Размять мозги.... - Страница 254
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 27.02.2017, 19:26
#5061
Serge Krasnikov
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Задача скорее не на логику а на перебор всех возможных вариантов, потому как по логике противоречий масса:
Как тут уже писали впервые этим озадачился Ферма, как-то мы узнали что награда за решение форулы Ферма ещё ждёт своих обладателей, мы только получили новые персооналки, а за старую никто уже садится не хотел, мы тогда взяли и запрограммировать её на решение теоремы Ферма, ну дык она у нас шуршала без остановки месяц, потом нам надоело, мы её отключили
Serge Krasnikov вне форума
Старый 28.02.2017, 10:27
#5062
Bull
Serge Krasnikov, это уже они на другую (прежнюю) задачу переключились. Смотри по ссылкам-цитатам
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 16.03.2017, 17:37
#5063
Дмитррр
НЛО
В продолжении http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5004 забыл отписаться)
В общем случае, не зная заранее закономерностей, обратная задача решается только методом последовательных приближений, но раз у тебя функция с известными экстремумами и линейными участками, то можно заставить программу пробежаться по экстремумам, найти два, между которыми лежит искомая площадь, ответ обратной задачи вычислить линейным уравнением.
Нахождение соседний экстремумов функции оказалось не таким хитрым делом, как нахождение площади между этими экстемумами.
Вот такой приведённый сегмент между экстумумами. Его ширина меняется линейно с ростом высоты. То бишь это банальная трапеция.
Что у неё известно. Известны две площади при определённых отметках У (У - это высота над осью Х). То есть известны отметки У1, У2 и соответствующие им площади S1, S2.
А задача звучит так: как зная некую площадь S между S1 и S2, найти соответствующий ей У.
При желании можно взять за исходные данные не две пары цифр У1->S1, У2->S2, а сколько угодно таких пар (У3->S3 и т.д)/
Если провести аналогию, то это некий двумерный сосуд. Наливаешь воду до определённой отметки и узнаёшь её объём.
Но как решить обратную задачу? Как заранее определить объём (площадь), чтобы он заполнил до нужной мне отметки?
Дмитррр вне форума
Старый 16.03.2017, 17:56
#5064
*KSV*
Измерить по отметке ёмкость можно? Тогда всё банально сводится к вычислению объёма по полученным размерам, что бы это ни было, призма, усечённая четырёхугольная или треугольная пирамида.
*KSV* вне форума
Старый 16.03.2017, 19:59
#5065
Дмитррр
НЛО
Не понял.
При любой отметке известен объём. Но как найти отметку при заданном объёме? По какой формуле?
Дмитррр вне форума
Старый 16.03.2017, 20:25
#5066
v.psk
Псков
Ну если как и в примере, площадь измеряется линейно с изменением У, то очень просто. Если нелинейно, то недостаточно данных.
v.psk вне форума
Старый 17.03.2017, 01:53
#5067
KronSerg
Вода - моя работа
Блин, нельзя мне такое на ночь глядя подсовывать))))
Я сначала потратил 3 листа на решение, решил даже, но потом понял, что в этом виде задача не решается)))
Нужен ещё размер, который я обозвал Yn (смотри рисунок), при Yn=0 и искомой площади равной S, решение будет такое:
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 17.03.2017, 05:48
#5068
Чейто ты сам себя в угол загоняешь. Все же элементарно там...
Старый 17.03.2017, 10:03
#5069
Дмитррр
НЛО
Я потратил не меньше)) И тоже "решил". Правда не при Yn, а при совпадение "дна" трапеции с осью Х.
Yn тоже непонятно как найти
А как насчёт, если задаться тремя парами Y1-S1, Y2-S2, Y3-S3 ? Все 3, разумеется, лежат в рамках одной трапеции.
Вообще задача, простая с первого взгляда, неожиданно оказалась очень красивой и сложной. На мой взгляд, она достойна олимпиады любого уровня. При том, что по программированию, что по математике.
Это я уже месяц назад слышал. Вот только, хоть несколько человек и уверяли в элементарности задачи, я так и не увидет тут ни одного алгоритма)) Ну, кроме идеи KronSerg, определить нужный кусок "ломаной функции" и работать уже только с ним. Правда вот работать "с ним" оказалось тоже совсем не элементарно.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.03.2017 в 10:12.
Дмитррр вне форума
Старый 17.03.2017, 11:45
#5070
KronSerg
Вода - моя работа
Мне кажется, бесперспективно, проблема в том, что форма трапеции исходными данными однозначно не определена, кроме площадей и игреков нужно ещё что-то, например, известный угол между линиями, или известную ширину основания при каком-то игреке (В моём случае ширина основания 0 при игреке -Yn).
KronSerg вне форума
Старый 17.03.2017, 12:29
#5071
*KSV*
Значит задача не внятно сформулирована была)) Я прочитал так: как определить объём, при условии что НУЖНАЯ отметка уже есть! Вы извините конечно, но это из разряда - перенедомудрил, а вы меня не правильно поняли))
*KSV* вне форума
Старый 17.03.2017, 12:40
#5072
Дмитррр
НЛО
Ну, я бы так не отбасывал с ходу.
Заметь, функция S от Y квадратичная. И соответственно именно поэтому 2 точек не хватило (их бы хватило только для линейной функции). Но 3 точек для "определения и фиксации" параболы должно хватать? Или четырёх?
Обратная функция Y от S должна быть "коренной" (если можно так выразиться). При том корень должен быть квадратным. И по логике опять же 3 точек должно хватать.
Это было бы всё хорошо, но пойти-ка их ещё добудь в общем случае из задачи месячной давности.
Дмитррр вне форума
Старый 17.03.2017, 13:56
#5073
Было озвучено что считать придется в нескольких диапазонах, а внутри диапазона формула превращается в произведение трех чисел. Хорошо, еще и сумму добавим в цикле.
Старый 17.03.2017, 14:28
#5074
Дмитррр
НЛО
Были какие-то отрывычные рассуждения про какие-то отдельные треугольники, трапеции, применение экселя. Ни алгоритма, ни формулы решения в общем случае не было.
Дмитррр вне форума
Старый 17.03.2017, 18:08
#5075
v.psk
Псков
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1489674233
, да, я поторопился //на мой взгляд тоже недостаточно данных
v.psk вне форума
Старый 17.03.2017, 21:58
#5076
Linkor
что хочу, то и делаю
Если это кому то ещё интересно, выкладываю решение
Данные подставлялись по произвольно начерченным в автокаде трапециям
Единственно, отсчёт к-т по y начинался по нижней грани фигуры
b,c,D - промежуточные вычисления
Тип файла: xls qwerty.xls (13.5 Кб, 13 просмотров)
Азигунгарунгерунгазигунга
Последний раз редактировалось Linkor, 17.03.2017 в 22:05.
Linkor вне форума
Старый 17.03.2017, 22:05
#5077
v.psk
Псков
Сообщение от Linkor Посмотреть сообщение
в том то и дело, что в этом случае данных чуть больше чем ( S, S1 , S2, у1, у2)
v.psk вне форума
Старый 17.03.2017, 22:10
#5078
Linkor
где, каких?
Linkor вне форума
Старый 17.03.2017, 22:15
#5079
v.psk
Псков
где, каких?
ну я автокадовского файла не видел, но раз есть конкретные трапеции, значит для них скорее всего определены или могут быть определены например размеры оснований, или привязка к системе координат
v.psk вне форума
Старый 17.03.2017, 22:23
#5080
Linkor
система координат совмещена с нижним основанием, больше ничего. попробую без привязки
Linkor вне форума
