Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 251
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 28.06.2015, 14:33
#5001
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В Ревите ленточный фундамент делается если есть стена , а если пойти обратным путём т.е. ленточный фундамент сделать семейством стена, что Робот даст? У наших импортных друзей много чего интересного. Например фундаменты под краны (кран итальянский , мать делает ППР для кранов) (высота больше 10 эт.) подготовка -200 мм (класс бетона В 25) , неармированная , основной фундамент 5х5 ,h=0,55 (класс бетона В 38) , рабочая арматура в виде (наших поперечных) хомутов (только в вертикальном положении)в обоих направлениях ш.335 мм. диаметр 14. И без поддерживающих каркасов т.е высота хомута 0,55-0,035*2= 0,48 м и длина 4,93. Чем они ёё гнут? Выложил бы скан, для правдивости, но под рукой сканера нет. ЗЫ Хомут в другом направлении следовательно чуть поменьше
Последний раз редактировалось Vintorez, 28.06.2015 в 14:35. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 22:47
#5002
maks-ufa
Подскажите, пожалуйста. Версия 2015-6. При включенной аналитической модели оси колонн не отображаются разноцветными (начало зеленое, коней красный). Что-то не так или дело в настройках?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 00:18
#5003
miko2009
Инженер-конструктор
стандартный шаблон несущей конструкции ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 09:19
#5004
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в настройках.погляди в "отображение аналитической модели" я там видал кнопку включения этой видимости
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 09:28
#5005
maks-ufa
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Нет, отображение аналитической модели включено, отображаются оси конструкций, но одним цветом.
----- добавлено через 45 сек. -----
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю. Не знал, что нужно выбирать изначально нужный шаблон
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:34
1 | #5006
Schmurgeff
КЖ
извини,немного не туда тебя направил=(
вот:
Непрочитано 30.06.2015, 11:41
#5007
Room114
Здравствуйте, люди добрые! Прошу помощи у знатоков создания непростых крыш, не получается средствами ревита сделать некоторые моменты. На рисунке уточнил необходимую предполаемую форму, помогите советом как лучше сделать, если возможно.
Тип файла: rvt Проект1.rvt (7.85 Мб, 25 просмотров)
Room114 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:42
#5008
Room114
Сам рисунок
Room114 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:25
#5009
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Room114
Вы похоже пытаетесь данную кровлю выполнить при поможи одного элемента крыши. Одним обойтись не получится. Для лучшего понимания чего именно добиваетесь, приложите план кровли
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 12:28
#5010
maks-ufa
А есть ли в Ревите какой-то алгоритм создания кровель (создание плоскостей, привязка несущих конструкций к этим плоскостям) для такой сложной или хотябы для 4-х скатной.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:47
1 | #5011
Schmurgeff
КЖ
вот делал такую кровлю...как делал,не помню,точнее рассказывать очень долго.
она в файле,может разберешься.
http://www.avral.ru/5987516d27ba16d5b70865170cdd0c30
Непрочитано 30.06.2015, 13:55
#5012
Room114
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Room114
Проект той кровли, что получилась, прикладываю, она состоит с трех элементов, которые, к сожалению, соединить не получилось, потому буду еще сидеть думать как это сделать. На плане кровли и предыдущем рисунке попытался показать линиями необходимые грани кровли, которые, однако, даже не представляю как такими создать в 3д))
Большое спасибо! Но к сожалению, пока открыть не смогу, 14 версия и 32-х битка((=
Тип файла: rvt Проект1.rvt (7.88 Мб, 14 просмотров)
Room114 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:03
#5013
miko2009
Инженер-конструктор
есть линии пересечения , есть уколы, так что у вас то не получается ? нарисуйте в плоскости хотя бы и укажите уклоны (или высоты)
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:07
#5014
maks-ufa
В Ревите можно создать только одну плоскость, последующая, как понимаю, "убивает" предыдущую. А как быть, если нужно использовать одновременно несколько плоскостей?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:13
#5015
miko2009
Инженер-конструктор
так ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:17
#5016
maks-ufa
miko2009, да. А это как делается? В Олплане создавал плоскости (указывал точки на плане и задавал точкам отметки) и "заливал" между ними плиту.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:18
#5017
Schmurgeff
КЖ
Только вот как Мико2009 написал, скатные кровли делать не надо!Ничего хорошего из этого не выйдет
Непрочитано 30.06.2015, 14:25
1 | #5018
miko2009
Инженер-конструктор
тоже самое и тут, задаете точки и поднимаете , можно еще каждый конверт отдельной кровлей, можно еще моделью в контексте (объемным элементом), можно уклонами играться и тд и тп
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:49
1 | #5019
Schmurgeff
КЖ
единственное что плохо в стандартном инструменте "крыша". Там нельзя задавать ендовы=(то есть ревит сам считает где они должны быть. С одной стороны удобно, а с другой, неудобно эскизы делать, нужны точные размеры
----- добавлено через ~15 мин. -----
miko2009, ты только не думай,что я тебя обидеть хотел=)пост 5017 я писал к инструменту "точки на перекрытии"
Непрочитано 30.06.2015, 16:42
1 | #5020
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Schmurgeff да нет ) в ревите вообще нету панацеи и большой красной кнопки , все через опу
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
