"Соколы России"! Впервые в Красноярске и впервые на новейших Су-30СМ в полном составе!
Обалденные фотографии. Трафик. Цитата:
москва
"США мировой непререкаемый лидер по части распила. Уже столько всего стало общественности известно, что подобные выражения должны остаться в детском сегменте интернета." Для повышения достоверности данное утверждение неплохо дополнить ссылками и на наше телевидение, будет еще круче. Надеюсь наших лазерщиков Вы не обвиняете в распиле, они занимаются аналогичными проблемами! |
Kot2012? помню, уже было озвучено что против всех этих систем есть одно весьма радикальное средство: подрыв ядерного боеприпаса над спрятавшимися субмаринами. А уж из этого непрозрачного для выжившей электроники облака выскакивает вся стая в полном составе...
1. Источник питания, помещающийся в самолет, обеспечивающий мощность необходимую для лазера чтобы уничтожить реальную ракету. 2. Способ фокусировать лазерный луч через облака. В пасмурную погоду не нападают? 3. Способа сфокусировать луч в точку на 500 и более км. 4. На 500 км могут работать ПВО/ПРО, так что даже 500 км недостаточно. Посбивают эти летающие лазеры. Кто их к ракетным шахтам на такое расстояние допустит? 5. Способ наводить лазер на маневрирующую цель. Потом можно и об образце действующем подумать. А выпускать в небо лабораторию при не решенном ни одном вопросе выше, извините - распил. |
москва
Можно ,конечно, спорить в деталях, ну типа подрыва ядерного боеприпаса в воде на глубине и подводные лодки накрываются медным тазом на большом рассоянии от эпицентра, причем чем глубже лодка, тем больше радиус поражения и т.д. Вся эта техника будущего, в том числе и ПРО, высокоточное оружие и т.д. перспективна в условиях локальных войн без применения ядерного оружия. Даже при применении тактического ядерного оружия между Россией и противоположной стороной, война быстро превратиться в мировую с обменом массированными ядерными ударами, остановить которые практически будет невозможно, несмотря на всякие горячие линии, а уж далее высотные ядерные взрывы, выведение из строя спутников,средств обнаружения МБР, связи, накрываются медным тазом все высокоточные системы, подрывы в прибрежных водах,цунами и т.д., в общем очень светлое будущее(накрыться белой простыней и медленно ползти на мкладбище..).Для оставщихся в живых ядерная зима, а дальше как повезет.
для самолёта - а точно нужен ядерный реактор? о какой электрической мощности идёт речь? может на самолёт прикрутить доп. 2 турбины + генераторы? Цитата:
вот это не знаю - не знаком с оптикой Цитата:
вроде не проблема - компутер+сервопривод ещё не такое сумеет, мне кажется. если научились наводить ракету-перехватчик на ракету-мишень, да с упреждением, то чего уж проще навести луч на такую же ракету-мишень? вон дети бестолковые пилотам самолётов в глаз лазером светят без всякого компьютера ![]() |
москва
Кому? В США уже были подобные эксперименты, лазер + источник питания на борту самолета класса боинга-747, что уничтожали уже не помню.
И прошу, поймите, я не призываю копировать в россии все это хозяйство, есть более дешевые способы гарантировать нанесение неприемлемого ущерба.Но работы в этом направлении все рано надо вести, чтобы не просмотреть какого-нибудь качественного скачка, тем более есть побочная отдача , не связанная с военным применением. |
А я помню. Специальную черную мишень. Причем очень с близкого расстояния. После испытаний тихо эту лабораторию в гараж загнали и попытались забыть. Ролик на тытрубе есть даже.
Активная оптика - линза, которая местами меняет кривизну под управляющим воздействием. Детали секретны, но принципы не скрываются. Попробуйте удержать точку на расстоянии 500 км на движущейся мишени. На 500 км даже радиолокаторы целеуказания дают с трудом с точностью плюс-минус надцать километров. А тут надо в реальном времени передавать координаты с точностью до 1 метра. Причем с 500 км и выше. Пока ни о чем подобном не слышал. То ли сильно секретно, то ли ни у кого даже идей нет, как это воплотить. Вон, Fogel, лучше расскажет, как целеуказание для ПВО дается и как можно это целеуказание для лазера организовать. Там же ракете задал направление, а дальше: лети сама разбирайся, кто там свой, а кто чужой. Плюс корректировка по ходу. Для лазера такое не проходит. Там непрерывное управление должно быть. А это в условиях реального применения фигня полная. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Правильно, надо. И применений средствам можно найти гораздо больше. И вероятность положительного выхлопа тоже больше будет. Но нет, всякие рельсотроны и прочая ересь. Лишь бы презентацию и отчет красивый об освоении написать. |
москва
Вообще то для лазера необходима точность определения угловых координат, погрешности определения их, компенсируются грубо говоря стрельбой импульсами в конусе погрешности определения угловых координат. Цитата:
Я думаю, что за бугром неплохо считают деньги.В современном бою боекомплекта на корабле хватает минут на пятнадцать, дальше из рогатки. Отсюда лазеры, и рельсотроны. |
Kot2012, друг, скажи а сколько надо сжечь дров энергии вывести на лазер чтобы прожечь дырку в корпусе боеголовки с учетом того что он не сгорает при прохождении плотных слоев атмосферы. А внутренности имеют многократное дублирование выдерживая даже ЭМ-импульс близкого ядерного взрыва и соответственно лазерное излучение даже при прожигании корпуса не выведет из строя электронику.
москва
Это первый рубеж перехвата. |
Санкции, сакциями а работать всё равно надо...
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.12.2014 в 17:10. |
Любитель Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
![]() Сцылька ![]() |
москва
Тот вариант,который показан в ролике, предназначен для уничтожения нескоростных, незащищенных целей, в том числе и беспилотников(вывод из строя бортовой разведывательной аппаратуры), "небольших резиновых лодок и т.д., а в целом - отработка всего комплекса как системы вооружения. По мере решения очередных, уже рассмотренны в данной теме технических задач, будет меняться и характер целей, и радиус поражения и т.д.До конечного итога еще далеко.
http://voprosik.net/lazernoe-oruzhie-v-ssha-obman/
Тут человек скурпулезно собрал информацию о боевых лазерах. В том числе и ответы на аргументы лазерофилов. С технической точки зрения у меня к нему претензии нет. |
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
