Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 252
Непрочитано 02.12.2016, 00:39
#5021
Бармаглотище
КМ, КМД
ну.. Тогда стоять будет. мю для колонн в середине здания - навскидку в районе 1.1-1.2, ближе к торцам - можно принимать 1.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 09:42
#5022
crosandr
Инженер-строитель
А там стены сендвичами зашьют и стоять будет
Пока обои не поклеите - леса не снимать
crosandr вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:47
| 2 #5023
vv_77
заказчик
Ярославль
А в чем БСК? Есть такое выражение - дураку полработы не показывают. Во-первых на фото не весь каркас, а только фрагмент. Во-вторых, наличие распорок недвусмысленно намекает, что вертикальные связи остались либо за кадром, либо будут смонтированы в крайнем пролете. Ну и в-третьих, судить о гибкости колонн, не зная ни габаритных размеров каркаса, ни размеров их сечений...
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:57
#5024
Огурец
Profan
- золотые слова!
Общая беда современных конструкторов - многократное завышение веса и (как они думают) прочности конструкции. Кажется, только мостовики ещё способны спроектировать что-то изящное. Я сейчас занимаюсь реставрацией и постоянно нахожу старые конструкции, про которые только и можно сказать - "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!". Особенно это касается ферм и перекрытий. Но они простояли уже больше ста лет...
Последний раз редактировалось Огурец, 02.12.2016 в 12:03.
Огурец вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:23
#5025
Бармаглотище
КМ, КМД
а на прогрессирующее они расчитаны?
Непрочитано 02.12.2016, 13:32
| 3 #5026
Meknotek
Рязань
Общая беда современных конструкторов - скотское отношение начальства, нереальные сроки, низкая оплата труда, неопределенность будущего и непонятность перспектив ("стране нужны овощи и программы!"), полный бардак с нормативами...
Offtop: P.S. и композитная арматура! и HILTIмэны...
Последний раз редактировалось Meknotek, 02.12.2016 в 13:38.
Meknotek вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:38
| 1 #5027
vv_77
заказчик
Ярославль
Иногда бывает и наоборот. А конкретно в этом случае, судя по размеру бытовки на заднем плане, высота колонн примерно 6 метров. Ну пусть будет 8. По предельной гибкости на такую высоту с мю=1 трубы 160х4 без распорок вполне достаточно, даже с кран-балкой. Поэтому сечения элементов на фото (мне кажется это что-то прямоугольное в районе 160х200мм) выглядят вполне адекватно.
vv_77 вне форума
1 | #5028
Main Urod
Когда оплата идет за тонну металла, я удивлен еще что строения не отливают из него целиком.
Ну и так, видел проект: система газоанализа нефтебазы. Датчик весом в 200 грамм надо закрепить в полуметре над землей. Проект фундамента под датчик: 10-й швеллер вставленный в кубометр бетона. И под сотню таких фундаментов на комбинате. Казалось бы БСК? Ан нет. Тендер на выполнение проекта, участвует фирма "проектировщик" устраивает дикий демпинг, а потом на правах выигравших тендер согласовывает с проектировщиком (сама с собой) замену этого "фундамента" на забитый в землю 5-й уголок без всякого бетона. Понятно что если бы вдруг выиграла другая контора, им бы пришлось лить по кубу бетона под каждый 200 граммовый датчик.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 14:07
#5029
s7onoff
хорошо, что хоть беда у нас с вами общая есть, а то всё остальное какое-то разобщенное)
Непрочитано 02.12.2016, 14:16
#5030
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если поверить в жесткость покрытия с профлистом и в то, что оно корректно "завяжется" с блоками ВСок по осям в единую жесткую "коробочку" , то да, мю берем 1 или чуть больше.
Получается, что целыми поколениями студенты вводились в заблуждение, когда рассматривалась тема "компоновка каркаса одноэтажного промышленного здания".
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 14:23
#5031
Meknotek
Рязань
Нет. Потому что не всегда покрытие из профлиста, не всегда крепление его к прогонам/фермам посчитано конструктором и даны указания для монтажников, не всегда у нас навесик с 3т краном, без сейсмики, в I..II ветровом и т.п.
А студентам давали "классическое" рамно-связевое тяжелое здание, не привязанное свой компоновкой к типу покрытия. Достаточное для большинства типовых "сараев", в которых используется м/к
Другое дело, что кроме "классической" рамно-связевой другие и не рассматривались особо, но институт дает базовые, минимально необходимые знания. Дальше инженер пусть сам ищет литературу, читает нормы, думает головой. Нельзя же говорить, "у меня в курсовике не было многоэтажного здания с рамными узлами, меня обманывали преподаватели!"
Meknotek вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:28
#5032
Бармаглотище
КМ, КМД
не совсем.
Это здание - частный случай. Где-то я видел такое указание: "При наличии жесткого диска покрытия верхний узел колонны можно считать раскрепленным в горизонтальной плоскости при условии, что на расстоянии не более 2 шагов колонн с одной из сторон имеется связевый блок в плоскости рамы". Не дословно - но по смыслу. Вроде, в каком-то пособии.
Суть в том, что данное предположение работает на не слишком вытянутых в плане зданиях/сооружениях. Если же у нас здание будет пролетом 18 м и длиной 100 - то у достаточно большой части колонн в середине здания мю будет значительно ближе к 2, нежели к 1 из-за податливости диска покрытия.
А если здание квадратное или почти квадратное в плане - то мю будет 1 или очень близко в 1 для всех колонн. При условии наличия диска покрытия и торцевых связевых блоков.
Кроме того, не стоит забывать, что раньше очень много покрытий выполнялось из жб ребристых плит... А их просто так нельзя считать за жесткий диск - там требуются специальные мероприятия.. И это не только приварка закладных.
Про упрощенные "инженерные" методики расчета, которыми пользовались, скажем, 30 лет назад - надо говорить? Это сейчас есть МКЭ, которые позволяют оценить устойчивость конкретной колонны с ее конкретной расчетной длиной и т.д.
ну и, наконец, институт дает самые основы... А также умение думать, находить и анализировать информацию. И не зря из института выходили "молодые специалисты", которых потом "старшие товарищи" еще дооолго учили по месту работы.
Непрочитано 02.12.2016, 16:35
#5033
BYT
Там по IIПС подозрение на несоответствие. Вполне возможно при сочетании, а не по загружениям.
BYT вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:40
#5034
Огурец
Profan
Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
Огурец вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:42
#5035
Бармаглотище
КМ, КМД
По секрету - они и заклепки не используют
хотя как соединение - заклепки лучше болтов.
Непрочитано 02.12.2016, 16:51
#5036
BYT
Потому, что не всегда обеспечивается однозначная работа на растяжение.
Лично я кое где использовал обычную стержневую арматуру. Были такие конструкции с постоянно растянутыми элементами.
BYT вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:09
#5037
s7onoff
как-то так
Тип файла: xlsx Полосы и гибкости.xlsx (10.8 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 02.12.2016, 17:29
#5038
Бармаглотище
КМ, КМД
Что есть b, что есть h (в смысле, где толщина, где ширина) и чему равна ширина полосы?
Offtop: и не говори ничего про "поковряйся в екселе".. лень
Непрочитано 02.12.2016, 17:52
#5039
Бахил
Потомучто неэкономично.
Ту халабуду, что на фото можно сделать гораздо легче и технологичнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:53
#5040
s7onoff
Бармаглотище, а от ширины полосы её гибкость разве зависит?
