Нужна помощь по Advance Steel - Страница 251
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 01.12.2012, 12:05
1 | #5001
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
болты стоят неправильно
а что,собственно,неправильного?на нижней балке нужно интервал больше сделать и все будет нормально
olvol вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 14:27
#5002
Мыкола_констр
Львів
ToolPalettes - не отображаются палеты адванцСтила, я помню что они у меня были и где-то делись. Помогите кто может их вернуть.
[IMG]http://s53.***********/i141/1212/6f/1c28e6e01b84.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Мыкола_констр, 01.12.2012 в 14:34.
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 17:36
1 | #5003
olvol
попробуйте через акадовскую адаптацию выгрузить все файлы адванса (начинаются с AST) и перезапустить программу.по идее, они потом автоматом должны подгрузиться
olvol вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 14:01
#5004
alex_koll
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Для тех, кто на обслуживании думаю можно оперативно поправить.
спасибо что ответили
alex_koll вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 18:20
#5005
crazydron
Ставрополь
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы главную деталь не располагало горизонтально. В модели, по оси А-Б...19 главной деталью назначен верхний пояс. Его чертит горизонтально. По оси А-Б...1 Нижний пояс за главную деталь. Полуферму вообще разворачивает вверх-дном. Как сделать нижний пояс горизонтально снизу и развернуть главную деталь соответственно геометрии?
Свинарник вопрос.dwg
crazydron вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 18:25
#5006
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Спасибо, не получилось, панели загрузились но ToolPalettes при каждом открытии загружается пустая. Я уже думаю не делать адванцовские палеты вручную
для crazydron
установите ПСК как Вам надо и сделайте отправочную марку по ПСК (пользовательская система координат)
Последний раз редактировалось Мыкола_констр, 02.12.2012 в 18:32.
Непрочитано 02.12.2012, 22:03
#5007
olamot
Третья тайна планеты.
Вопрос.
Как вносить изменения в проект (дополнять или вводить изменения) чтобы не порушить старую маркировку, чертежи и все такое.
Пристроил кусочек к проекту, половина которого уже в работе. Открыл менеджер чертежей- емое! там ВСЕ хочет обновиться.
Обновил, ткнул в первый чертеж глянул сразу в ведомость там изменения... нет смысла копать.
Я маркировал автонумеровкой, но раньше она не трогала ВСЕ. Домаркировывала новое просто.
И еще можно ли добиться, чтобы маркировка не просто начиналась от центра марки, а вся располангалась по центру??
Последний раз редактировалось olamot, 02.12.2012 в 22:55.
olamot вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 23:21
1 | #5008
Vavan Metallist
Україна, Львів
olamot, Там должна стоять галочка
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 00:25
#5009
olamot
ВАХ! У меня снята галка была. огроменное спасибо!
А что насчет центровки маркировки?
Центрировать ее нельзя нормально, только начинать от центра?
olamot вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:46
#5010
scatler
Инженер-конструктор
А кто-нибудь знает, как сделать чтобы при перемещении камеры вместе с конструкцией, в листах не менялось расположение чертежа? Грубо говоря надо понизить кровлю на 100мм, уже везде расставлены камеры, чертежи сделаны, перемещаю кровлю, положение камеры относительно геометрии в модели не изменяется, обновляю чертеж он перескакивает. Как это победить?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:20
#5011
olamot
Autocad 2013 имеет супер фишки по 3D видам и 3D разрезам. (на самом деле принцип утащен из SW)
Кто-то ставил на него AS? Работает ли это с моделями AS.
И вообще, пересекаются ли оба софта по этому направлению?
CAD- AS проваливается в яму все глубже? Благородные Сэры Алекс, Брэйн могут прокомментировать?
Последний раз редактировалось olamot, 03.12.2012 в 13:26.
olamot вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:15
#5012
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
AS 2012 не поддерживает AutoCAD 2013. Поддержка появится в следующей версии. Пока не видел "супер фишки", но в любом случае для их реализации нужно время. Процесс разработки достаточно длительный.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:23
#5013
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Какую Вы платформу порекомендуете для адванса если выбирать из автокадов? Я сейчас пользуюсь 2011 версией, от кого то слышал что на базе 2012 автокада адванс работает хуже.
Darvin вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:59
#5014
Random.spb
2012 autocad хорошо работает с AS. Ну и есть некоторые полезные фишки.
~AlexX~ - когда можно ожидать релиз AS 2013?
Random.spb вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 19:02
#5015
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Значит Вы не замечали никаких боков в совместной работе?
Darvin вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 19:10
#5016
olamot
Блоки , спецдетали...
Ничерта не получилось, ничего не понял... ничего не маркируется...
olamot вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:14
#5017
olvol
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
olvol вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 21:14
#5018
~AlexX~
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
В этом месяце. Вкратце, что нас ждет:
- усовершенствованные пользовательские узлы
- полностью переработанные российские стили
- новая палитра инструментов
- ручные "реснички" на чертежах
- улучшенные интеллектуальные размеры
- новые атрибуты для блока основной надписи
- 64-битная CAD платформа
и др.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 21:34
#5019
olamot
olvol,
~AlexX~,
Подожду систему сносить тогда... С боем курантов.
Хотя я уже всем клинтам объяснил, что ТАК лучще. И ничего менять не надо!
olamot вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 22:44
#5020
olvol
"ручные"-это как? типа аналог спдс: выбрал-по контуру обрисовал... или они там сами как-то появляться будут?
про выноски тишина?
olvol вне форума
