Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 251
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 22.10.2014, 17:35
#5001
Yuzer
Мозговой штурм
Фигасе.... Я запилил пост №5000))
Yuzer вне форума
#5002
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Среда сегодня среда
Пятерка тебе оценочка!))Спасибо, позабавило под конец дня!)
Zezza вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 23:14
#5003
michaelkhomovskyi
Харьков
А кто нибудь экспортировал успешно модель из Tekla в Revit через ifc? В Revit-е после импорта ничего не появляется почему-то
michaelkhomovskyi вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 08:55
#5004
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Никто не может подсказать, почему получается так как в видео? (http://youtu.be/cdWYL9SXDrk) т.е. не все элементы отображаются на чертеже общего вида.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:38
#5005
michaelkhomovskyi
Харьков
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Выглядит так, будто вид подрезан инструментом "Ножницы"
Непрочитано 23.10.2014, 10:52
#5006
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вроде ничего специфического не делал. Элементы которые не отображаются сделаны компонентами.
Непрочитано 23.10.2014, 10:54
1 | #5007
Yuzer
Мозговой штурм
О чем говорят фильтры в свойствах чертежа/вида?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:05
#5008
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Спасибо большое за наводку! Действительно, почему то был активен фильтр такого вида (см. изображение)
Непрочитано 23.10.2014, 17:30
#5009
Yuzer
Мозговой штурм
Такой вопрос: можно ли вывести в имя вида количество сборок?
Типа: Сборка Б-1 шт. 5
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 20:08
#5010
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
А никто не может подсказать как анкерные болты к фундаментам "приделать"? (работаю в среде topengineer) Вроде видел где-то в этой теме ответ, но к сожалению не могу найти
Непрочитано 24.10.2014, 08:31
#5011
Nataliya82
Ребята, доброго всем дня! Столкнулась с проблемой, нужно начертить деталь в модели из стального листа в виде "конверта", чтоб все 4 угла можно было согнуть, а функция "создать гнутую балку" мне дает гиб только 2 сторон, подскажите пожалуйста может кто знает как можно это выполнить
Nataliya82 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 15:54
#5012
Yuzer
Мозговой штурм
Опять проблемы с открытием чертежей.
Долго открывается чертеж общего вида (схема расположения). На чертеже присутствуют отлитые элементы и сборки КМ.
Хз...
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:53
#5013
AnnaShelpanova
добрый день всем! не работаю в текле но возникла производственная необходимость- увеличить вес конструкций в чертежах кмд на определенный процент. подскажите как это сделать, умоляю! читала что можно добиться этого путем изменения плотности стали, но где менять плотность?.. можно ли включить этот процент в формулу подсчета веса 1детали в шаблонах в самом чертеже марки (round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1))? дремучий лес для меня все эти формулы, а времени очень мало)
AnnaShelpanova вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:05
#5014
vla203782
Сообщение от AnnaShelpanova Посмотреть сообщение
например: (round(1,03*GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1))
vla203782 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:30
#5015
AnnaShelpanova
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
бесконечная благодарность Вам ) только вместо запятой точка. и с процентом вы угадали ))
удачного дня!
Непрочитано 27.10.2014, 14:39
#5016
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно собрать в кучу модель из разных стадий.
Как это правильнее сделать, чтобы был адекватный импорт компонентов (для последующей доработки и редактирования)?
Копирование стадий копирует только элементы. Импорт каждого компонента занимает время.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 06:03
1 | #5017
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
объединяй всю модель в один пользовательский компонент типа "Деталь" и экспорт-импорт. Предварительно только надо включить отображение всех элементов в модели (подрезки, сварные швы и пр.). Все "внутренние" компоненты уйдут вместе с этим большим в новую модель
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 20:40
#5018
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
Экспортировал через "Export to Revit" - утилитка ставится на теклу. И еще на ревит ставится "Import from Tekla". Думал ничего хорошего из этого не выйдет, но результат превзошел все ожидания. Не передались только мелочи какие-то вроде овальных вырезов в базах колонн...
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:02
#5019
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Такой вопрос по профилям (параметрические двутавры)
Какая разница между профлями HI и WI? Обычно использую профиль WI для сварных двутавров.
100k вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 10:28
#5020
Yuzer
Мозговой штурм
Как в метке уровня заменить разделитель точку на запятую?
Мне тут начинают выпиливать мозг, что нипагосту.
Yuzer вне форума
