НЛО Регистрация: 09.07.2007
что-то эта задача слишком близка к задаче найти целочисленные решения уравнения X^3+Y^3=Z^3
Вообще задачи "которые даже дети могут решить" делятся на 3 типа: - нормальные (но это редкость) - глупо-хитрые (из разряда "для детей и параллепипед кубик" или "если схитрить, то кубик можно сложить полым") - из олимпиад. Но это хотелось бы знать заранее и не пытаться решить "в уме". Для таких задач нужно сесть на час и заняться весьма глубоким анализом из разряда "в начальных наборах кубики тоже могут быть разные даже внутри одного набора, а размеров может быть и более 2-3". Хотя вряд ли этот вариант сможет обойти X^3+Y^3=Z^3. Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.02.2017 в 11:27. |
Дмитррр, я уже говорил это.
![]() ----- добавлено через 46 сек. ----- а при чем тут эта задача? ![]()
Век живи, век учись - ... |
Вообще "решить задачу" обозначает найти все её решения или доказать, что решения нет.
Так что сославшись на Ферма, и заявив об отсутствии решений в натуральных числах, можно смело утверждать, что данная задача решена. |
![]() Глядишь, и опровергли бы теорему Ферма. |
Вопрос задачи - найти минимальное количество кубиков потерянное при смешивании? )))
Если подходить с инженерной точки зрения, можно и опровергнуть
![]() 254121026х Т.е. можно найти любой ничтожный процент расхождения (попасть в допуск) ![]()
В теореме Ферма речь о целочисленных значениях
Солидворкер, я ж это из вики привел пример, можно посмотреть, какие это именно целые числа.
хе-хе... Не прокатит
Однако при такой логике да, не имею ничего против ![]()
...но по-прежнему неразрешимой для целого числа кубиков
![]() Bull, извини, пропустил. Кстати, если ноль и ноль нельзя, то можно ноль и любой другой куб ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 15.02.2017 в 16:12. |
А из нуля кубиков можно составить куб, да ещё большего размера?
![]() Тут даже набор из одного кубика не прокатит по условиям.
1. Относительно быстро вычисляем что ответы на 8 вопрос либо C либо A, т.к. если предположить Е из 7-го вопроса то верными будут все ответы. Предполагаем что это А -- задача довольно быстро не сходится, возвращаемся к варианту С а теперь следим за руками: Ответ на 8 -- С Ответ на 7 -- D Ответ на 9 -- B читаю 5 вопрос: Ответ на этот вопрос такой же как и ответ на вопрос: А(10) В(9) -- совпадает! С(8) -- совпадает! D(7) -- совпадает! Логически я вижу здесь противоречие, т.к. верных ответов больше одного, а значит и вариант C на 8-ой вопрос не может быть верным! Ну ладно, допустим что вопрос составлен некорректно, или еще чего-нибудь, опечатки например. Смотрим на вопрос 3 "Последний вопрос с таким же ответом как этот: А(10) В(9) (он совпадает!!!) С -- и так далее Но из первой тройки мы вариант В логически исключили, а значит, чтобы ответ на вопрос 3 был верным, это может быть только А; иначе получается противоречие, ведь ответ В в девятом вопросе более поздний, чем Е в шестом, и по условию вопроса он более правильный, даже несмотря на то что мы его типа исключили.. Идея задачки офигенная, но вот с логикой накосячили, и решить задачу "правильно" можно только тупым перебором и то не без косяков. Последний раз редактировалось SkyFly, 27.02.2017 в 11:56. |
Я решал логически. Т.е. смотришь вопросы и строишь логические цепочки: какие варианты вообще невозможны, т.к. решения других вопросов отсекаются, и так выходишь на всё более длинные цепочки правильных решений. Цитата:
То же самое и с вопросом №3. Отдельный "ПРАВИЛЬНЫЙ" ответ на ОДИН из вопросов не даёт решения ВСЕЙ задачи. Попробуй поменяй в моём варианте решения ответы на 3 и 5 вопросы на альтернативные "ВЕРНЫЕ" ответы и проверь при этом остальные вопросы, останутся ли они верными? Если да - значит задача имеет несколько решений. Я тогда решил задачу одним способом, и интерес к поиску альтернатив пропал. |
Ну грубо говоря, если известны все ответы на 9 вопросов, как ответить на 3ий? Я понимаю что надо допустить хитрый план, и принять все условности, но это можно сделать только в ущерб логике, ради тупого механического перебора, что грустно. До классического решения я тоже дошел, но все-же единственно верным считаю объявить весь тест не имеющим решения в связи с грубыми противоречиями. ![]() |
