Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 253
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 12.11.2014, 22:46
#5041
acid_line
Україна
100k, обратите внимание на инструменты "Начертить скрывающую область", "Начертить скрывающую линию".
acid_line вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 10:54
#5042
Yuzer
Мозговой штурм
Столкнулся с проблемой: в ведомости элементов арматурных стержней выводятся только те стержни, которые видны на видах.
Если привязать строку арматура к отлитому элементу и сделать мультичертеж, то стержни будут повторятся в ведомости для каждого элемента и получится в ведомости 2 стержня поз. 5 и т.д (будут повторятся).
Можно как-то привязать арматуру к отлитому элементу в ведомости, чтобы точно все стержни попали в ведомость, но при этом позиции не дублировались?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:28
#5043
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от acid_line Посмотреть сообщение
Спасибо, этот вариант я пробовал, проще скрыть на виде чертежа саму деталь и обрисовать контур полигоном и(или) линиями.
Еще вопрос, можно ли запретить печать объектов определенного цвета (например зеленый цвет), про невидимый цвет знаю, не совсем то.
На картинке пример связей. Связи можно отфильтровать через соседние детали и расширить вид до полной отрисовки, но тогда они (связи) сольются с осью балки, которая отображена "символом" и будут практически не видны. Приходится дорисовывать связи "вручную" сбоку. Поэтому хотелось бы, что бы элементы определенного цвета были видны на экране (для самоконтроля), но не выводились на печать.
100k вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:39
1 | #5044
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
да, нужно использовать настройки уровня чертежа, настроить отображение нужных объектов по желанию и скрыть ненужное
http://teklastructures.support.tekla..._drawing_level
этими же настройками управляйте другими составляющими чертежа, например, маркировкой
и печать настройте в настройках стилей печати, цветозависимые стили, для зеленого выберите скрытие (белый цвет) так не выйдет, проверил
сейчас попробую
Последний раз редактировалось Chardash, 13.11.2014 в 12:56.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:55
#5045
100k
Не совсем то. Я могу спрятать эти элементы при выводе на печать, но потом могу забыть о этом, хочется без лишних "телодвижений".
100k вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 13:09
#5046
Chardash
Соискатель
Урал
а если, например, создать две настройки в настройках уровня объекта для нужных марок, если связи -
1. Связи - пунктир
2. Связи - скрыто
Для этого создадим две настройки отображения деталей, в одной будет линия пунктир, в другой скрытые. И цвета линий, так же как и их свойства можете сделать любыми.
В этом случае, просто переключить отображение - это же недолго, нужно только помнить про настройки.
Как в автокаде скрыть при печати нужный слой не удалось, просто не делал так никогда. Еще попробую
про Инструменты > Параметры > Фантомный контур не говорю, думаю итак понятно, в этом случае будет видно и на печать точно не уйдет
Управляете контуром Shift+G, серенький такой, не зеленый
Последний раз редактировалось Chardash, 13.11.2014 в 13:32.
Chardash вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 13:48 Привет)
#5047
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Доброго времени суток, всем коллегам-текловодам!
Подскажите, пожалуйста, как убрать желтые линии обрезки зигзаги с деталей?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 14:30
#5048
Yuzer
Мозговой штурм
Если это делается на автомате, то нужно переменную сменить
https://teklastructures.support.tekl...ortening_parts
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 14:57
#5049
eugeny17
Спасибо тебе, добрый человек.. дай Бог тебе здоровья и счастья
eugeny17 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 12:20
#5050
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
У меня такой вопрос.
Есть колонны, для которых вызываются свойства колонн. Выполняю их зеркальное копирование. В результате получаю колонны, для которых вызываются свойства балок. Что делать?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 12:21
#5051
vla203782
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
точки начала и конца поменяй местами
vla203782 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 12:27
#5052
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Спасибо. А как это проще всего сделать?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Нашел готовый макрос, спасибо за ответ.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Подскажите еще, пожалуйста.
Можно ли сделать так, что бы вес элемента подсчитывался не через площадь поперечного сечения, а через заданный мною погонный вес?
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 16.11.2014 в 14:24.
Непрочитано 17.11.2014, 08:04
#5053
eugeny17
предпочтение отдаю копированию поворотом (на 180 градусов) и только если это невозможно то зеркалю. не плоди марки - студент)
eugeny17 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 00:51
#5054
100k
Переменные опорных расстояний
Переменные опорных расстояний используются для измерения расстояния между двумя точками или точкой и плоскостью. Затем переменную опорного расстояния можно использовать в вычислениях, например, для определения расстояния между перекладинами трапа.
Переменная опорного расстояния изменяется при перемещении объекта, на который она ссылается. Перемещать объекты, изменяя их переменные опорных расстояний, невозможно.
А как сделать опорное расстояние между 2мя точками?
100k вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 06:01
#5055
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
дык в строке состояния все написано указываешь плоскость, от которой хочешь считать расстояние и точку до которой будешь измерять расстояние.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 08:54
#5056
100k
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
У меня получается создать опорное расстояние между точкой и плоскостью, а не между двумя точками.
100k вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 09:35
#5057
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
я думаю это косяк в помощи
http://teklastructures.support.tekla...tance_variable
ни слова про расстояние между точками. Только плоскость-точка
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 13:13
#5058
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый.
Столкнулся с тем, что не могу найти в фильтре объектов в шаблоне те свойства, по которым можно выбрать детали порезанные антиматериалом и контурные пластины по количеству точек построения. Вообще можно это в фильтре объектов сделать? Если да то не подскажи те ли как.
Может быть есть другой путь.
С отверстиями там понятно has_holes см. вложенный файл.
gad вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:34
#5059
Yuzer
Мозговой штурм
Есть балка, на схеме нужно указать метки с правой стороны от сечения балки.
Как можно настроить выноску чтобы ловила только правую сторону балки?
gad , может в шаблон забить вес брутто>вес нетто типа такого?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 07:18
#5060
y.n.p.v.r.
Коллеги утро доброе,
У кого есть файл настроек отчёта для железобетона, поделитесь.
Спасибо.
y.n.p.v.r. вне форума
