Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 254
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 20.11.2014, 11:03
#5061
Yuzer
Мозговой штурм
Как в ассоциативное примечание в содержимое помимо шаблона добавить еще что-то?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 20:39
#5062
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Через шаблон, можно dwg файлы вставлять.
100k вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 20:53
#5063
Yuzer
Мозговой штурм
Та не. Я думал ,что можно вставить в выноску шаблон и еще стандартные содержания. А получается, что только шаблон вставляется. В него нужно все сразу забивать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 15:42
#5064
cof_dyn
добрый день, вот хочу TEKLA "изучить" и есть вопросы:
1. видел многие ищут среду от topengineer для металла, что там такова?
2. рекомендуйте литературу или видео "FOR DUMMIES".
мой уровень в TEKLA - только устанавливал.
Последний раз редактировалось cof_dyn, 21.11.2014 в 16:47.
cof_dyn вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 18:12
#5065
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
1. как поставить один хомут в колонне (без компонентов)? не нашел.
2. как расчленить колону сделанную 83 компонентом?
thx.
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 25.11.2014 в 18:43.
bradimava вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 19:28
#5066
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
Взять одиночный стержень, указать ему периметр колонны, ну а концы в свойствах загнуть, как нужно.
Включить выбор компонентов/ПКМ/расчленить компонент.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 23:40
#5067
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
ПКМ
ПКМ не знаю что такое, но думаю нашел что надо.
Читал про то как используешь кругляк вместо арматуры, тоже так думаю(еще не знаю что ждет).
Класс арм. вводишь в дополнительные атрибуты?
пишу как могу:)
Непрочитано 26.11.2014, 07:28
#5068
Yuzer
Мозговой штурм
ПКМ - правая кнопка мышки))
Про арматуру тут есть несколько подходов:
1. Запилить в материалах класс арматуры. А в профилях отдельный профиль кругляка.
2. Запилисть в свойствах правило, если ... , то ....
Тут главное - не извращенная фантазия.
Кругляк используем только потому, что большие конструкции и нужно делать поддерживающие каркасы. Если бы не они - не сильно бы заморачивался с этим - сделал бы штатными средствами.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 00:26
#5069
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
делал кто КЖ в TEKLA полностью (без последовательной обработки в Autocad)?
если да то можно посмотреть (2-3 листа в pdf, dwf...)?
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 27.11.2014 в 11:15.
Непрочитано 27.11.2014, 12:06
#5070
Yuzer
Мозговой штурм
Научите плохому. Никак не пойму где ошибка.
Нужно сделать правило на строку, чтобы при каком-то одном из значений строка выводилась (или не выводилась).
if GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "С" then
Output()
else
if GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "Кр" then
Output()
else
if GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "КП" then
Output()
else
StepOver()
endif endif endif
if (GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "С" || GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "Кр" || GetValue("ASSEMBLY_PREFIX") == "КП") then
Output()
else
StepOver()
endif
Как правильно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:32
#5071
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
По мне так, как работает, так и правильно. Ну и лаконичней желательно. Второй ж вариант для вывода строки работает?
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:52
#5072
Yuzer
Мозговой штурм
Второй - работает, но почему не работает первый вариант?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:59
#5073
Zezza
И мысли не приходило писать по первому варианту, он заведомо более громоздкий. Когда с ним чего происходит?Только "С"-сборки выводит?
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:10
#5074
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Все выводит.
Пошел другим путем. Чтецы манускриптов подсказали подсказали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:27
#5075
Zezza
Какой же он - другой путь?
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:20
#5076
100k
Вот хвастаюсь фундаментными болтами
Забил стандартные размеры
По диаметру подбирает остальные характеристики.
Как обозначить длину резьбы на болте(балке)? На чертежах иногда надо проставить, особенно если переделки или кто-то где-то накосячил!
[Выделить все]
        /// <summary>
        /// Стандартные диаметры болтов
        /// </summary>
        public static readonly double[] StandartSize = new double[] { 20, 24, 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72 };
        public static readonly double[] dim_a = new double[] { 80, 100, 100, 120, 120, 120, 120, 150, 150 };
        public static readonly double[] dim_b = new double[] { 60, 80, 80, 90, 100, 100, 100, 120, 120 };
        public static readonly double[] dim_c = new double[] { 40, 50, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100 };
        /// <summary>
        /// Размеры квадратных шайб
        /// </summary>
        public static readonly double[] dim_w = new double[] { 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 200 };
        /// <summary>
        /// Толщина квадратных шайб
        /// </summary>
        public static readonly double[] dim_wt = new double[] { 10, 12, 16, 20, 20, 20, 20, 25, 25 };
        /// <summary>
        /// Отверстия в квадратных шайбах
        /// </summary>
        public static readonly double[] dim_w_d0 = new double[] { 23, 27, 33, 39, 45, 51, 60, 68, 76 };
        /// <summary>
        /// Длина резьбы болта
        /// </summary>
        public static readonly double[] Lt = new double[] { 250, 250, 280, 280, 280, 280, 280, 300, 300 };
        /// <summary>
        /// Полная длина болта (без отгиба)
        /// </summary>
        public static readonly double[] L = new double[] { 500, 500, 600, 600, 600, 600, 800, 800, 800 };
        /// <summary>
        /// Длина отгиба
        /// </summary>
        public static readonly double[] l = new double[] { 150, 150, 150, 200, 200, 200, 250, 250, 250 };
        /// <summary>
        /// Высота круглой шайбы
        /// </summary>
        public static readonly double[] h0 = new double[] { 8, 8, 10, 10, 14, 14, 16, 16, 18 };
        /// <summary>
        /// Наружный диаметра круглой шайбы
        /// </summary>
        public static readonly double[] D0 = new double[] { 45, 55, 80, 90, 95, 105, 115, 130, 140 };
        /// <summary>
        /// Внутренний диаметр круглой шайбы
        /// </summary>
        public static readonly double[] d0 = new double[] { 21, 25, 32, 38, 44, 50, 60, 68, 76 };
        /// <summary>
        /// Высота гайки
        /// </summary>
        public static readonly double[] H = new double[] { 16, 19, 24, 29, 34, 38, 45, 51, 58 };
        /// <summary>
        /// Наружный диаметр гайки
        /// </summary>
        public static readonly double[] S = new double[] { 30, 36, 49, 55, 65, 75, 85, 95, 105 };
        /// <summary>
        /// Размер гайки
        /// </summary>
        public static readonly double[] D = new double[] { 33, 39.6, 50.9, 60.8, 72.1, 83.4, 94.5, 105.8, 117.1 };
Последний раз редактировалось 100k, 27.11.2014 в 16:23.
100k вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:01
#5077
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Женевской конвенцией пытки запрещены...
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:17
#5078
100k
Хочется чтото про Конфуция ввернуть
В Текле как в "Си" True==1
В данном примере, выведутся строки у которых префикс сборки "А" или "Б" или "К"
Последний раз редактировалось 100k, 27.11.2014 в 16:38.
100k вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:45
#5079
Zezza
Будет Йодо!)В курсе я об этом же был, но за подтверждение мыслей благодарность тебе!) А -1 == False?
Вот про резьбу было, извращения продолжаются! http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2710
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:54
#5080
100k
False==0
Есть и другие способы фильтрации сборок, но этот, наверное, самый изящный.
100k вне форума
