Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Это все прекрасно, но я сам хочу сделать. Опыт, так сказать.
Параметр экземпляра и по высоте стоит. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Нарисуйте в семействе опорную плоскость и привяжите её замком к опорному уровню. Размеры высоты устанавливайте на эту плоскость.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Gfdktyrj вы действительно хотите сделать семейство колонны ? просто смысла нету в этом особо , extantion дает гибкий инструмент армирования, а свое семейство будет очень сложным и не универсальным. Есть смысл только доп. элементов: каркасы, выпуски, анкерные блоки, обрамление , закладные , фиксаторы и тд и тп
Offtop: И никто не отменял получения бесценного опыта. Даже в плане понимания, почему |
Кстати, на счет extantion. Армирую с помощью него стену. Все ок, какие проблемы есть - легко устроняются. Но! Если архитектор вставляет свою дверь в эту стену (с проемом, сидящим в семейсте двери, естественно) реакция экстеншена удивительна - удаляет арматуру всей стены. Это нормально, или как-то лечится?
Update И сразу в вдогонку вопрос - можно шаг шпилек сделать не кратными шагу стержней? Например, хочу шаг стержней 400 мм, а шаг шпилек - 600 мм.. |
miko2009
Gfdktyrj вы действительно хотите сделать семейство колонны ? просто смысла нету в этом особо , extantion дает гибкий инструмент армирования, а свое семейство будет очень сложным и не универсальным. Есть смысл только доп. элементов: каркасы, выпуски, анкерные блоки, обрамление , закладные , фиксаторы и тд и тп Это не каркас колонны, а доп. элемент, помогите пожалуйста, не могу понять что не работает |
Gfdktyrj, вытягивание вниз сложно будет сделать, но это и не нужно - перемещать массив по высоте можно системным параметром "Смещение" (или просто перемещать по высоте). Подправил семейство, посмотрите.
Для того, чтобы с массивами было проще дружить - лучше делать размножение во вложенном семействе, и в семейство каркаса передавать уже этот массив (посмотрите, как сделано у меня в каркасе колонны). А еще сделайте семейства "Общими".
Мой блог по Revit |
Спасибо)
Так никто и не знает? Несколько дней уже мучаюсь(
ruslanrust, я почему вы соединяете элементы не центру масс, а по геометрическому центру? Момент в месте соединения будете учитывать?
Если так хочется обмануть Ревит - изолируйте раскос и сделайте "Отменить примыкание", тогда конец можно будет перетащить в любую точку.
Мой блог по Revit |
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с вопросом. Армирую по площади плиту перекрытия сетками. Мне необходимо чтобы концы стержней заходили в защитный слой бетона, не могу найти где это регулируется. Если менять защитный слой бетона - то двигаются и поперечные и продольные стержни. Я "удалил систему зон" и двигаю стержни за ручки. В связи с тем что перекрытие сложной формы, и в нем много проемов - это не очень удобно.
Кто-то может знает? подскажите правильное направление) Может не стоит этим заниматься вообще))) |
Мой блог по Revit |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
