опять обрушение - Страница 254
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 26.09.2019, 11:56
#5061
Menelay
проектирую мосты
Вообще "мопед не мой, я просто разместил объяву"
ещё бы входящее письмо... заказчик претензию что ли хотел предъявить? )
Нет. Как я понял, письмо было получено в качестве гарантийного ДО обрушения
А подрядчик кто?
Генподрядчик "большая чеченская фирма". Но возможно есть и субчик
Menelay вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:16
2 | #5062
Menelay
проектирую мосты
ЦКАД на пересечении с М-4
Появились дополнительные фотографии, с более масштабными разрушениями: перекос стальной коробки, вызванный сбросом нагрузки с одной консоли и вызвавшей опрокидывание на противоположную сторону.
На последнем фото: это наверное частично-схватившаяся ранее залитая захватка плиты
Menelay вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:27
#5063
Akim_1989
Расчетчик
И кто виноват?
Ещё интересно, что кто-то за гендира подписал, т.к. чёрточка стоит
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:44
#5064
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Это письмо - "филькина грамота".
Поставщик опалубки, как я считаю, не может нести ответственность за правильность ее использования, ибо он не инженер.
Ответственность несет производитель работ, который обязан работать по ППР, который разрабатывает инженер, и подтверждает расчетами применяемые СВСиУ, а также порядок бетонирования.
Menelay вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:52
#5065
В письме написано, что проведены расчёты и подписавший письмо зуб даёт, что "консоли под опалубку выдержат".
Вопросы разные возникают:
- консоли сложились из-за необеспечения их прочности/устойчивости?
- или виной всему неравномерность заливки плиты, которую расчётчики не учли?
- или были ещё какие-то внешние факторы?
Непрочитано 26.09.2019, 14:47
#5066
Стальной короб пролетного строения не закреплен за ЖБ опору?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 16:52
#5067
Menelay
проектирую мосты
Посмотрев внимательней на эти две фотографии, пришел к выводу, что обрушение произошло в две стадии, разделенные продолжительным временем.
1 Стадия: прогиб консолей в середине пролета с частичным сбросом бетонной смеси.
2 Стадия (спустя несколько часов): внезапное обрушение консолей с бетоном и заваливание стальной балки
Menelay вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 16:55
#5068
Kot2012
инженер
москва
Информация ограниченная, придется пофантазировать. Дальний торец короба опирается на одну из двух опор( скольжения, РОЧ и т.п.) следовательно короб не имеет жесткой вертикальной связи с ЖБ опорой. Под действием несимметричной вертикальной нагрузки при заливке бетона короб скрутило. Причем визуально сечение короба , опирающееся на две опоры , установленные на цилиндрическую с коническим расширением ЖБ опору не деформировались. Наращивать крутильную жесткость едва ли целесообразно. А вот ввести дополнительные вертикальные связи в районе опор ( скольж..) с небольшим зазором в вертикальном направлении полезно + более симметричная заливка бетона. Прим. В зазоры можно на время установить антифрикционные прокладки.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 19:13
#5069
Бахил
С такой конструкцией он рано или поздно всё равно бы "сковырнулся".
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 20:09
#5070
Cfytrr
Питер
С забетонированной плитой, пролет станет замкнутой коробкой с огромной крутильной жесткостью, никуда бы он не кувырнулся.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 11:26
#5071
Kot2012
инженер
москва
Вот вот, только хотел задать вопрос : " А сечение то короба замкнутое?". Как то угол закрутки большой.
А так ,конечно, ...станет замкнутой коробкой .. Разве что добавить несколько диафрагм внутрь короба, чтобы не было депланации сечений.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 13:04
#5072
Cfytrr
Питер
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Открытому профилю диафрагмы не помогут (они просто повернутся вместе со всем сечением), только замыкание в единую коробку повысит крутильную жесткость.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:25
#5073
Бахил
Стать то он станет, только тавром и останется:
Последний раз редактировалось Бахил, 28.09.2019 в 09:23.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:44
| 1 #5074
Boxa
КЖ; C#
на многих фото вино, что потеряли устойчивость и согнулись буквой Г болтовые участки подпорок/раскосов, рами распорки при этом прямые... интересно...
Boxa вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:48
#5075
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А что интересного то? Считали на устойчивость трубу, а по факту сделали часть распорок из шпильки. Результат на фото.
Непрочитано 27.09.2019, 14:52
#5076
Boxa
КЖ; C#
Интересно жить в этом мире.
Шпильки согнулись, образовался уклон, бетонная смесь поползла, перегрузили края консоли и результат на фото.
Boxa вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 19:40
#5077
zebs
Может пропустили подкосы или поставили с шагом большим. Вот и повело. И пошло прогрессирующее обрушение опалубки ). Фоток же нет до обрушения?
zebs вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 11:01
#5078
Kot2012
инженер
москва
Пост читайте внимательно, я писал о диафрагмах в коробе с замкнутым профилем .
----- добавлено через ~29 мин. -----
Как ни обзови, но жесткость на кручение определяется коробом с замкнутым сечением. Вот насколько сечение замкнуто жб плитой, особенно после длительной эксплуатации, зависит от конструкции связей плиты с коробом. Сейчас по факту короб замкнут - сечение короба над цилиндрической жб опорой не депланировано, опирается на две локальные опоры, закрутка короба идет от этого сечения вдаль.
А вот через n лет ...? Лучше замыкать короб стенкой с неизменными во времени характеристиками - стальным листом например.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 13:08
2 | #5079
тоннельщик
горный инженер-строитель
https://news.tut.by/world/655567.html
тоннельщик вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 13:19
#5080
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Водитель бензовоза почти успел.
Ванты оборвались. Сколько лет этому мосту?
