Нужна помощь по Advance Steel - Страница 253
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.12.2012, 11:32
#5041
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Vavan Metallist
нет не обновляется.и готовый узел редактируется по минимуму-можно только менять размер/геометрию у входящих элементов и все.добавить элементы к узлу не возможно
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 12:40
#5042
Эклектик
olvol, расскажите, если у вас есть эта информация, серия уроков, из которой взят ролик, будет ли в свободном доступе?
Эклектик вне форума
Старый 07.12.2012, 12:44
#5043
olvol
это вопрос к официалам.а разве эти уроки не в свободном доступе лежат?уроки,доступные только оф пользователям.....как-то странно
у господина Колян на ютубе канал есть, там посмотрите что есть
http://www.youtube.com/user/metalkarkas
Последний раз редактировалось olvol, 07.12.2012 в 12:49.
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 12:49
#5044
Эклектик
olvol, канал пользователя metalkarkas я знаю, и подписан) спасибо ему большое за него. А данный ролик явно от MrBrainMurder , и на его канале эти ролики не выложены, как и в его блоге
Эклектик вне форума
Старый 07.12.2012, 14:35
#5045
Vavan Metallist
Україна, Львів
ИМХО: пользовательские узлы в Адвансе - полное, как говаривал Задорнов "хау но" . Просто делать свои узлы и тупо их копировать намного быстрее. В таком виде как сейчас в этой функции вообще нет смысла.
Vavan Metallist вне форума
Старый 07.12.2012, 14:41
#5046
olvol
я бы не сказал.по-моему,очень даже полезная (хотя и чертовски недоработанная) фича.я узлы уже и не помню когда последний раз копировал.к тому же как копировать,если скопированный узел должен быть повернут?копировать-повернуть?тот еще гемор. кроме того при вставке польз.узла можно сразу указывать к каким элементам его нужно приварить,при простом копировании еще и приваривать потом надо.
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 15:13
#5047
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
При простом надо, а при улучшеном не надо.
Просто выделить элементы узла и улучшено копировать по очереди. А тут каждый раз устанавливай систему координат в нужную точку, потом снов щелк, вставить шаблон... Вобщем в несколько раз больше времени уходит. И при всем при этом при внесении изменения это все надо повторять.
Старый 07.12.2012, 15:20
#5048
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
в 2013 покопайте что нового по узлам стало. Вчера релиз 2013 был, кто на мыле пропустил
Ace_mgn вне форума
Старый 07.12.2012, 15:31
#5049
olvol
а если узел крутить надо,то времени меньше уходит?да и замучаешься в модели лазить со временем,узлы искать нужные.там выделил,сюда перетащил...а при внесении изменений "потом",так вообще без разницы как делать -один хрен переделывать все.впрочем это все дело привычки
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
ух ты.а нам чего на вебинаре о новых возможностях-способностях не расскажут?
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 15:36
#5050
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тут рулит "Копирование с подгонкой"
Старый 07.12.2012, 15:50
#5051
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Тсс..на мыле еще ничего не было. И вебинар будет, не волнуйтесь.
~AlexX~ вне форума
#5052
tokhot
Проектирование
г. Москва
Используйте "копировать с подгонкой"
tokhot вне форума
Старый 07.12.2012, 16:01
#5053
Эклектик
Уважаемый ~AlexX~, подскажите Вы, материалы из которых взят ролик о пользовательских узлах, будут в свободном доступе? или они доступны только для официальных пользователей?
Эклектик вне форума
Старый 07.12.2012, 16:06
#5054
~AlexX~
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Тот ролик не видел, но подозреваю, что это утечка материалов, которые готовятся. Пока ни у кого к ним доступа нет, т.к. работа не закончена.
~AlexX~ вне форума
Старый 07.12.2012, 16:10
#5055
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
12/05/2012 - Advance Steel Release of Version 2013
http://www.graitec.com/index.asp
+ http://civil-engineering-design.com
Ace_mgn вне форума
Старый 07.12.2012, 16:21
#5056
~AlexX~
Вкратце о новой 2013 версии: http://www.graitec.com/ru/news.asp?NewsID=642
~AlexX~ вне форума
Старый 07.12.2012, 17:10
#5057
olvol
~AlexX~
можно поподробнее вот об этом:
Комплекты Advance Steel "Professional" и "Premium" включают в себя Интерфейс программирования приложений (API)
т.е. пользователям этих версий больше не нужно будет менять свои лицензии для работы в ASD???
olvol вне форума
Старый 07.12.2012, 17:45
#5058
crazydron
Ставрополь
Вот нашел, что нового будет в Advance Steel 2013. Может кому интересно будет глянуть.
http://www.graitec.info/Common/Downl...ew-2013-RU.pdf
crazydron вне форума
Старый 07.12.2012, 17:50
#5059
olamot
Третья тайна планеты.
Advance Steel 2013 содержит множество новых инструментов. Одной из основных функций новой версии является возможность создавать, сохранять и повторно использовать пользовательские узлы, которые могут легко подстраиваться под любую ситуацию.
Вы видите то же, что и я?
а... документацию по-русску завезли?
Последний раз редактировалось olamot, 07.12.2012 в 18:18.
olamot вне форума
Старый 07.12.2012, 19:39 релиз 2013
#5060
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
видео о новшествах релиза 2013
Increase Size Decrease Size NEW - Advance Steel 2013 - Powerful custom connections
http://www.youtube.com/watch?v=nwAEEGBevCQ&feature=em-uploademail
r.s27 вне форума
