Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 252
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 03.11.2014, 10:32
1 | #5021
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Наверное так...
100k вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 11:51
#5022
mkmosk
Добрый день!
Работаю в Текла 18.1. При переименовании разрезов буквами кириллицы пропадают обозначения. Как с этим бороться? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось mkmosk, 03.11.2014 в 12:01.
mkmosk вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 21:17
#5023
100k
Сообщение от mkmosk Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять шрифт, или переходите на 20ю версию, там с кириллицей стало лучше.
Можно какнить изменить рисунки и в комбобоксах (выпадающих списках) под свои нужды?
Последний раз редактировалось 100k, 04.11.2014 в 10:05.
100k вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:49
#5024
Yuzer
Мозговой штурм
На чертежах общего вида не изменяются привязки размеров при изменении деталей.
Метки меняются при обновлении меток, а размеры - нет. Как настроить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:09
#5025
mkmosk
Такое может быть если чертеж во время нумерации после изменения деталей заморожен. Лучше чертежи общего вида вообще не морозить.
Если чертеж не заморожен, то и метки в ручную обновлять не надо. Все происходит автоматом.
mkmosk вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:10
#5026
Yuzer
Мозговой штурм
Спс. Попробую.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 14:26
#5027
mkmosk
Такой вопрос: можно ли вывести в имя вида количество сборок?
Типа: Сборка Б-1 шт. 5
Можно, через формулу GetValue("ASSEMBLY.MODEL_TOTAL")
mkmosk вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 14:38
#5028
Yuzer
Мозговой штурм
Проблема в том, что нет раздела - пользовательские атрибуты.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 16:45
#5029
mkmosk
Тогда только если это мультисборка через Ctrl+Е настраивается.
mkmosk вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 16:49
#5030
Yuzer
Мозговой штурм
Решил через ассоциативные примечания. Посмотрю как работает.
ПиСы. #умныелюдиподсказали
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 18:11
#5031
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А можно как-нибудь настроить чтобы 3-х мерные изображения узлов на чертеж вставлять? А то у меня никак не получается. Общий вид - легко, а вот узлы...
Название: 2014-11-05 18-08-50 Скриншот экрана.png
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:02
1 | #5032
mkmosk
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Только кнопкой "Создать вид чертежа вида всей модели", перед этим выставив узел нужным образом в модели.
mkmosk вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:43
#5033
vlad_budexp
студент,обследование ЗиС
Ukraine, kh
Приветствую всех обитателей данной темы Подскажите, с чего вообще начать изучение теклы , и с какой версии ? может есть учебник или видео-уроки какие-то ?
vlad_budexp вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:47
#5034
olegrussia
Да потом нифига не подрежешь как надо...
Непрочитано 06.11.2014, 19:48
#5035
Yuzer
Мозговой штурм
А зачем вам 3Д виды узлов?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 19:54
#5036
denkram
А в чем проблема? Те элементы, что параллельно плоскости XY подрезаются рамкой, а перпендикулярные глубиной вида. Создали вид на отметке с узлом, нужный кусок по двум точкам уместили в рабочей области (остальную модель уже видно не будет) Повернули под нужным углом и закинули в чертеж.
denkram вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 21:21
#5037
100k
Господа, посоветуйте как проще сделать подобные отступы балок на чертежах КМ, генерируйте идеи. В идеале не хотелось бы подрезать или смещать концы балок через dx....
На подобие настроек отображения детали через символ..
ID:	138221  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 09:48
1 | #5038
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Может кому пригодится...
Шаблон для вывода всех отметок, на которых встречается марка (ассоциативное примечание).
Все отметки.note - в папку Attributes
Отметки.tpl - в папку Marks
Тип файла: zip Все отметки.zip (2.3 Кб, 35 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 14:58
#5039
100k
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сам отвечу. Попробую сделать плагин, по следующему принципу.
На виде кликаю балку, перевожу ее в "не отображать на чертеже", а поверху рисую контуром прямоугольник. Отступы слева и справа можно будет задавать в диалоговом окне. ХЗ что в итоге получится и на сколько это будет применимо.
Если у кого-то есть выход в экстранет и(или) на разработчиков Теклы, может попробуйте пнуть их на эту тему.
100k вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 21:52
#5040
100k
Как быть на разрезах с наклонными деталями (балками)? Можно как-то отобразить только сечение балки, без линий которые попадают в область глубины вида и расширения по отношению к соседним деталям (рис 1)?
ID:	138603  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
