Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 255
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.12.2014, 10:38
#5081
Yuzer
Мозговой штурм
Не обновляются размеры на чертежах общего вида при изменении габаритов.
Никак не пойму с чем это связано. Чертежи не заморожены.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:00
#5082
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Такое бывает когда размер привязан не к детали, а например к центральной линии детали или какому-то другому вспомогательному объекту.
Кутузов вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:01
#5083
Yuzer
Мозговой штурм
У меня размеры были привязаны к осям. В модели передвинул и оси и детали - на чертеже не поменялось ничего.
Хотя на другом чертеже все прекрасно обновилось.
Не нужно принудительно обновлять чертежи?
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.12.2014 в 12:21.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:32
#5084
Кутузов
сикритарь
Ну Текла может иногда почудесить в мелочах) Опять же смотря какая версия? Раньше на 17-18-й такое бывало... Думаю, этот глюк сродни периодическому пропаданию панельки быстрых свойств)
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:23
#5085
Yuzer
Мозговой штурм
Подсобите мыслями.
Нужно в шаблон забить правило: если сделан чертеж сборки, то выводить шифр и лист проекта, если не сделан чертеж сборки, то выводить что-то еще.
Как придумать это изумительно?
Проблема в том, как задать готовность чертежа сборки (все остальное - решаемо).
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 14:35
#5086
Кутузов
сикритарь
А через задание определенного значения пользовательскому атрибуту не хочешь? Можно даже специальный атрибут через options.ini создать.
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 14:41
#5087
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Думаю, что должно быть проще.
Сережа тут писал про фильтр для сборок, который работает по готовым чертежам. Думал в ту сторону. Но пока не получается подобрать правильно атрибуты.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 14:50
#5088
reMEMBER
Мы готовность чертежа определяем назначением ему номера листа, заполнением полей: проверил, и выше. Думаю, тебе нужно привязываться к полю номера листа.
reMEMBER вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 14:58
#5089
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Имеется в виду "если сделан чертеж" именно сборки, а не какой-нибудь другой? В этом случае я бы копал в сторону
[Выделить все]
if GetValue("DRAWING.TYPE") == "A"
Ну или "С" если нужен Cast, "G" General, и т.д.
И что в вашем понимании значит "готовность чертежа"? Программе фиолетово - чертеж по факту или есть или его нет. Что на нем изображено - уже субъективщина. Правильно говорят, критерий готовности нужен.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:09
#5090
Кутузов
сикритарь
Готовность чертежа в любом случае придется задавать вручную, Текла не настолько умна, чтобы сама это понять)
Как вариант можно так:
Сообщение от reMEMBER Посмотреть сообщение
Мы готовность чертежа определяем назначением ему номера листа...
не обязательно номер листа, любой атрибут, идентифицирущий чертеж как готовый
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:12
#5091
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Пока смотрю в сторону этого атрибута. Пока атрибут не выводится. Где-то у меня ошибка в шаблоне.
[Выделить все]
 if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "A") then GetValue("PROJECT.NUMBER") + ".И-" + GetValue("CAST_UNIT_POS")
Я имею ввиду фактическое наличие чертежа на сборку.
Я понял в чем моя ошибка. Тип чертежа должен быть - С. Это же для отлитого элемента...
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.12.2014 в 15:26.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:31
#5092
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ну как альтернатива, можно по ID чертежа.
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:40
#5093
Кутузов
сикритарь
вынос мозга вручную... а если чертежа нет, тогда пустой штамп зачем?
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:01
#5094
100k
Можно использовать для разных целей, например метку на чертеже (через графич шаблон), ссылку на другой чертеж.
100k вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:35
#5095
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Так а нельзя привязаться к тому, что Текла выводит 0, если чертежа этой сборки нет, сделать отдельным скрытом валью филдом в шаблоне, если в нем 0, то свое там чего-то, если чертеж сборки есть и есть его номер, то выводить лист и шифр проекта.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:39
#5096
Кутузов
сикритарь
-если сделан не чертеж сборки
Причина перегрева мозга идентифицирована, после перезагрузки все системы работают нормально
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:49
#5097
Yuzer
Мозговой штурм
Тогда идет отсылка на серию. Нет чертежа - есть серия.
[Выделить все]
 if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "C") then GetValue("PROJECT.NUMBER") + ".И-" + GetValue("CAST_UNIT_POS")
else
if (GetValue("PSK_series_number") !=0) then GetValue("PSK_series_number") else ""
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.12.2014 в 16:54.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:32
#5098
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Почему нельзя от обратного пойти - есть серия - отсылка на серию, нет серии - тогда чертеж, а создан он или нет, так ли важно? Пользовательский атрибут PSK_series_number же присутствует.
Offtop: не sheme, а scheme
Непрочитано 03.12.2014, 17:37
#5099
Yuzer
Мозговой штурм
Все равно сработает.
----- добавлено через 30 сек. -----
Бляха муха. Стыдно перед людьми теперь...
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:43
#5100
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сейчас теклы под рукой нет, проверить не могу. Собственно засада в чём может быть - этот DRAWING.TYPE вытаскивается часом не с текущего ли чертежа, на котором сама спецификация лежит?
