Архитектор Регистрация: 01.03.2011
Это Вы про мой вопрос? ) Если да, то буду рад любым идеям
Архитектурная студия Графит |
Можно без направляющих, хоть как)
П.с. Ждановичи? ) ----- добавлено через ~14 мин. ----- Забыл сказать, что между планками должен быть зазор 10 мм
Задача выровнять торец ригеля по плоскости сечения колонны.
https://yadi.sk/i/kKSz4gVFi32aW Средствами Revit не получается, пробую редактировать семейство: - стоит задача сделать семейство на основе стандартного двутавра где запараметризовать угол скосов. - полый элемент выдавливания работает (на плоскости Опорная плоскость (Вперед/Назад)), но не привязывается к плоскости скоса https://yadi.sk/i/HCyUSeqTi32cS Пробую через элемент перехода из плоскости скоса в плоскость элемент слева сталкиваюсь с тем что revit не дает возможности менять рабочую плоскость. https://yadi.sk/i/06jlFs4Zi32hf Получается что только каждый раз надо вручную через выдавливание делать нужный скос и сохранять отдельное семейство ? Сталкивался ли кто с этим и удалось ли решить ? |
Подскажите что за команда (или порядок действий) ? перепробовал все - безрезультатно
Последний раз редактировалось akhrustalev, 23.07.2015 в 08:16. |
Первый вариант работает только с оставленной плоскостью, второй гибкий и удобный, можно вырезать любую геометрию Последний раз редактировалось akhrustalev, 23.07.2015 в 09:39. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте. Пытаюсь перевернуть накладку на ферму из семейства Соед. несущ. конструкц. И выдаёт ошибку. Как бороться?
ЗЫ Отзеркалить. Хотя всё равно по вертикали не перемещается. Последний раз редактировалось Vintorez, 23.07.2015 в 13:17. Причина: Нашел полу-решение |
нужно играться с опорными плоскостями. Т.е. создавать опорную плоскость под тем углом,как надо,а косынку располагать с выбором этой опорной плоскости
я таким приемом пользуюсь,когда рисую балки на виде "фасад".изначально их можно располагать только на плане |
Создаю шаблон для revit с нуля
Уперся в подсчет массы металлических элементов (лист в частности) - параметры семейства (Длинна, Ширина, Толщина) передаются в спецификацию но не перемножается на 7850 По формуле для параметра Масса (Категория - Общее; Тип данных - Число) = Толщина * Ширина * Длина * 7850 / (1000 мм * 1000 мм * 1000 мм) выдает - "Несовместимые единицы" Кто как решил вопрос, подскажите плз логику, последовательность действий. PS. Хотел этим способом организовать подсчет массы в семействе - та же фигня. |
А прокатные сечения (где масса считается погонные метры* массу метра) и элементы, например, фундаментные болты где масса вбита параметром (числа) семейства - есть способ приведения в одно поле спецификации. Как совместить параметры объема, длинны и массы ?
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте. Делаю Км навеса. Состоит из 5 видов различных ферм (разного количества). Ферма состоит из отдельных элементов. Вопрос как посчитать количество ферм в Спецификацию к схеме расположения элементов навеса? Как вы выходите с данной ситуации?
ЗЫ по ходу появился ещё один вопрос. Привариваю накладки по бокам будь то раскосов и поясов (верхних или нижних). Мы должны пунктиром обозначать их, как в Ревите это подать? Последний раз редактировалось Vintorez, 24.07.2015 в 10:21. |
Бельцы_Молдавия
Да вроде никак, это же загадочный BIM, в том и фишка что везде, всё меняется. Вроде в архикаде можно отключить обновление.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
