(_> "ERASE"
(_> LL
(_> ""
(_> )
ERASE
Select objects: 33075 found
Select objects:
Command: nil
Если набрать explode то такой ответ.
Command: (command
(_> "EXPLODE"
(_> LL
(_> ""
(_> )
EXPLODE
Select object:
Command: U
(Lisp Expression) GROUP
Command: nil
В обоих случаях используется одна и та же переменная LL (ss занята) и как видно при explode select objet пустой, потом применяется команда u - undo отмена (как подказал copilot), а потом (Lisp Expression) GROUP (тут copilot потерялся). Мне не понятно две предпоследних записи от куда они взялись, ведь я их не вызывал
Последний раз редактировалось Moi Imena, 06.06.2025 в 02:47.
Непрочитано 06.06.2025, 07:29
1 | #5012
===AAA===
г. Норильск
Я не уверен (проверять лень), что "EXPLODE" умеет расчленять
элементы передаваемого ей набора.
Попробуй "скормить" ей отдельный элемент набора.
Если всё получится, просто организуй цикл для последовательного
расчленения всех элементов набора.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 06.06.2025, 07:38
#5013
name02
Никакого. Такое разделение упрощает отслеживание работы кода.
"Родной" язык для автокада - английский. Поэтому для локализованных версий для запуска команд на "родном" языке надо писать "_". Если у тебя английская версия, то наличие и отсутствие знака "_" перед именем команды ни на что не влияет.
1. Хороший "файлик" - 28 МБ! Выложи что-то полегче - минутами операции выполняются.
2. Я-таки выделил все в чертеже, но не обнаружил объектов типа REGION - только вхождение блока и 3D-грань. Какие объекты ты пытаешься обработать?
Выложи файл с тем объектом, который ты хочешь обработать
Как правильно заметил ===ААА===, EXPLODE к набору надо применять через перебор:
[Выделить все]
 (repeat (setq i (sslength (setq ss (ssget "_X" '((0 . "REGION"))))))
   (command-s "_EXPLODE" (ssname ss (setq i (1- i))))
Последний раз редактировалось name02, 06.06.2025 в 07:49.
name02 вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 08:02
#5014
Moi Imena
quote="name02;2097684"]1. Хороший "файлик" - 28 МБ! Выложи что-то полегче - минутами операции выполняются.
2. Я-таки выделил все в чертеже, но не обнаружил объектов типа REGION - только вхождение блока и 3D-грань. Какие объекты ты пытаешься обработать?[/quote]
Ой это я напутал, случайно скинул сырой файл, перезалил его на на этапе расчленния объектов типа region http://5t.ru/-0fkfrh
Хорошо если ничего не выйдет то попробую перебором, у вас получилось на ru версии autocad ?
Непрочитано 06.06.2025, 08:13
#5015
Если честно, не очень понимаю, зачем вообще использовать командные методы для такой несложной операции.
И да, файл в 13 метров, это, конечно, нечто
Непрочитано 06.06.2025, 08:23
#5016
name02
На русском автокаде 22 работает.
Согласен, но автору так хотелось.
[Выделить все]
    (vla-explode
      (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
name02 вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 08:27
#5017
name02, практиццки то же самое. Только добавил обработку ошибок на всякий случай:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:explode-all-regions (/ adoc selset)
  (if (setq selset (ssget "_X" '((0 . "REGION"))))
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                           ((lambda (/ tab item)
                              (repeat (setq tab  nil
                                            item (sslength selset)
                                      ) ;_ end setq
                                (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                              ) ;_ end repeat
                            ) ;_ end of lambda
                   ) ;_ end of mapcar
        (if (= (type (vl-catch-all-apply
                       (function
                         (lambda ()
                           (vla-explode ent)
                         ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of function
                     ) ;_ end of vl-catch-all-apply
               ) ;_ end of type
               'variant
            ) ;_ end of =
          (vla-erase ent)
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of FOREACH
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
#5018
===AAA===
г. Норильск
Если память не изменяет - могу ошибаться - (vla-Explode ...) не все элементы расчленять умеет.
Ну и исходный объект - это если верить справке - не удаляется.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 06.06.2025, 08:28
#5019
Не сочтите за рекламу Разницу между explode и vla-explode я расписывал достаточно давно (https://autolisp.ru/2014/07/29/explode-vs-vla-explode/). Вроде бы поведение не менялось.
Непрочитано 07.06.2025, 23:43
1 | #5020
koMon
можно попробовать так
[Выделить все]
 (initcommandversion)
(vl-cmdf "_explode" (ssget "_x" '((0 . "region"))) "")
K Lisp
koMon вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
