Нужна помощь по Advance Steel - Страница 252
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.12.2012, 22:52
#5021
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
типа аналог спдс: выбрал-по контуру обрисовал...
Пока так, с некоторыми зачатками интеллекта. Будем лоббировать дальше. А что там с выносками?
~AlexX~ вне форума
Старый 05.12.2012, 00:10
#5022
olamot
Третья тайна планеты.
Чтобы делать ресницы по контуру- нужны швы по контуру.
А для этого процессор i-500
Думаю появятся очень не скоро... ну по крайней мере на автокадовской базе.
Я правильно понимаю?
PS А я-то думаю, что мы так давно в кино не ходили?!
Сэр BM готовит премъеру. Ёлки-палки 3.
Лучче-бы бросил этот Грайтек и книжку написал про AS.
Выгодное дело.
Последний раз редактировалось olamot, 05.12.2012 в 00:49.
olamot вне форума
Старый 05.12.2012, 08:11
#5023
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
да,собсно.....всё....цитата самого себя из wishlist`a:
выноски. Нет, не так... ВЫНОСКИ!!!! Либо сделать так чтобы они проставлялись нормально автоматом, либо дать возможность самому настроить правило создания выносок. То, что есть сейчас и не работает автоматом и практически не возможно никак настроить. получаем – чертеж монтажной схемы делаем за 2 минуты, потом 2 часа занимаемся обезьяньей работой тупо разнося выноски
olvol вне форума
Старый 05.12.2012, 13:01
#5024
olamot
Что такое "по компасу"? Полжизни проходит в проверке бесконечных комбинаций галочек, стилей, стратегий.
Я устал.
Последний раз редактировалось olamot, 05.12.2012 в 13:33.
olamot вне форума
Старый 05.12.2012, 14:24
#5025
olvol
нужно настроить " галочки,стили,стратегии" один раз и больше не вспоминать о них...тем более-проверять.по сути,при наличии внимания и терпения, разобраться с настройками программы не так уж и сложно
olvol вне форума
Старый 05.12.2012, 18:38
#5026
RedAlex
"Тренировался" и что то нажал, модель как бы заблокировалась, что делать когда модель перестает реагировать на команды "Вид сверху", "слева", "справа", "орбита"?
Последний раз редактировалось RedAlex, 05.12.2012 в 19:20.
RedAlex вне форума
Старый 05.12.2012, 18:52
#5027
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
Тренировался ...модель как бы заблокировалась
Offtop: Гантелю с клавиатуры снять
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.12.2012, 12:12
1 | #5028
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
1. Есть ли в стилях разрезов возможность получения разреза с отображением объектов в плоскости разреза основной линией, а за плоскостью - тонкой линией? В автоматическом режиме все показывается основной линией, за исключением скрытых объектов - они показываются пунктиром тонкой. Пока я могу лишь это делать лишь вручную, редактируя каждый элемент вида по порядку вручную. Это занимает много времени. Пользуюсь АС12 сп1. Может подскажете стиль чертежа для построения таких разрезов, если он уже есть в программе, а я его не заметил?
Насколько я понял то для этого настраивается цветозависимый стиль печати, однако если взять спецификации то они сделаны одним цветом, хотя по ГОСТ вертикальные - основные а горизонтальные тонкие. Логики не увидел.
Мыкола_констр вне форума
Старый 06.12.2012, 12:17
#5029
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Еще раз повторяю исходное сообщение, удаленное модератором за дублирование (уверяю непредумышленное). Товарищ модератор, это не СПАМ, прошу не удаляйте!
2. Можно ли вручную управлять размерами видового окна, управляя разрывами? Пока я умею только изменять некоторые параметры разрывов - мин. расстояние от линии разрыва до характерного сечения (где есть отверстия или меняется сечение по форме).
Поясню вопрос: 1. Получаю видовое окно. 2. Увеличиваю масштаб. Видовое окно увеличивается и занимает половину листа чертежа. 3. Далее хочу уменьшить размер этого окна, не уменьшая масштаба, чтобы при этом программа установила разрывы на участках, где сечение элемента не меняется. Пока эта операция практически мне неподконтрольна, могу увеличить минимальный размер до линии разрыва, но могу ограничить максимальный отображаемый размер детали (как к примеру это можно делать в Текле). То же относится и получаемым чертежам деталей.
В режима правки сообщения что-то не получается вставить цитату...
"Насколько я понял то для этого настраивается цветозависимый стиль печати, однако если взять спецификации то они сделаны одним цветом, хотя по ГОСТ вертикальные - основные а горизонтальные тонкие. Логики не увидел." - вставил руками.
Так вот, Мыкола_констр, Вы неправильно поняли вопрос. Сначала необходимо чтобы эти линии были на чертеже в программе разных цветов (читай толщин линий), а уж потом они при печати станут толстыми или тонкими, в зависимости от настроек профиля печати. Хочу чтобы в плоскости сечения контуры были синими (основная линия), а за плоскостью сечения - черными (тонкая линия). Пока я этого добиваюсь только редактированием каждого из элементов вида ("детали чертежа" по терминологии Адванс Стил) вручную, что достаточно долго и муторно. А так все разрезы получаются синими линиями. А по отображению спецификаций я, кажется, никаких претензий не выражал. Вот и вся логика...
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 06.12.2012 в 14:16.
Schtirlitz вне форума
Старый 06.12.2012, 12:54
1 | #5030
olvol
см скрин. в настройках цветозависимой печати нужно будет прописать веса линий для всех используемых цветов
управляя разрывами?
собственно,так все и делают.меняя значение "отступ от особенностей элемента" сами определяете какое место на листе будет занимать чертеж-целый лист или 1/3. понятно,что некоторые большие детали (длинные пластины, к примеру) будут так же резаться,но так или иначе, края их будут показаны
olvol вне форума
Старый 06.12.2012, 14:23
#5031
Vavan Metallist
Україна, Львів
По какой причине может не отображаться облако изменений? В умолчаниях в разделе "Указатель изменений" все выставил, Отметка об изменении создана, создана копия (хоть это и не должно влиять), создано новый чертежь с названием "Имя-Номер изменения". Нажимаю "Обновление чертежа и сохранение информации об изменении" - идет обновление но не появляется облако. И также пустая таблица изменений. И второе: текст в таблице изменений, тоесть стандартные фразы типа "изменена геометрия" и пр. можно ка кто менять? Он записан в какой-то файл ....mdb? И как поменять шрифт в марке изменения (цифра в треугольничке)?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2012 в 15:14.
Старый 06.12.2012, 14:24
#5032
Schtirlitz
Беларусь
Прошу прощения, olvol, за некоторую неточность формулировки своего вопроса. Не нужно объяснять, как выставлять веса линий на цветозависимом профиле печати автокада. Вопрос стоит в том, умеет ли программа при формировании разрезов, снятых в пространстве листа Автокада (Адванс Стил) с вида функцией "вид/разрез", отличать элементы попадающие в плоскость разреза, от элементов за этой плоскостью, изображая их разными по цвету линиями. А уж как это напечатать разными толщинами - это я в курсе. А за схемку БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Старый 06.12.2012, 17:15
#5033
olvol
собственно,речь шла о том,как на
вид/разрез
сделать так,чтобы элементы
рисовались автоматически цветом иным чем
.иначе-для этого нужно настроить представление объектов в используемом стиле чертежа.как это сделать-был приведен скрин.о настройке цветозависимой печати,по-моему, речи я не вел
olvol вне форума
Старый 06.12.2012, 17:25
#5034
Schtirlitz
Беларусь
Да, Вы правы. А подскажите тогда, пожалуйста, а как будут называться элементы, находящие за плоскостью разреза в меню "представление"? Насколько я понимаю, "скрытый" - это элементы, перекрываемые другими и отображаемые тонкой штриховой линией. А как насчет тех, которые видимые, но находящиеся за плоскостью разреза?
Старый 06.12.2012, 18:27
#5035
olvol
кстати...пожалуй,самый простой способ получить "полуавтоматом" разные цвета у объектов,находящихся "за и перед"-тупо задать им в модели цвет, а в стиле в настройках отображения поставить"цвет по модели"(см.скрины модель и вид с нее со стороны синей балки)...так избавляемся от проблем,если пластина или профиль,находящийся "за", выступает за границы,к примеру,колонны и становится видимым.если хочется полностью автоматом назначать цвета..то нужно еще сидеть,копать стили...
ID:	91937  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Старый 06.12.2012, 21:29
#5036
SSNSS
olvol, а если снимаются узлы в перпендикулярной плоскости? разноцветные балочки))))бред какой то будет))))
SSNSS вне форума
Старый 06.12.2012, 22:34
#5037
olvol
бред какой то будет
обдумал за ночь)нет....все будет нормально,без бреда.виды и сечения делаем с настройками цветов "из модели".узлы делаются своими стилями с настройками цветов "по умолчанию",так что никаких цветных балок на узлах не будет.узлы придется дорабатывать вручную,но если править через копирование свойств,то не так уж и тяжко...на вскидку-норм вариант,особенно по сравнению с полностью ручной правкой
Последний раз редактировалось olvol, 07.12.2012 в 08:12.
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 10:33
#5038
PSI
Подскажите пожалуйста, как создать пользовательский узел средствами AS?
PSI вне форума
Старый 07.12.2012, 10:51
1 | #5039
crazydron
Ставрополь
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Видеоурок создан не мной, по этому выложу на файлообменник. Надеюсь автор будет не против.
http://rusfolder.com/33985125
crazydron вне форума
Старый 07.12.2012, 11:16
#5040
Vavan Metallist
Україна, Львів
crazydron, спасибо.
Кстати, а если потом шаблон редагировать, то узел в модели где он применен автоматом обновляется?
