Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 253
Старый 02.12.2016, 18:03
#5041
kruz
Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
Потому, что они идут на поводу у строителей, а они проектируют с тонны...
Потому, что на объектах, заказчик (точнее подрядчик у государства) часто не хочет экономить, так как ему это выгодно
Потому, что заводу удобно работать с профилем, чем с полосой
Потому, что все эти "в старину" пролеты были не такие большие, да и фермы ставили чаще. А сейчас пролет 18 м для конструктора мелок
Вы это хотели услышать?
kruz вне форума
Старый 02.12.2016, 18:05
#5042
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
институт дает базовые, минимально необходимые знания. Дальше инженер пусть сам ищет литературу, читает нормы, думает головой.
А что, то же евангелие от Мельникова прямо расширяет кругозор? Скорее - углубляет те самые минимально необходимые знания. А 90% остальной литературы по МК - это его копирайты.
Axe-d вне форума
Старый 02.12.2016, 18:07
#5043
s7onoff
Так Вы тоже считаете, что полоса может быть менее материалоемкой?
| 1 #5044
BYT
Это результат "обязаловки" для учёных мужей. Один пз методов отработки выделяемых средств на их темы.
И если правильно говорить - то все, и Мельников в том числе, производные от Стрелецкого.
BYT вне форума
Старый 02.12.2016, 18:13
#5045
Бахил
Вот это верно.
Кстати, если речь пошла об "ажурности" - есть ЛСТК и гофробалки. Так что с "лёгкими формами" полный порядок.
Бахил вне форума
Старый 02.12.2016, 18:39
#5046
Meknotek
Рязань
А я фамилии конкретные упоминал? У Вас литература ограничивается Мельниковым или Стрелецким? Какой-нибудь Харт - это тоже "литература". Еврокод (переведенный, да и в оригинале) - это тоже "литература". Да что угодно - литература Главное - мозги включить и не выключать без необходимости. Тогда и "литература" помимо Мельникова найдется.
Meknotek вне форума
Старый 02.12.2016, 19:25
#5047
kruz
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
, а откуда вы это поняли? Я и смайлики вроде ставил, ставил....
Если надо уточнить, то пожалуйста.
Если сравнивать равноплощадные по сечению уголок и полосу, то цена уголка где-то в 1.2-1.5 раза меньше, чем у полосы. Отсюда и приоритеты.
kruz вне форума
Старый 02.12.2016, 19:32
#5048
s7onoff
Offtop: kruz, ох уж этот уставший к пятнице мозг. Или все еще не проснувшийся с понедельника... Не люблю сарказм без табличек, блин)
Старый 02.12.2016, 23:30
#5049
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, а от ширины полосы её гибкость разве зависит?
а смотря, какую именно ты гибкость считаешь. Точнее, в какой плоскости.
Для растянутых элементов ферм, которые не испытывают прямого воздействия динамических нагрузок, ... (дальше сам догадывайся )
Бармаглотище вне форума
Старый 09.12.2016, 21:47 "Энергосберегающий пол"
#5050
singelschucher
По словам автора на фото тёплый пол из нержавейки. Если учесть, что нержа является теплоустойчивым сплавом с низким коэффициентом теплопроводности, возникает сомнения о теплоте этого пола.
___________
singelschucher вне форума
Старый 10.12.2016, 08:59
#5051
Бахил
singelschucher, и где БСК? Нормальный пол с тепловым насосом. В качестве теплоносителя солевой раствор.
Бахил вне форума
Старый 10.12.2016, 09:11
1 | #5052
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Возникает сомнение, что некоторые инженерА знают законы физики в пределах школьного курса. "Коэффициент теплопроводности" характеризует лишь скорость передачи тепла через материал трубы. А тепловой поток всегда идет от более теплого тела к более холодному. По второму закону термодинамики.
И, даже если в пол заделать абстрактно-теоретическую изолированную трубу, она будет его обогревать.
ShaggyDoc вне форума
Старый 10.12.2016, 10:24
#5053
kruz
И что?
Т.е. если вы кастрюлю из "нержи" засунете в огонь, то потом можете вынуть голыми руками?
kruz вне форума
Старый 10.12.2016, 10:52
#5054
BYT
А скорость отбора тепла при этом не влияет на температуру пола?
Здесь градиент скорости отбора тепла играет существенную роль.
Если на газ установлен счётчик - то это показатель. Как на ТЭЦах.
Последний раз редактировалось BYT, 10.12.2016 в 10:58.
BYT вне форума
Старый 10.12.2016, 11:34
#5055
ShaggyDoc
Влияет на скорость установления температуры пола в первоначальном нестационарном режиме. Точно так же, как влияет на скорость установления температуры воздуха в помещении при запуске отопления. Хоть из "супер-теплопроводных" медных, хоть из "нетеплопроводных" пластиковых труб.
И влияет скорость прогрева всей конструкции теплого пола - она самая низкая. Причем эта низкая скорость прогрева (а так же и охлаждения) как раз является преимуществом массивных и малотеплопроводных конструкций - обеспечивается равномерность температуры в помещении. Примерно так же, как у теплоемких печей по сравнению со стальными "буржуйками".
Старый 10.12.2016, 11:38
#5056
BYT
медных
Не успел привести в качестве сравнительного примера.
Правильно. Но для пола такое разве оптимально?
Я просто не в теме про тёплые полы. Я не знаю какую функцию они несут. Слышал, что в ванных комнатах применяются. Поэтому и предполагаю, что нужен быстрый прогрев.
Возможно singelschucher имеет такое же представление.
BYT вне форума
Старый 10.12.2016, 11:46
#5057
kruz
В многоэтажках в ванных применяются в основном электроподогрев.
На фото монтаж теплового контура большой площади пола (офис, магазин, церковь, частный дом и пр..). Там, при своей котельной, оптимальнее водяной подогрев.
Там не нужен нагрев помещения за 30 минут.
kruz вне форума
Старый 10.12.2016, 11:47
#5058
BYT
Ну теперь ясно.
А не затратно это удовольствие - тёплый пол?
BYT вне форума
Старый 10.12.2016, 11:57
#5059
kruz
Если для частного дома... Offtop: тут параллельно рассматривается вопрос, что такое оптимальное решение
Если котельная своя, то так и так, надо что-то греть и куда-то гонять. То ли по батареям, то ли по полу. Плюсы пола:
- не нужны батареи (архитекторы это любят)
- равномерный прогрев всей площади
- для незаглубленных плит - не думаешь про промерзание и пучение...
- тепловая инертность пола и равномерный прогрев позволяет уменьшить температуру теплоносителя, и отсюда еще экономия...
Минусы тоже есть.
Но у нас раздел БСК
kruz вне форума
Старый 10.12.2016, 12:43
#5060
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Объясните пожалуйста, что за агрегат изображен на картинке.
Что за процесс?
bernata вне форума
