Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Мой блог по Revit |
Способ хороший и наверно единственно верный, но тогда придется создавать свой тип на каждое имя оси, я так понимаю |
См вложение
Мой блог по Revit |
Пытаюсь создать свой шаблон, спецификации делаю с нуля с одним элементом все ок, теперь когда сделал все (колонна, фундамент, стена, плита) Последние 2- стена и плита не как не хотят отображаться своими марками в спецификациях. Кто сталкивался подскажите как исправить.
подскажите пожалуйста, пытаюсь создать семейство поперечного каркаса в revit
по этому видео уроку
помогите пожалуйста разобраться в чем ошибка revit 2015 учусь работать в программе |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Gfdktyrj это видео прошлый век ,возьмите семейство на основе линии от сюда например http://revitconsalting.blogspot.ru/2...blog-post.html я думаю быстро поймете как сделать из него семейство каркаса
miko2009, семейство у Gfdktyrj уже сделано IFC-арматурой. Проблема - с организацией массива внутри самого семейства.
Gfdktyrj, у тебя та же проблема, что я описывал вот тут (одну галку надо включить, какую - разбирайся сам).
Мой блог по Revit |
Нуок.
Мой блог по Revit |
Всем большое спасибо, за помощь.
Я уже очень много подчерпнул из блога extraneous ( Александра Зуева ), лучше источника именно для конструктора нет, а про массивы информацию не видел - просто не думал что там несколько страниц ![]() ![]() |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Уважаемые форумчане, добрый день.
Хочу заармировать в Ревит колонны семейством арматуры, а ещё лучше - и стены, и проемы и так далее. Начал создавать семейство с проемом. Вроде все не плохо, все получается, но возник вопрос. Как поставить марку на арматуру, сидящую в семействе? Например, тот же хомут в колонне. Табом переключиться на арматуру при установке марки не получатся. Посмотрел аналогичное семейство господина extraneous - там марка ставится Последний раз редактировалось Данил Медведев, 06.07.2015 в 11:04. |
Пытаюсь поставить вертикальные связи с помощью инструмента "раскос". Элемент связи (труба) привязывается к центру тяжести прогона, как сделать так, чтобы он привязывался к центру геометрии прогона (прогон из швеллера, центр тяжести не совпадает с центром геометрии)??
Данил Медведев, семейство арматуры должно быть "Общим" .
Мой блог по Revit |
Покорнеше благодарю! Получилось. Только вот теперь, я так понял, нет возможности в параметр стержня передать значение параметра семейства? Просто я фильтрую в спецификацию арматуру по полю "комментарии". В семействе проема я могу поставить зависимость комменария стержня от какого-либо параметра семейства проема. Но, опять же, не могу использовать для этой цели параметр семейства "Комментарии", и посему создаю дополнительный параметр семейства "Комментарий стержня". Но при погрузке семейства в проект эта связь не работает. Или я чего-то не понимаю?
При том, если создать общий параметр, например, "АрмКомментарий" в арматурном стержне, и сделать уже его зависимым от параметра семейства проема, то тогда все сохраняется и работает в проекте. Это единственный путь? или таки есть возможность использования параметра "комментарии"? Offtop: P.S. Неплохо я так сам с собой поговорил Последний раз редактировалось Данил Медведев, 06.07.2015 в 12:26. |
Ещё вопрос, уже просто по семействам. Вот создаю я семейство с арматурными стержнями для проема. при подгрузке этого семейства наблюдаю такую картину - есть ручки для корректировки габаритов семейства в плане, но нет по высоте. У соответствующих опорных плоскостей поставлена "сильная"связь. Как получить ползунки? Нет, мне не принципиально, но все таки хочется.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
